Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#1001 Příspěvek od Kokesek » 25 říj 2023 13:55
Tak to je na omereni co se deje a identifikaci diagnostikou. Protoze to nevypada na transport mode.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
martin44
tel.: +421940385120
auto: Range Rover l322 3.0
#1002 Příspěvek od martin44 » 08 lis 2023 12:42
Ahojte dá sa nejako resetovať interval oleja bez diagnostiky pri výmene na to zabudli L322 3.0
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#1003 Příspěvek od kodl80 » 08 lis 2023 12:52
teď už ten odkaz nemám (dělal jsem to asi před měsícem), ale najdeš to na youtube nebo i tady na fóru, akorát musíš hledat :yes
nedalo mi to a za minutu jsou tady:
https://www.youtube.com/watch?v=i_pBySWzFOE
https://www.youtube.com/watch?v=wUv2Jd8Lceg
krestak
#1004 Příspěvek od krestak » 16 lis 2023 18:38
Zdravím potřebuji radu přestalo mi uplně fungovat pérování, dlouho psalo klasickou hlášku o neaktivním pérování ale pořád to fungovalo až doted vubec nic nesvítí a ani chybová hláška potřebuji to mít zvedlé na max ( bude lítat ofroud trial :mrgreen: po letech věrnych služeb jen tak se mně nezbaví :mrgreen: )
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#1005 Příspěvek od Lukasino » 17 lis 2023 09:06
Co to psalo a co to píše teď? Ona pokud se chyba dlouho neřeší, tak se podvozek prostě vypne / zablokuje a je potřeba zásah přes diagnostiku.
Ale jestli chápu správně, že auto už bude sloužit jen na offroad trial, tak by bylo možná lepší řešení to předělat na manuální ovládání přes jednotlivé ventily :yes Něco jako se dělalo na P38
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#1006 Příspěvek od gibson » 20 lis 2023 21:38
asi niesom prvy ani posledny kto riesi opravu l322 tak skusim tu
v blatniku nad prahom (naznacene modrou v prvej foto) - vo vnutri je nejaky plast (druha foto)
otazka je ako ho vybrat aby sa pri zvarani nerozvatil po pripade nezacal horiet?
dakujem za kazdy napad po pripade aj link na plecharinu ked ma niekto tajne zdroje :wink:
martin44
tel.: +421940385120
#1007 Příspěvek od martin44 » 24 pro 2023 11:49
Čaute na l322 mi z dňa na deň prestal ísť podvozok auto drží výšku ale ovládanie podvozka nesvieti ani dióda a píše chybu podvozok neaktívny, automaticka výška neaktívna max 60kmh senzory výšky sú nové môže to byt len kvôli počasiu nejakej vlhkosti ? Raz za čas preblika chyba podvozok neaktívny ale vždy svietili kontrolky ovládania podvozku ale bol uzamknutý teraz pri naštartovaní preblikne ale kontrolky zhasnú :wring
Lukasino
auto: LR
#1008 Příspěvek od Lukasino » 24 pro 2023 12:53
martin44 píše: 24 pro 2023 11:49 Čaute na l322 mi z dňa na deň prestal ísť podvozok auto drží výšku ale ovládanie podvozka nesvieti ani dióda a píše chybu podvozok neaktívny, automaticka výška neaktívna max 60kmh senzory výšky sú nové môže to byt len kvôli počasiu nejakej vlhkosti ? Raz za čas preblika chyba podvozok neaktívny ale vždy svietili kontrolky ovládania podvozku ale bol uzamknutý teraz pri naštartovaní preblikne ale kontrolky zhasnú :wring
Diag...
martin44
tel.: +421940385120
#1009 Příspěvek od martin44 » 26 pro 2023 12:18
Odpojenie batérie nepomôže nech sa to resetuje ?
martin44
tel.: +421940385120
#1010 Příspěvek od martin44 » 15 led 2024 11:45
Caute riešil už niekto zatekajucu L322 2004 ? Dnes mi pri navsteve umývacej linky mi išla voda po stĺpikoch okolo pasov je tam siber môžu byt len zapchaté kanáliky na vodu ?
Lukasino
auto: LR
#1011 Příspěvek od Lukasino » 15 led 2024 14:21
Přesně tak a zkontrolovat jak doléhá střešní okno, jestli není potřeba zkalibrovat
cudrna
#1012 Příspěvek od cudrna » 16 led 2024 23:41
gibson píše: 20 lis 2023 21:38 asi niesom prvy ani posledny kto riesi opravu l322 tak skusim tu
Normalne ten plast vyrizni pryc. Neexistuje zadna takova plecharina na opravu prahu. Budes muset pouzit ruce a predstavivost.
cudrna
#1013 Příspěvek od cudrna » 16 led 2024 23:56
cudrna píše: 16 led 2024 23:41
gibson
tel.: +421907201052
#1014 Příspěvek od gibson » 17 led 2024 09:44
dakukem za rekciu, hoci to uz mam za sebou ale vycvakol som to rovnako
mam taky pocit ze to v tom mieste prave kvoli tomu plastu hnije...
plecharinu som zohnal alebo bola predrazena...
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#1015 Příspěvek od vinicpp » 18 úno 2024 14:13
Ahojte. Ako sa na L322, rok 2004 nastavuje EASY ENTRY ci ako sa to vola, ked vypnete kluc a sedacka a volant sa daju do "vystupovacej" polohy? Dik.
Lukasino
auto: LR
#1016 Příspěvek od Lukasino » 18 úno 2024 16:00
Ahoj, přes originální T4 diagnostiku. Možná to umí i IID Tool
vinicpp
tel.: čierny
#1017 Příspěvek od vinicpp » 18 úno 2024 19:19
Ahoj Luki. No volant sa "uhne" ale sedačka nie. Myslel som že to je niekde v menu. V podstate som to nikdy nepotreboval - kedže mám 2m a sedačku mám aj tak uplne vzadu. Len občas na tom nejazdím len ja.. a je to fajn vec ked to funguje. No ok.. Tá diagostika čo mám od teba to asi nedá čo?
Lukasino
auto: LR
#1018 Příspěvek od Lukasino » 18 úno 2024 19:20
Nene ta vůbec, fakt je potřeba ideálně origo. Uživatelsky to nejde... :wink:
vinicpp
tel.: čierny
#1019 Příspěvek od vinicpp » 18 úno 2024 19:22
ok. dííkes pane
Miros3
tel.: 604537674
#1020 Příspěvek od Miros3 » 25 úno 2024 13:22
Ahoj klubáci, je tady mezi námi někdo kdo by mi dokázal poradit ohledně motorizace 5.0 V8 SC 375kW ? Zvažuji koupi a chtěl bych se prředtím informovat.
1, Je tento motor spolehlivý? Stejná otázka platí i u převodovky.
2, Na co si dát hlavně pozor u koupi ojetého range? Mám možnost koupit tady v CZ model z roku 2011 s nájezdem 160000km.
3, V jakém intervalu se dělají rozvody? Ppřípadě na kolik výjde výměna?
U výše zmíněného modelu za studena něco cvaka od motoru, po asi 5min přestane, nevíte co by to mohlo být?
Za jakékoliv rady budu moc rád. Děkuji.
