Po výměně oleje jede jen na zpátečku
Zdravím vespolek ,povedlo se mi uspesne vyměnit olej v převodovce dle rad tady na fóru vše dopadlo uspesne ale auto jede jen dozadu. Při řazení dopředu není slyšet to lehké cuknuti kdy se zaradi stupeň přidá plyn a auto jede. Děkuji za každou radu . Krásné to auto člověk s ním prožije mnoho zábavy zapozna se s mnoha lidmi když řeší pravidelně nějaký problém.
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: Po výměně oleje jede jen na zpátečku
Na jakém autě?
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Kolik litrů jsi tam nalil a jak jsi při tom postupoval?
P 38 dle návodu nastartovane auto do kud nezačne vytekat ,kolik cca 5 litrů odhad byli dva kanystry
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Novy prevodovy olej ma nizsiu viskozitu ako povodny (stary, husty). Zmenili sa pomery v prevodovke. Nezostava nic ine len to rozobrat a opravit.
Tipy moznych poruch:
Nizky tlak oleja / vnutorny unik oleja
Opotrebeny mechatronik
Vadny solenoid
… pozrel by som aj lamely
Vadny solenoid
LRservis.sk Bratislava
Podle mého názoru je převodovka k.o..Prevodovka bude spálena dopředná spojka bylo ve vaně uhlí nebo nějaké nečistoty? Tady je jediná možnost převodovku vytáhnout a rozebrat.
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
Že by to neudělalo po výměně vůgec nic? To jedině, že by se to někde ucpalo nebo utrhlo. Oboje je málo pravděpodobné, takhle při opravě. Spíš tam ten olej někde stále chybí. Kolik ho vyteklo a kolik jsi ho tam dostal? Jak vypadal vypuštěnej olej? Určitě jsi udělal vše, co je v návodu na výměnu oleje?
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
4.6-ka alebo dizel? Skus zaradit manualne 1, ci tak pohne. Ak na 1 pohne, tak to bude volnobezka, 4.6 nato neni nachylna. Inac to malo oleja, spatne nasadeny filter, upchata regulacia tlaku(mechatroniku vycistit, novy olej uvolnil spinu), alebo kombinacia vsetkeho
Sent from my moto g(7) power using Tapatalk
Kyanid Sodný
Kluci JE to dizel ,pravdou je za v autě bylo cca litr oleje než se zastavil a dojelo do půlky cesty na zpatecku pak na laně, před výměnou než jsem zjistil že bude problém v oleji to šlo na rovince na zpatecku tak po doliti oleje kdy je auto nastartováne a teče z místa kde se nalézá na zpatecku jede super ale do předu nic na zpatecku zařadí něco tam jakoby skubne a jede ale rychlosti do předu jsou úplně mrtvé nic žádný zvuk .Dík za rady
- Lukasino
- auto: LR
Počkej, takže to nefungovalo už před výměnou oleje? Chtělo by to popsat nějak líp, protože tohle je zmatek
Podle mého názoru tady není o čem převodovka K.O.
