Engine system fault D3
JaBor
#1 Příspěvek od JaBor » 28 lis 2023 09:29
Ahoj, dneska ráno se asi moje diskotéka lekla sněhu a motor skočil do nouzáku.
Ani vypnutí a zapnutí nepomohlo, tak jsem to otočil domů.
Nejdřív jsem neměl na diagnostice žádné chybové kody, ale pak po opakovaném pokusu skočila chyba P132B-22 Turbo/superchager boost control A performance - signal amplitude > maximum (2B).
Všude co jsem googlil tak jsem našel pouze -21.
Mám v plánu zkusit zahýbat ručně s regulací turba a pak prohlédnout úniky vzduchu, ale přece jen než se pustím do rozebírání jsem se chtěl zeptat jestli neco podobného někoho nepotkalo.
Jo a za rady budu taky rád :)
...zrovna když jsem na auto navěsil vánoční osvětlení na sobotní čerty :(
Předem díky všem.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Engine system fault D3
#2 Příspěvek od Lukasino » 28 lis 2023 10:20
Třeba pomůže, jen neřeš pravý turbo, máš samozřejmě jedno :mrgreen:
JaBor
#3 Příspěvek od JaBor » 28 lis 2023 10:31
Lukasino píše: 28 lis 2023 10:20 Třeba pomůže, jen neřeš pravý turbo, máš samozřejmě jedno :mrgreen:
:-D snad trefim správnou stranu.
Díky moc za ten screenshot. Můžu se zeptat kde se tohle dá najít abych se mohl stydět že jsem to nenašel sám? :D
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#4 Příspěvek od marwak » 28 lis 2023 10:55
Řekl bych, že je to z dílenského manuálu. Odkaz je buď tady (hned v prvním příspěvku si najdeš příslušné vozidlo):
https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... hp?t=42058
Nebo tady (to jsem tam kdysi nahrál, protože mi přišlo praktičtější mít to jako jedno pdf než balík jednotlivých kapitol nebo jak je to v tom odkazu výše):
https://uloz.to/file/uPdMfwxFm/land-rov ... manual-pdf
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
JaBor
#5 Příspěvek od JaBor » 28 lis 2023 14:25
marwak píše: 28 lis 2023 10:55 Řekl bych, že je to z dílenského manuálu. Odkaz je buď tady (hned v prvním příspěvku si najdeš příslušné vozidlo):
Díky, ocenuji obzvláěť jednoPDF verzi :) manuál mam, ale asi v něm špatně hledám :-D
marwak
#6 Příspěvek od marwak » 28 lis 2023 14:34
JaBor píše: 28 lis 2023 14:25 Díky, ocenuji obzvláěť jednoPDF verzi :) manuál mam, ale asi v něm špatně hledám :-D
To hledání právě v tom balíku bylo takové dost nepraktické, člověk musel vědět, v které části hledat, jinak to bylo na dlouho. V jednom pdf mi to normálně jde najít klasickým fulltextovým vyhledáváním, jen to chvilku trvá, než projde těch 4829 stran, ale zase najde spolehlivě všechny výskyty :Pohoda:
JaBor
#7 Příspěvek od JaBor » 29 lis 2023 07:33
UPDATE:
Pro všechny koho to zajímá :) Tak jsem včera rozebral co se dalo abych neviděl na turbo a mohl šátrat drátem po táhlu naslepo.
Diagnostika ukazovala, že se táhlo otevírá jen na 30% cca, tak jsem to rozhýbal ručně a vypadá to, že to pomohlo.
Nicméně je mi jasný, že je zanesený uvnitř, takže pokud se to stane ještě jednou, tak bude muset ven.
Možná ještě zkusím nějakou dobrotu na čištění, uvidíme co mi poví google.
JaBor
#8 Příspěvek od JaBor » 05 pro 2023 09:20
Další update, rozcvička nepomohla, takže půjde ven.
Najde se tu někdo, kdo vymontoval turbo bokem bez demontáže kastle?
Našel jsem pár informací jak na to, ale všechno na pravostranné řízení, kde není ta bílá izolovaná trubka co je v cestě :-(
Dík
