Rychlo dotazy
Kyanid Sodný
Re: Rychlo dotazy
#1021 Příspěvek od Kyanid Sodný » 29 led 2024 20:23
Tak1 bar je přibližně tlaková síla 1Kg na 1cm2 plochy, Tak spočítej plochu toho pístku a dostaneš kolik síly budeš potřebovat abys s tím pohnull. No pokud to uložení nebude zarezlý :mrgreen:
Re: Rychlo dotazy
#1022 Příspěvek od MadTom » 29 led 2024 20:48
Stejně to budeš muset ve finále otestovat tím tlakem vzduchu, jestli se to hýbe dost a při správném tlaku vzduchu. Pro začátek odpojit od turba a rozhýbat to v turbu, může to být pěkně zatuhlé. A při tom zkontrolovat, že to nemá moc velké vůle, ty mohou způsobit mrtvý chod a regulace potom nestíhá.
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#1023 Příspěvek od hok300 » 09 bře 2024 14:17
Chci se zeptat už někdo řešíl na pumu 2.2 nějaký chip tuning? viděl jsem například box od alisportu nebo má někdo nějaký opravdu dobře udělaný chip? vím že britové často říkali že kvuli tomu se rádi propalujou písty když to není dobře namapované. :hmm:
300TDI---The Legend begins
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
Re: Rychlo dotazy
#1024 Příspěvek od victom » 12 bře 2024 15:49
Mám chip a už aj prepalene piesty. Chip nieje na vine, ale DPF!!!
Keď som riešil generálku motora, tak mi bolo odporučené dať nove vstrekovače, lebo vraj kvôli tomu mi prepalilo piest. Vstrekovace som dal skontrolovať a sú úplne v poriadku. Tak isto som si dal prekontrolovať palivovú mapu, či náhodou kvôli chip-u mi náhodou neprepalilo piesty . Nie chip je v poriadku.
Problém je regenerácia DPF kedy elektronika privstrekuje naftu do valcov pri otvorenom výfukovým ventile.
Momentálne som DPF, aj EGR vyhodil. Max do mája budem vedieť aj ako sú na tom emisie.
Ak by si chcel riešiť DPF, EGR, tak zaslepky, aj výfuk vie urobiť "chleba" prometal company. Elektroniku zvládne profituning, alebo kokešek.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Rychlo dotazy
#1025 Příspěvek od Kokesek » 12 bře 2024 20:26
No, neni to tak uplne pravda, problem je hlavne v unavenem regulacnim ventilu vysokotlakeho cerpadla. Vstriky ukapavaji hlavne kvuli spatnemu tlaku na railu. Neni poresena v jednotce chyba hlidani odchylky tlaku. Tak prisne jako napr. Siemen nebo bosch. Cipoval sem jich vicea nektere umrelo nektere ne. Ale nemyslim si osobne ze je to problem cipu.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
victom
Re: Rychlo dotazy
#1026 Příspěvek od victom » 13 bře 2024 09:10
Asi sa bavíme o možných dvoch príčinách prečo tečú vstreky. Ja som po go nič nerobil s tlakom paliva. Len piesty, ojnice, rozvod, dpf-egr off.
Keď som rozoberal motor, tak výfuk na prepalenom pieste totálne od nafty, druhý piest biely a zo spodu bolo pekne vidno ako bol prehriaty. Prvý a posledný piest pekný, snáď sa ani nemuseli meniť 🤪.
Ak zoberiem do úvahy že mi ten motor padol pri ustálenej rýchlosti 100-110km/h na diaľnici po prejdení 150 km od štartu, a aj slová mechanika od fordu, že presne takto im padajú takmer všetky 2,2tdci... a že na 95% to má na svedomí regenerácia DPF.
Kokesek
Re: Rychlo dotazy
#1027 Příspěvek od Kokesek » 13 bře 2024 09:32
Prehraty byl za a) kapajici nafta ze vstriku, tedy spatny tlak paliva od HPFP, nebo za b) pritomnost oleje na pistu. Coz se stane, zapecene kruhy, spatne vedeni pistu- prilis volne pisty po nekolikaterem prehrati ve vykonu. To by slo videt ve valcich, ryhovani zedreni valce.
Vstriky si daval na test?
Turbo taky?
victom
Re: Rychlo dotazy
#1028 Příspěvek od victom » 13 bře 2024 10:29
Na test som dával len vstrekovače. Válce boli všetky pekné.
victom
Re: Rychlo dotazy
#1029 Příspěvek od victom » 26 bře 2024 15:47
Včera som sa dostal skontrolovať emisie po odstránení DPF... Prvé meranie 0,56, druhé 0,53, a tretí krát miernejšie pridal plyn a 0,43... Norma je 0,50! Takže Puma 2,2 TDCi ak technik stk chce tak v pohode prejde.
Kokesek
Re: Rychlo dotazy
#1030 Příspěvek od Kokesek » 26 bře 2024 15:49
Taky mam tu zkusenost a to vcetne chipu ktere davam a jsem vetsinou na emisich ok.
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#1031 Příspěvek od hok300 » 31 bře 2024 15:49
Takze odstranujete dpf? Jednoduše nahradite trubkou?
Premyslkm ze dám auto na chip a rovnou vypnem egr
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: Rychlo dotazy
#1032 Příspěvek od tomashan » 03 dub 2024 14:33
Ahojte volspolok, mam otázočku, dá sa na D2 nastaviť strešné okno(mechanické)? Dal som tam novú gumu ta pekne sedí ako ma ale v zadných rohoch je 2mm medzera a zle to okno dolieha.
