D4 2010 manual priziny?
zdravim. som novy v discovery a kupil som D4 2010 s manualom a original pruzinami. najazdene 200t km. stale som ale na vazkach ci auto nechat alebo sa obhliadnut po 3l a na vzduchu s automatom. chcem ho pouzivat na cestovanie a kempovanie a je to jedine auto ktore mam takze na denne pouzivanie. manual a pruziny su lacnejsie na servis a jednoduchsie na opravu. vzduch a automat zas vecsi komfort ale vyssia cena nakupu a servisu.
-chyba mi: vyhrievane sedadla, spustanie predhrevu motora- pretoze mam najmensi displey, parkovacie senzory- kamera, tempomat, nastavitelny podvozok- vecsina veci sa da dorobit
-chcel by som: vyssie pruziny, pevnostny naraznik?, navijak, teplovzdusne kurenie, markiza, spanie dnu alebo stan
vedel by niekto porovnat kto mal oboje prosim? alebo daka rada skusenost?
Re: D4 2010 manual priziny?
máš asi tu nejlevnější verzi, co šla koupit.
Aut na pružinách je jako šafránu a manuálů též moc nejezdí.
Raději to prodej a kup si s lepší výbavou, než to tam dodělávat.
Vzduch na D3/4 je ta nejlepší a asi i nejspolehlivější část auta.
Automaty jsou ZF, velmi kvalitní převodovky bez nákladného servisu.
Vymění se olej s filtrem a v cca 180-220tis km odchází hydroměnič, co není rovněž drahá výměna.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Ono co tam není, to se nepo****
Takže je to spíše na Tobě, jezdit se "sockou" s 2.7 nebo s pěkně vybaveným HSE v 3l je sakra rozdíl, ale je to taky o kačkách a to nejen při koupi ale i při údržbě (například keyless kliky, surround kamery, zatékající šíbry, atd atd). Za mě je to jasná volba, co nejvybavenější, ale pak musíš počítat s tím, že těch věcí je tam 3x tolik co se můžou pokazit a všechno to stojí peníze... O motoru nemluvě samozřejmě
Převodovky a podvozku bych se opravdu nebál.
Veď toto je stále dilema. Menej veci = menej problémov a dá sa to opraviť ľahšie a hoci kde aj bez pc. Netvrdím že s tým pojdem okolo sveta ale pri mojom šťastí človek nikdy nevie čo sa po…. Ale zas ten komfort automat a vzduch je veľmi lákavý[emoji849]Lukasino píše:Ono co tam není, to se nepo****Takže je to spíše na Tobě, jezdit se "sockou" s 2.7 nebo s pěkně vybaveným HSE v 3l je sakra rozdíl, ale je to taky o kačkách a to nejen při koupi ale i při údržbě (například keyless kliky, surround kamery, zatékající šíbry, atd atd). Za mě je to jasná volba, co nejvybavenější, ale pak musíš počítat s tím, že těch věcí je tam 3x tolik co se můžou pokazit a všechno to stojí peníze... O motoru nemluvě samozřejmě
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
No já bych zkusil nejdříve auto nabídnout k prodeji a zjistit, za kolik ho vůbec bude “někdo chtít” a kolik budu muset doplatit při koupi “plně vybaveného” auta… no a pak se taky podívat na to, kolik peněz mně po koupi zbyde na další úpravy… navijak, vestavba/stan, topeni a další “serepatičky”…
Live long and prosper.
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
tak já bych ji teda neprodával , moc manuálu tady není
múje D3 v manuálu točí 457 tis bez nějaké výrazné ztráty květinky , spojku jsem nechal dělat v 360 a byla lehce za polovinou , mysleli jsme že odešlo ložisko no
nakonec odešlo ale v převodovce , přeci ta moje dost tahá .
opomenu vzduch.podvozek já si užil svoje ale neměnil bych , dnes je v nabídce spousta pružin s tlumiči s expanzkou to je asi tvoje cesta
-výhřev sedaček , buď externě dodělat , nebo vykoupit z mrtvých D4 výhřevy a ovládání
-pokud budeš dávat pevňosťák tak kup standartní parkovací senzory udělej otvory a máš to , já mám přední ARBa tak jsem dodělal svoje origo park. senzory
-předehřev super věc když funguje , ale mě nefunguje a auto jezdí normálně
-markýz je všude plno
-stanu na střechu též , teď je na bazosi jeden v Třebíči do 20 tis , klasický A
držím palec Petr
držím palec Petr
Petře, ty jsi asi s tím nájezdem výjimka a nemyslím si, že to je dané manuálem.petr štrof píše: 12 lis 2023 14:36 tak já bych ji teda neprodával , moc manuálu tady není
držím palec Petr
Přeji, ať klika stále drží
Spojka je uz vymenená. Len asi pri výmene rozvodov alebo ramena v predu by som asi vymenil aj olejovú pumpu.petr štrof píše:tak já bych ji teda neprodával , moc manuálu tady není
držím palec Petr
Mohol by si prosím ta našepkal obrázkom alwbo link na tie tlmiče s expanzkou? Rozmýšľam vymeniť len pružiny za vyššie. Ale ak by bol daky tlmič veľmi dobrý a možno aj nastaviteľný by som porozmýšľal. Terwz sa mi to zdá tvrdé na môj vkus.
Vďaka
- petr štrof
- tel.: 603799382
sám majitel obchodu je vozí na své D3
https://www.opservis.cz/p/zvyseny-podvo ... iscovery-3
jinak ramena nebo silembloky jsem měnil vícekrát a od té doby co jsem dal Polybushe je klid
