Motorová pila
habakuk
auto: Discovery II
Re: Motorová pila
#561 Příspěvek od habakuk » 26 říj 2023 08:54
No doma mám pily 4,3kw pak 3,1kw no a uvažuji ještě o žabce kolem 2kW abych nemusel na nějakou tu drobotinu brát ty těžký.
Na druhou stranu ta starší s 3,1kW už je jen jako záloho všechno dělám to silnější.
Nejsem profík spíš takový poloprofík který to dělá jako doplněk k hlavní činnosti.
Kyanid Sodný
Re: Motorová pila
#562 Příspěvek od Kyanid Sodný » 26 říj 2023 12:18
Jakákoliv el. nebo benzinová pila je lepší volba ,než to pižlat ručně :wink:
Kyanid Sodný
Re: Motorová pila
#563 Příspěvek od Kyanid Sodný » 28 říj 2023 11:30
lumberjack píše: 25 říj 2023 23:47 Koukám, že se tu pěkně bavíte i beze mě :grin: tak to má být!
Pominu, jestli jsou dřevorubci blbci nebo ne. Znám jich hodně kolem sebe, někteří jsou skutečně endemitové, ale i tak bych se neodváži až takhle generalizovat. Nakonec, kdo si to vlastně doopravdy zkusil, že? :grin:
Je vidět, že jste v ruce nedrželi pořádnou pilu, protože pila s výkonem 2kW je hračka pro děti. Je jedno, jestli je to elektrická pila, co "jde hned za plynem" nebo benzínovej hecht, co je... k hovnu. Nechtěl bych si doma připravovat palivo ani s jednou. Na doma min 3-3,5kW. Pila je trošku těžší, ale má sílu a uděláte řez mnohem rychleji... no já tohle řikám lidem už hodně dlouho a stejnak si poradit nenechají... Dobře vám tak. Já mám pilu co umí i 6,5kW a to je fofr :grin:
A kolik metrů v kuse s tou elektrickou pilou nařežete?
:hmm: Na pokácení a rozporcování 100 letýho stromu je potřeba výkon -to je jasný, ale na přípravu dřeva na topení mi stačí podstatně menší výkon :grin: , protože metrový kusy po dýlce rozčtvrtím a pak to porcuju na polena el.pokosovou pilou (305mm) , kerá má 1,6Kw. -je to rychlý, dá se říci i bezpečný a hlavně podstatně méně pilin :!: než když bych to řezal řetězovkou.
Diglobe
auto: DIII, Def110
Re: Motorová pila
#564 Příspěvek od Diglobe » 13 lis 2023 18:11
chtěl bych se zeptat těch zkušenějších, co dělám blbě nebo kde je chyba. Hrozně se mi řezání hlavně tvrdého dřeva zahřívá lišta a to tak, že se z dřeva kouří a zůstávají na něm opálené fleky. Takže po chvíli pila přestane řezat, dokud lišta nevychladne. Z lišty se odlupuje barva a zamodrají okraje. Koupil jsem novou lištu, nový řetěz a situace se opakuje. Nemůže to být použitím nevhodného oleje? Je pravda, že mažu tím co dům dá, mix zbytků. Mám Stihl MS261. Nemyslím si, že bych byl úplný nýmand, pár kubíků už mám za sebou a tuhle pilu mám již několik let. A předtím jsem s tím problém neměl. Takže tak trochu to vidím v tom oleji, ale ani v minulosti jsem to moc neřešil. Je moje domněnka správná? Díky moc za rady
DIII
habakuk
auto: Discovery II
Re: Motorová pila
#565 Příspěvek od habakuk » 13 lis 2023 18:16
Nastav mazání na plno. Pokud to nepomůže tak do servisu kde to vyčistí zkontrolují zda to maže jak má. No a popřemýšlej do budoucna čím mazat, pokud nejsi profi tak to není takový výdaj za čistý olej.
Možná ještě v jakém stavu je řetěz zda je ostrý a jaké od něj jdou piliny?
Diglobe
auto: DIII, Def110
Re: Motorová pila
#566 Příspěvek od Diglobe » 13 lis 2023 20:20
Retez je ostrý, nez se lišta prehreje, tak hází velké piliny, žádný drobný prach. Olej jsem nemyslel nějaký vyjety, jsou to různé zbytky z nových láhvi. Určitě není problém koupit nový olej, jen jde o to, jaký by byl nejlepší. Myslím, ze i mazání je ok, protože list olej z listy odhazuje.
DIII
habakuk
auto: Discovery II
Motorová pila
#567 Příspěvek od habakuk » 13 lis 2023 20:30
Možná moc tlačíš na pilu, ona 261 je pecka, ale na špalkovaní tvrdého je spíš 661. Tedy pokud už máš mazání na plné kule a opravdu to maže tak na pilu zlehka.
Teď jsem dělal tvrdé na plný záběr lišty s 462 a nebyl s teplotou problém jelo to jak tank.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Motorová pila
#568 Příspěvek od kupec18 » 13 lis 2023 21:18
Nemáš ten řetěz moc našponovany?
Jinak na tohle má vliv jen, olej, napnutí řetěz a to jak moc tlačíš na pilu.
Olej-- sundat kryt vše očistit a nastartovat podívat se jestli s dírky na bloku vytéká olej. Olej je defacto jedno jaký tam naliješ, ale měl by být spíše řitší, žádný převoďák pp 90.
vyčistit a zkontrolovat dírku kterou vtéka olej do lišty a ozubene kolo na koncí lišty.