Petro
auto: 110Sw
Re: Rychlo dotazy
#1033 Příspěvek od Petro » 03 dub 2024 15:36
tomashan píše: 03 dub 2024 14:33 Ahojte volspolok, mam otázočku, dá sa na D2 nastaviť strešné okno(mechanické)? Dal som tam novú gumu ta pekne sedí ako ma ale v zadných rohoch je 2mm medzera a zle to okno dolieha.
Samotne sklo je pripevnene na pojazdoch tusim dvomi srobami, zvonku zvrchu vidis cierne zaslepky- matice. Ked zvnutra uvolnis sklo na pojazdoch vies si ho vycentrovat. Odporucam rovno na skle aj prilepit tie zaslepky budu uz urcite zverrale a bude aj cez nie tiect.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: Rychlo dotazy
#1034 Příspěvek od tomashan » 03 dub 2024 15:42
Áno sú tam dva na každej strane, asi som spravil chybu keď som to cele dokopy skladal mimo auta, skúsim to povoliť teraz keď je to na aute a nejako to poladit, lebo konečne som sa radoval ze už mi tam nebude tiecť a ta medzera ma skoro dorazila🙂
Petro
auto: 110Sw
Re: Rychlo dotazy
#1035 Příspěvek od Petro » 03 dub 2024 18:36
tomashan píše: 03 dub 2024 15:42 Áno sú tam dva na každej strane, asi som spravil chybu keď som to cele dokopy skladal mimo auta, skúsim to povoliť teraz keď je to na aute a nejako to poladit, lebo konečne som sa radoval ze už mi tam nebude tiecť a ta medzera ma skoro dorazila🙂
[/quote
No ked uz to rozoberas,resp skladas urcite treba prilepit aj cely ten ram okna na strechu. Je to z vyroby lepene na plech strechy len montaznou paskou a ta je po rokoch uz davno nefunkcna, cize zvycajne si kupis tesnenie okna a okno veselo tecie dalej prave popod cely ten ram. Plus ako som ti pisal vyssie treba utesnit aj tie matice co drzia samotne sklo. Potom je uz len bonus v podobe zle navrhnutej odtokovej vanicky kde ked parkujes nosom do kopca voda neodteka hadicami do slpikov ale cez sroby a okraj vanicky na stropnicu :grin: . No skratka podareny dizajn
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: Rychlo dotazy
#1036 Příspěvek od tomashan » 03 dub 2024 20:35
Ano všetko som to vybral dal nové tesnenie a rám nalepil na lep na okná, to už bude dúfam naveky. Rovno som aj odlepil ten inžiniersky zázrak (rohy odtoku) lebo už to tieklo aj cez pôvodný spoj. Takže nastal komplet repas a dúfam ze už to zatekanie skončí lebo už to bolo v štádiu ze som chodil mokrý z auta a mal som silné nutkanie zrušiť okno a dat tam plech. Sranda je ze zadné okno drží a není žiadny problém a predné sa prakticky rozpadlo a tieklo všade.
Petro
auto: 110Sw
Re: Rychlo dotazy
#1037 Příspěvek od Petro » 03 dub 2024 20:48
No nechcem ta strasit ale repasoval som uz viacej tych okien a myslim si ze max 5 rokov ak pouzijes vhodne lepidla. Strecha na tmavych autach sa v lete dost zohrieva do toho este krutenie strechy a tym padom ak nemas trvale pruzny spoj je to po par sezonach zase na repas. Pricom ak si neriesil odtok aj na zadnej hrane vanicky tak voda z nej odteka iba ak auto stoji na rovnom povrchu alebo dole nosom(zle konstrukcne riesenie) Vanicka bola povodne tesnena aj ku plechu strechy takou molitanovou paskou tam tiez musi pruzny tmel resp tesnenie aby sa to dalo aj rozobrat ( uz som riesil par aut kde to majsterko nalepil na silikon a pod.), plus prechody srobov cez vanicku, mechanizmus klucky. Povodne asi dizajner predpokladal ze voda hned potecie z vanicky von akurat to sa deje iba ak auto stoji pod takym sklonom ze to gravitacia dovoli, inak sa hromadi na zadnej hrane a veselo tecie cez hranu a okolo srobov na stropnicu 😀 samostatna kapitola su tie hadicky co zvyknu pod kmitanim ulomit plastove prechodky do vanicky ak ich zase vyvesis napevno na spevnenia strechy neodteka voda ( prechodky uz niekto predava aj kovove). Netvrdim ze sa to neda urobit, len ak to ma byt naozaj na dlho treba to detailne riesit.
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#1038 Příspěvek od hok300 » 24 kvě 2024 10:33
victom píše: 17 srp 2023 17:27 Ja budem v krátkej dobe odstraňovať DPF aj EGR ...
Fizicky, aj software. Inak sa to ani nedá.
Po peripetiách s prepalenymi piestami a otestovaní vstrekovačov( sú v poriadku), mi to naznačuje že problém je len DPF a software ktorý dáva pokyn pri regenerácii DPF privstrekuje naftu pri otvorenom výfukovom ventile.
Tak já jsem dal na repas výstřiky. Mám najeto 120tisic tak je načase :). Zatím se všichni shodují na tom že to vstriky dělají. Tak snad. Egr a dpf necham vyčistit
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#1039 Příspěvek od hok300 » 31 kvě 2024 10:49
Tak mám vstriky po testu a vše vpohode. Jen mě upozornily nezamenovat za vstriky z 2.2 jsou jiné. Nevědí jesti to takto mají všechny modely ale ten můj ano.
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#1040 Příspěvek od hok300 » 29 črc 2024 11:31
Ahoj, náhodou nevíte jestli existuje větší nadrz na 130 pumu? Nebo přídavná? Najedu cca 500km. Ta 130 má opravdu malou nádrž
Puma 2.2 tdci
