Cukání motoru
DanoDEF
auto: 110 SW
#21 Příspěvek od DanoDEF » 18 pro 2008 11:22
MOPADŽI píše:
Honza_offroad píše:jak rika eliott, zkus diagnostiku, pokud mas moznost... nejsem si 100% jistej, ale myslim, ze TD5tka nema nikde snimani tlaku paliva.
Kdyz davas to "venkovni" cerpadlo, tak musis stejne vyndat nadrz a vymontovat to stare... Hlavni vyohou je dobra pristupnost a taky ten predfiltr.
Kdyz si vzpomenu, co mi po Maroku loni zbylo v nadrzi, tak si nedovedu predstavit, co by na to rikalo to TD5tkovy cerpadlo... :wink:
Honzo, prosím tě, dej sem potom fotky, jak jsi to řešil - zaslepení nádže po stávajícím čerpadlu, montáž nového - kam jsi ho dal, propojení hadicemi a trochu to popiš. Děkuji. Samozřejmě, že vím, že to nebudeš montovat zítra, takže až to bude aktuelní :wink:
... jaaa by som doporucoval stavajuce cerpadlo doplnit tymto "bazmekom" resp cerpadlom pre expedicnych zaujemcov.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Schema
#22 Příspěvek od Miloš II » 18 pro 2008 11:32
Něco k tomu Miloš II
mikihran
tel.: 777029160
#23 Příspěvek od mikihran » 18 pro 2008 12:29
No to je odpovědí,všem děkuji,dnes se na to vrhnu,začnu Stavrosovou radou,ta se mi zdá taky dost pravděpodobná,protože jsem si to neměnil sám a to je vždy nějaká sračka,no a když to nezabere tak diagnostika asi Zlín,teď mně napadá nevíte někdo o diagnostice v okolí Hranic na Moravě.Zlín mám 60Km :lol:
#24 Příspěvek od eliott » 18 pro 2008 13:08
DanoDEF píše:
eliott píše:Za běhu motoru běží pořád, natlakuje po zapnutí klíčku, jakmile začne snímač otáček dávat impulzy, běží trvale.
... si si isty ???
U L-Jetronic ano, tady téměř.
Stavros
#25 Příspěvek od Stavros » 18 pro 2008 14:27
Kdyz je system natlakovany a podfukuje to u filtru, tak chvili trva, nez cerpadlo doplni chybejici naftu ve filtru a spatne to startuje, potom je uz okruh natlakovanej, takze bezi normalne, cerpadlo stihne dotlacit rozdil v tom vzduchu.
Jinak to muze delat i neco jinyho, je to prece Land Rover. :D
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#26 Příspěvek od low » 18 pro 2008 14:37
Stavrosi: drazdis kobru bosou nohou!!! :)))
Stavros
#27 Příspěvek od Stavros » 18 pro 2008 14:41
postup vymeny naftovyho filtru u HDJ 80, vysroubujes starej filtr, zjistis, ze nemas naftu na zaliti toho novyho, das tam teda novej, otocis klickem, motor naskoci na 6 valcu, malinko spadne volnobeh a za dve vteriny bezi jakoby se nic nedelo.
#28 Příspěvek od RudaK » 18 pro 2008 19:00
Stavros píše:postup vymeny naftovyho filtru u HDJ 80, vysroubujes starej filtr, zjistis, ze nemas naftu na zaliti toho novyho, das tam teda novej, otocis klickem, motor naskoci na 6 valcu, malinko spadne volnobeh a za dve vteriny bezi jakoby se nic nedelo.
Běží i se startérem předpokládám.Sem slyšel,že ten motor je dopovanéj ( startér je stále v záběru ).Proto tak čube a nechce chcípnout. :roll: V příručce napsáno : Pokud chcete motor vypnout,tak odpojte baterii. :wink:
#29 Příspěvek od MOPADŽI » 18 pro 2008 20:50
DanoDEF píše:
MOPADŽI píše: Honzo, prosím tě, dej sem potom fotky, jak jsi to řešil - zaslepení nádže po stávajícím čerpadlu, montáž nového - kam jsi ho dal, propojení hadicemi a trochu to popiš. Děkuji. Samozřejmě, že vím, že to nebudeš montovat zítra, takže až to bude aktuelní :wink:
Jako že by tam byla obě čerpadla a obě zapojená v sérii, tzn. společně by "dávala naftu ? Fungovalo by to ? :idea: :roll:
Nebo myslíš Dano s přepínáním ?
DanoDEF
auto: 110 SW
#30 Příspěvek od DanoDEF » 18 pro 2008 20:53
MOPADŽI píše:
DanoDEF píše: ... jaaa by som doporucoval stavajuce cerpadlo doplnit tymto "bazmekom" resp cerpadlom pre expedicnych zaujemcov.
samozrejme s prepinanim... to druhe ako zalohu
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#31 Příspěvek od Jenda » 18 pro 2008 20:57
No ja ti to jeste vic znesnadnim.
1- cukalo mi to kdyz z duvodu neodborneho servisu predchozimu majiteli nekdo pri vymene cerpadla poskodil rychlospojky.Saklo to a zavzdusnovalo se to.
2 - cukalo to i kdyz mi odesel konc. zesilovac na vystupu ECU(rid.jednotky)pro vstriky.