Pokud máš nový nebo nabroušený řetěz na pilu se defakto netlačí popřípadě jemně přes trojzubec, pila si sama bere kolik zvládne.
Napnout řetěz tak aby šel volně ale při potáhnutí kolmo z lišty jsi ho nevytáhl úplně.
Ještě mě napadá pro jistotu zkontroluj jestli máš správný typ řetězu a lišty.
Ms 261 mám přes 10 let a bez jediného zaváhání.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Motorová pila
#569 Příspěvek od kupec18 » 13 lis 2023 21:19
habakuk píše: 13 lis 2023 20:30 Možná moc tlačíš na pilu, ona 261 je pecka, ale na špalkovaní tvrdého je spíš 661. Tedy pokud už máš mazání na plné kule a opravdu to maže tak na pilu zlehka.
Ta 261 bude řezat i když už všem 661 vyletí ojnice :lol: :lol: :lol:
habakuk
auto: Discovery II
Re: Motorová pila
#570 Příspěvek od habakuk » 13 lis 2023 21:36
kupec18 píše:
ale kde že ve hmotě vládne objem
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Motorová pila
#571 Příspěvek od kupec18 » 13 lis 2023 22:56
habakuk píše: 13 lis 2023 21:36
kupec18 píše:
Kdyz hmota tak hmota, nerezal jsem ja ale profik s 881
habakuk
auto: Discovery II
Re: Motorová pila
#572 Příspěvek od habakuk » 14 lis 2023 05:59
Tak podélné s 88x to už je úplně jiný sport ona pila s 125ccm už potřebuje nějakou hmotu.
Diglobe
auto: DIII, Def110
Re: Motorová pila
#573 Příspěvek od Diglobe » 14 lis 2023 07:15
Díky moc za rady. Řetěz i lišta je kupovana u prodejce stihl, lišta je originál. Zkusím tedy pilu pročistit, koupím na test olej přímo na mazání pil, pohlidam techniku řezání s lehkou rukou a uvidime :wink:
DIII
habakuk
auto: Discovery II
Re: Motorová pila
#574 Příspěvek od habakuk » 14 lis 2023 07:36
Diglobe píše: 14 lis 2023 07:15 Díky moc za rady. Řetěz i lišta je kupovana u prodejce stihl, lišta je originál. Zkusím tedy pilu pročistit, koupím na test olej přímo na mazání pil, pohlidam techniku řezání s lehkou rukou a uvidime :wink:
Dobrá poznámka byla o Kupce ohledně napnutí řetězu. Měl by jsi být schopen jej na liště přizvednout, ale ne tak aby jsi jej vytáhl celý z drážky. Po dotažení šrouby se řetěz přitáhne tedy když jej nastavuješ měl by být spíše volnější po dotažení kontrola zda je to ok.
Kyanid Sodný
Re: Motorová pila
#575 Příspěvek od Kyanid Sodný » 14 lis 2023 09:22
Taky si myslím že je moc našponovanej, protože když je moc našponovanej , tak vlastně po tom dřevě klouže a břity zubů nezabírají.
Diglobe
auto: DIII, Def110
Re: Motorová pila
#576 Příspěvek od Diglobe » 14 lis 2023 11:10
Našponovaný není:-) Jde volně povytáhnout z lišty. Vypadá to, že moc tlačím na pilu:-)
DIII
habakuk
auto: Discovery II
Re: Motorová pila
#577 Příspěvek od habakuk » 14 lis 2023 11:54
Diglobe píše: 14 lis 2023 11:10 Našponovaný není:-) Jde volně povytáhnout z lišty. Vypadá to, že moc tlačím na pilu:-)
Na pilu se netlčí vůbec, stačí položit do řezu a půjde sama.
Kyanid Sodný
Re: Motorová pila
#578 Příspěvek od Kyanid Sodný » 14 lis 2023 17:08
Fígl je v tom že , článek s tím pilovým břitem se při zabrání do řezu jakoby lehce naklopí a břit zabere -- zajede do dřeva ,ale když je řetěz moc napnutý (jářku našponovaný :grin: ) tak se ten břit nenaklopí nebo málo naklopí a klouže po dřevě. -čím víc našponovaný tím víc klouže a nezabírá ,a to je taky vysvětlení záhady ,že někdy pila řeže jakoby trochu líp a někdy jakoby trochu hůře . No a to je celý. :grin:
Olej můžeš použít skoro jakýkoliv -ale né moc hustej. Já používám na pilu ,na který mě moc nezáleží vyjetej volej :mrgreen: ,ale z toho si neber příklad :!: :mrgreen:
Diglobe
auto: DIII, Def110
Re: Motorová pila
#579 Příspěvek od Diglobe » 14 lis 2023 17:46
Chlapi, ještě jednou díly za pomoc. O víkendu hned aplikuji všechny rady v praxi. :muscle
DIII
Diglobe
auto: DIII, Def110
Re: Motorová pila
#580 Příspěvek od Diglobe » 14 lis 2023 17:48
Kyanid Sodný píše: 14 lis 2023 17:08 Fígl je v tom že , článek s tím pilovým břitem se při zabrání do řezu jakoby lehce naklopí a břit zabere -- zajede do dřeva ,ale když je řetěz moc napnutý (jářku našponovaný :grin: ) tak se ten břit nenaklopí nebo málo naklopí a klouže po dřevě. -čím víc našponovaný tím víc klouže a nezabírá ,a to je taky vysvětlení záhady ,že někdy pila řeže jakoby trochu líp a někdy jakoby trochu hůře . No a to je celý. :grin:
Tak tohle jsem třeba netušil :wasntme
DIII
