Kolisanie vykonu pri redukcii TD5
Caute. Posledny mesiac evidujem klolisanie vykonu pri jazdeni na redukcii. Hlavne do kopca. Kolisanie je rychle a vyrazne. Pri rovnakom stlaceni pedalu ide takmer do uplneho zastavenia a potom zase hned zrychli az oprie do sedacky. Pri vypnutej redukcii sa to nedeje. Niekto napady?
Re: Kolisanie vykonu pri redukcii TD5
Diagnostiku, jestli se ti to třeba nepřefukuje. Dělá to jenom do kopce, že by to špatně nasávalo naftu z nádrže (ucpané okolo čerpadla)? Zkontrolovat hadice ze vzduchem od turba do sání, jestli se uvnitř nedělá boule/klapka z odlepené vnitřní vrstvy.
No prave nerobi to len do kopca ale tam je to najcitelnejsie. Vyzera to ako nieco s palivom ale na ceste problem nema ani pri vysokej rychlosti alebo zrychleni.MadTom píše: 15 srp 2023 13:39 Diagnostiku, jestli se ti to třeba nepřefukuje. Dělá to jenom do kopce, že by to špatně nasávalo naftu z nádrže (ucpané okolo čerpadla)? Zkontrolovat hadice ze vzduchem od turba do sání, jestli se uvnitř nedělá boule/klapka z odlepené vnitřní vrstvy.
