D2 Za jízdy skáče pridavka na N
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 23 črc 2023 18:51
U D2 mi za jízdy samovolně padá pridavka z H na N? Hlavně tedy při deceleraci - sundání nohy z plynu. Řešil někdo důvod? Diky
horsik
Re: D2 Za jízdy skáče pridavka na N
#2 Příspěvek od horsik » 25 črc 2023 12:22
Netusíte někdo, jestli je to přídavkou uvnitř, nebo tím prepakovanim venku? Nic špatného z venku vidět není.
Kyanid Sodný
#3 Příspěvek od Kyanid Sodný » 25 črc 2023 14:23
Vypadá to že ozub. kola v jsou do sebe zasunutý né úplně , jen tak na kousek , no a za ty léta co se s tím jezdilo tak se ty hrany zubů užvejkaly . Zkusit to líp seřídit ,je to mizerně přístupný, spíš to vypadá na repas redukční př.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#4 Příspěvek od Land Jirka » 26 črc 2023 07:57
Z 99% to bývá aretační pružinka řadící vidličky s kuličkou dostupná z boku přídavky.
Buď se pružinka unavila a stačí ji jen trošku utáhnout, nebo praskla a musí se vyměnit.
vše Jde udělat pod autem za pár minut práce.
Naposledy upravil(a) Land Jirka dne 26 črc 2023 08:18, celkem upraveno 1 x.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#5 Příspěvek od Land Jirka » 26 črc 2023 08:17
pozice 10,11, 12
Dvanáctka je šroubek červík který tlačí na pružinku a ta na kuličku, která jde do vybrání na řadící tyčce a zajišťuje,že zařazená rychlost drží a nevyskakuje.
Ještě upozorním, že když se dotáhne pružinka moc, tak nejde vyřadit, takže dotáhnutí musí být takové, aby se pružinka ještě mohla zmáčknout při přeřazování.
Červík je nutno ještě zajistit lepidlem , aby se nepovolil a kvalt zase nevyskakoval. :wink:
Opera Snímek_2023-07-26_080642_parts.jaguarlandroverclassic.com.png (58.04 KiB) Zobrazeno 4366 x
Land Jirka
tel.: +420731913431
#6 Příspěvek od Land Jirka » 26 črc 2023 08:24
Červík aretace rychlosti
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#7 Příspěvek od Miklosxxx » 26 črc 2023 11:35
:yes
horsik
#8 Příspěvek od horsik » 26 črc 2023 13:42
Dokonalé!
Honza21
tel.: +420604712936
auto: Discovery II
#9 Příspěvek od Honza21 » 26 črc 2023 15:00
Tak tomu říkám odpověď na dotaz !!!
:yes :yes :yes
horsik
#10 Příspěvek od horsik » 01 srp 2023 21:09
Chlapi, dá se tam k červíku dostat i z vrchu po demontáži tunelu kolem řadičky? Ať to nerozebírám zbytečně...
#11 Příspěvek od Sláma Karel » 02 srp 2023 00:04
Je z boku. Ale pokud vám jezdí hřídele uvnitř přídavky, tak už to bohužel nepomůže 😉
horsik
#12 Příspěvek od horsik » 03 srp 2023 15:14
Pokud zapru spalkem páku přídavky, tak drží a nevyskakují na N.Zkusim dotahnout
horsik
#13 Příspěvek od horsik » 05 srp 2023 12:39
Dotáhnutí o jednu otáčku.Funguje to.Diky!