Honza
#32 Příspěvek od MOPADŽI » 18 pro 2008 20:58
DanoDEF píše:
MOPADŽI píše: Jako že by tam byla obě čerpadla a obě zapojená v sérii, tzn. společně by "dávala naftu ? Fungovalo by to ? :idea: :roll:
Jasně, tak jsem to myslel. Ale radši se poptám :wink:
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#33 Příspěvek od Jenda » 18 pro 2008 21:09
Jsem pomalejsi na hlavu a su utahenej z hokny ale pochopil jsem spravne ze v tom planku od Milosa je nekde skryto zalozni cerpadlo :?:
Pokud ne,je to neco co uz nekdo ma?Prijde mi to mene nakladne reseni nez predelavat cely system s cerpadlem mimo nadrz.
Tohle by me vazne zajimalo,zni to squele :D
Honza
#34 Příspěvek od MOPADŽI » 18 pro 2008 21:12
Jenda píše:Jsem pomalejsi na hlavu a su utahenej z hokny ale pochopil jsem spravne ze v tom planku od Milosa je nekde skryto zalozni cerpadlo :?:
Honza
Taky jsem si to myslel, ale to druhé jsem tam nenašel :cry: Podle mně je to co tam dal Miloš, seriové zapojení :idea:
DanoDEF
auto: 110 SW
#35 Příspěvek od DanoDEF » 18 pro 2008 22:32
MOPADŽI píše:
Honza
... nie nie ten obrazok je origo zapojenie nic viac a nic menej to znamena nie je tam skryte ziadne druhe cerpadlo
... je tam iba vrianta dvoch typov hlav (rozvod paliva v hlave) resp regulatorov tlaku paliva ( stara a nova TD5 (EURO 3))
mikihran
tel.: 777029160
#36 Příspěvek od mikihran » 19 pro 2008 13:11
Tak se mi to ještě zkomplikovalo!Teď mám strach vyjet!Prošel jsem vše dle rad,na nic jsem nepřišel,vše ok,ale vyjedu z garáže nechám minutu stát,než zavřu,sednu couvám z kopečka a klekl!Ale pozor pro změnu při otočení klíčkem nešlo čerpadlo,ani ťuk,a to nejzajimavější ručička teploty skočila na max.do červeného,tudiž zádrhel v elektrice,proto to cukání předevčír,prošel jsem pojistky,nad šaltr. i pod sedadlem spolujezdcevytáhl zandal,sedl a naskočil,nevím jestli blbý kontakt,nebo to prostě po chvíli seplo a čepovalo.Závěr kde může být něco elektro co ovlivňuje činost čerpadla,,pojistka je blbost,spíš nějaké relé,dávám to do souvislosti s teploměrem,nějaké přepětí,bude to asi jeden okruh,nějaké relátko?Pomůže diagnostika?Ukáže co se děje,čerpadlo přece ,kdyby kleklo,tak se ,už nerozběhne,Je ,už diagnostika tak na úroni jak u BMW,tam pomalu ukáže i sjeté gumy :lol: Jo a ještě jedna věc,když jsem kontroloval palivový filtr v podběhu,jestli tam nic neteče a je to dobře utesněné,měl jsem ven levou přední část hadičky na vrchu filtru,která dle popisu má být vzduch.Ale kapkala z ní nafta,nevím jaký je princip,neuvažoval jsem nad tím,ale není to chyba?Dik za rady
mikihran
tel.: 777029160
#37 Příspěvek od mikihran » 19 pro 2008 13:12
mikihran
tel.: 777029160
#38 Příspěvek od mikihran » 23 pro 2008 13:34
Problém odstraněn!Po tom co jsem nastudoval a překontroloval celou elektroinstalaci zoxidovaná nožka relé.Celkem dost jednoduchá elektrika,až mne to překvapilo?Ale tři dny práce!Komplet přeložil dokumentaci z němčiny,vyjel a porozuměl plánům,pak upravil,dle stavu,protože má 2005 to má ,trochu jinší,zjednodušenější jak 1999 od které jsem měl dokumentaci.Kdyby někdo měl el.dokum.k 2005 dejte vědět,ať příště nemusím tak hledat :shock:
#39 Příspěvek od MOPADŽI » 23 pro 2008 21:36
No vidíš, jaký jsi šikula. Teď se budeme my, ptát tebe :wink: Když jsi to nastudoval.
Sice ti nepomohu s dokumentací k roku 05, ale já mám leden 2000, takže to co jsi přeložil z NJ, bych uvítal. Co ty na to ?
Přes Hranice na Moravě, poměrně často jezdím, můžem se někdy "scuknout" na kafe. Teď už ale budu muset sjed z dálnice...jste si oddechli, asi všichni ve městě, když to otevřeli.
DanoDEF
auto: 110 SW
#40 Příspěvek od DanoDEF » 23 pro 2008 22:42
mikihran píše:Problém odstraněn!Po tom co jsem nastudoval a překontroloval celou elektroinstalaci zoxidovaná nožka relé.
... no problem relatiek resp kontaktov nie je ojedinely mne takto blblo MAIN rele... este, ze rozumiem elektrike lebo inac netrpezlivy majitel uz by auto zhodil zo skaly... :mrgreen:
... zapojenie cerpadla je pomerne jednoduche, samozrejme ak ma clovek dokumentaciu
