Jak zapojit kontrolku běhu vzduch.kompresoru
zdravím, zeptám se, zda mi někdo neporadíte, u Discovery3 bych si chtěl dát do kabiny kontrolku, která se rozsvítí při běhu - zapnutém kompresoru na vzduch. Je to pro můj dobrý pocit. Nevím, odkud tu fázi vzít, nejlépe by bylo z motorového prostoru z nějaké pojistky kompresoru ?, abych nemusel to tahat přímo z kabelu u kompresoru. Děkuji...
Disco III - pravá pohoda
Re: Jak zapojit kontrolku běhu vzduch.kompresoru
No z pojistky asi ne , ale od vypínače by to šlo, ale myslím že lepší řešení by bylo kontrolku napojit přes tlakový snímač přímo na potrubí od kompresoru. Tlakový snímač by se dal možná sehnat v Hadexu.?
Díky, do toho vzduchu se mi moc sahat nechce, asi tedy z plus svorky u kompresoru, do které jde proud při spuštění kompresoru , škoda, že ten kabel není někde i v motorovém prostoru.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Jestli Ti jde o to mít informaci, že řídící jednotka sepla relé ( a to seplo napájení kompresoru), tak můžeš vzít signál z pojistky F3 v pojistkovce v motorovém prostoru. Nebo z kabeláže u ŘJ vzduchové odpružení (nevim jestli ta už je přímo v kabině). Ta pojistka F3 totiž přenáší tu samou informaci po které Ty prahneš do ŘJ VO.kid píše: 02 srp 2023 21:35 Díky, do toho vzduchu se mi moc sahat nechce, asi tedy z plus svorky u kompresoru, do které jde proud při spuštění kompresoru , škoda, že ten kabel není někde i v motorovém prostoru.
Sloužim lidu! :-)
...to je přesně ono...děkuji moc..., od té pojistky si vyvedu kabel do kabiny.
