RR P38 - koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: RR P38 - koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
jestli to mas s molybdenem tak ten je od LMI cerny od vyroby. Pak je vse ok. Kamarad to daval do nakladaku. ja bych si to do auta nedal...
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Jak píše Kokešek, máš to s molybdenem, musí být černý. Dej si ho na kus ubrousku, uvidíš že je čistý.
A za mě je to naopak dobrý, slyšel jsem na to jen chválu, sám ho používám (od Fuchsu).
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
No naliať som ho musel nemal som východisko iný som nemal.
Neskor preštudujem co to vlastne ten molybdulen je a na co to vlastne slúži.
No len to musí byť tiež super reakcia keď si vyzdvihnú majitelia áut od servisákov stroja a keď sa pozru na mierku tak si budú myslieť ze im ho vôbec nevymenili
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
@Lukasino mozes teda povedat ze tento olej pouzivas do svojich aut a je cierny od vyroby? Tak?
Myslim , ze vyrobca by to mohol oznamit na obale. Viem si predstavit ten sok ked otvoris bandasku a najdes ciernu “hmotu” v nej…
[emoji85]
[emoji85]
LRservis.sk Bratislava
- Kokesek
Je to napsane v technickem liste. Barva hneda-cerna
- Miklosxxx
Chlapi už neviem či som vyšiel z cviku ale chcem sa opýtať či sú iné rozmery predných silentblokov(viac typov) na P38 lebo objednal som nové silentbloky na korekčné ramená a ani za toho sa mi nedarí nalisovať.Diera je 60mm starí silentblok 60,5 a nový 62mm.
Z troch sa mi podarilo nalisovať iba jeden(išiel totálne stuha a po obvode si narezaval 1mm hranu)
Ďalej son to už nemohol pokračovať lebo by som všetkých apoštolov pospomínal v Nedeľu.
Teraz pri kompe pozerám že ponúkajú aj od Delphi 61mm tak teraz neviem,či mi dali zlé ale objednavalo sa podla win.
Menil som kadečo ale toto ma prekvapilo a normálne si myslím ze som už babrák.
Nevydrží tlak silonový plášť a krúti ho ako paragraf.Co som pozeral stary tak je omnoho tvrdší a na D2 tiež nebol problém,ale tam som objednavbal z litepu.
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
bezne ich musim davat zamocnikovi tiez pred nalisovanim ...Miklosxxx píše: 06 srp 2023 16:26 Chlapi už neviem či som vyšiel z cviku ale chcem sa opýtať či sú iné rozmery predných silentblokov(viac typov) na P38 lebo objednal som nové silentbloky na korekčné ramená a ani za toho sa mi nedarí nalisovať.Diera je 60mm starí silentblok 60,5 a nový 62mm.
Z troch sa mi podarilo nalisovať iba jeden(išiel totálne stuha a po obvode si narezaval 1mm hranu)Ďalej son to už nemohol pokračovať lebo by som všetkých apoštolov pospomínal v Nedeľu.
Menil som kadečo ale toto ma prekvapilo a normálne si myslím ze som už babrák.![]()
Na D2 jsem dával vždy originál, vzhledem k ceně a životnosti okolo 20 let nebyl důvod řešit něco jiného. Originál přípravek na nalisování má dlouhou kuželovou díru, to nemám, tak jsem akorát díru v rameni perfektně vyčistil dráťákem na flexe a na silonovém vnějším kroužku silentbloku udělal flexou hezký náběh. Potom jenom namazat měděnou vazelínou a pod lis s tím. Originál na tom silonu byl sice náběh, ale hodně malý.
- Miklosxxx
S tým zámočník ma to tiež napadlo ,ale v Nedeľu? To som rýchlo vypustil z hlavy
Z tým nabehom máš pravdu to som spravil tak ako vravíš flexa a hral som na city susedom lenže keď som sa podujal na lis tak ten silon nevydrží ten tlak a robí z neho zvon a to ho krúti.Samozrejme mam riadne dosadacie plochy a už som sa pokúšal stiahnuť to oceľovými páskami.Zial bez úspechu.
Rátam že je to daň že som lakomec a nechcel som zainvestovat do origo silentblokov.
Najdi si, jak vypadá ten originál lisovací přípravek. Hodně to napoví. Mě se to vyrábět nechtělo.
- Kokesek
Udelej nabeh i v rameni. A silentbloky dej do mrazaku na hodinu... ze sta prasknul tak jeden nebo dva timto postupem.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Mám na to ten přípravek, jde to skoro samo...
- Miklosxxx
Objednám tie Delphy píše tam 61mm a z tým mrazákom to nebude zlý nápad tak snaď to vynde na budúci výkend.
VencaZE čo je doma to sa ráta
,ale kežby si bol sosued
- Lukasino
- auto: LR
Přesně tak, na první pohled vypadá jak vyjetý olej, jen pokud ho dáš na kus čistého ubrousku / hadříku, tak vidíš že je čistý. Ještě je potřeba to před použitím promíchat (tedy pokud tam neleješ celou náplň, já používám 20l kanystry, což jsou dvě výměny u TDV8). Složka molybdnu totiž klesá na dno...mipr píše: 31 črc 2023 11:57 @Lukasino mozes teda povedat ze tento olej pouzivas do svojich aut a je cierny od vyroby? Tak?
[emoji85]
Já si už zvykl, ale když to občas dám nějakému servisákovi aby mi vyměnil olej, tak se na mě divně kouká a opatrně se ptá jestli je ten olej jetý
Range Rover P38 2.5TDS
- Miklosxxx
:yesToto som nevidel
- Miklosxxx
Chlapi dá sa na P38 vynútiť otvorenie zámku cez nanokom?
Potreboval som auto na odvoz materialu no auto je engine disabled.vsetky dvere okrem spolujazdcovych otvorím manuálne ale spolujazdcove sú mimo provoz ide na prázdno vycvakavaci kolik.Neviem či mi niekto lakťom vylomil,alebo nie,ale nemôžem ani dvere otvoriť.
Tak moja úvaha bud nanocom alebo odpilit držiak na stlpiku či je na to aj šetrnejšie spôsob Dakujem
- pooh
mozes to cez becm. ak kable a motorcek ok, malo by to ist
- Miklosxxx
Nepomohol mi veru ani Nanocom vynútené odomknutie nereagovalo na všetky dvere.Najhorsie na tom ze som tak blbo odparkoval že sa k tým dverám nedalo ani dostať.
Už som rozmýšľal ze bud odpilim držiak ale to zase zničím dvere alebo pustím psa na tapacír nech mám menej roboty,ale našťastie som mal staré zámky tak som to urobil tak že do špárky okna som natlačiť klinky a tesne nad motorcekom som vylupnul otvor kde som sa následne dostal dlhým srobovakom a v smere hodinových ruciciek som pootocil koliesko pokým nevycvaklo zamok. Nasledovala výmena a auto už vrci
Ešte som to nerozobral ale zaujímavé prečo alebo čo ulomilo keď sa to nedalo odomknúť manuálne a ta biela páčka behala naprazdno
Ahoj jsem tu nový, mám problém s P38 auto se občas samo zamkne a odemkne a něco pořád vybíjí baterku, občas se stane že auto napíše zablokovaný motor a nějákou dobu nelze nastartovat. Něco málo jsem o tom četl a prý by bylo dobré dealtovovat imobilizér. Uměl by mi stím někdo poradit idealně v okolí Prahy ale není podmínka. Děkuju
