Webasto - dálkový ovladač
Fojtik Design
#1 Příspěvek od Fojtik Design » 24 črc 2023 10:12
Zdravím, mám v autě webasto, bohužel předchozí majitel ztratil dálkový ovladač. Discovery 4, r.v. 2011, 155kw. Chtěl jsem objednat nový ovladač, podle toho co jsem vyčetl na forech by měl fungovat ovladač webasto T91. Objednal jsem tedy tento ovladač:
https://www.nezavisla-topeni.cz/Dalkove ... 36-d88.htm
Pán mi volal, ověřoval přímo pro které auto to je a technik z webasta mu řekl, že na Discovery 4 to nespáruju. Máte nějaký osvědčený tip, který ovladač mám sehnat? Předem díky.
Fojtik Design
Re: Webasto - dálkový ovladač
#2 Příspěvek od Fojtik Design » 24 črc 2023 11:18
Tak ze servisu LR "CARTec motor Brno" mi napsali, že ovladač nelze objednat samostatně. :nech
#3 Příspěvek od MadTom » 24 črc 2023 13:27
A s čím se dá objednat, když samostatně to nejde? Ono ty autorizované servisy na tohle moc nejsou.
Fojtik Design
#4 Příspěvek od Fojtik Design » 24 črc 2023 13:40
Předpokládám, že s celým novým topením by mi to dodali. A to se vyplatí! :D
Maxsel
#5 Příspěvek od Maxsel » 24 črc 2023 21:04
Budeš to muset podle typu topení. Myslím si, že mám v D4 podle označení trochu jiný model Webasto.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#6 Příspěvek od Tazik1992 » 24 črc 2023 23:18
Fojtik Design píše: 24 črc 2023 11:18 Tak ze servisu LR "CARTec motor Brno" mi napsali, že ovladač nelze objednat samostatně. :nech
No, to asi kecaj, se budeš muset postarat sám a zkusit štěstí jinde
Má to svoje vlastní lr číslo - LR027493 - Remote for Fuel Fired Pre-Heater, tak proč by to nešlo....
https://www.lrparts.net/lr027493-remote ... der-2.html
https://www.lrdirect.com/lr027493-remote-control-unit
Tady můžeš načerpat informace
https://www.disco4.com/wiki/Fuel_Burnin ... estart_T91
Sloužim lidu! :-)
Fojtik Design
#7 Příspěvek od Fojtik Design » 25 črc 2023 00:05
Dnes jsem mluvil s jedním technikem z webasta a řekl mi, že tam můžu mít jen webasto, které funguje jako automatický předehřev motoru. To mi teda nedává moc logiku. Jak by to jako fungovalo?
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#8 Příspěvek od marwak » 25 črc 2023 00:19
Tak jako u D3, kde se v originální verzi Webasto samostatně pustit nedá. Pouští se po nastartování při venkovní teplotě pod 5°C jen jako příspěvek k rychlejšímu ohřevu motoru za jízdy. Pro spuštění předem je nutné si ovladač dodatečně dodělat/dokoupit (variant se i komerčně nabízí celkem dost)...
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
#9 Příspěvek od MadTom » 25 črc 2023 04:19
Tenhle předehřev je u dieselů celkem častá věc. V zimě při pomalé jízdě se motor jinak neohřeje ani za 20 km, což není dobré pro posádku, motor ani emise.
Maxsel
#10 Příspěvek od Maxsel » 25 črc 2023 09:37
Fojtik Design píše: 25 črc 2023 00:05 Dnes jsem mluvil s jedním technikem z webasta a řekl mi, že tam můžu mít jen webasto, které funguje jako automatický předehřev motoru. To mi teda nedává moc logiku. Jak by to jako fungovalo?
1. Pokud je venku méně jak 7°C, tak se automaticky spustí Webasto, aby pomohlo motoru se rychleji ohřát. To platí pro všechny LR s Webastem. Některé D3 z jihu Evropy Webasto neměli, D4 bez Webasta jsem zatím neviděl, ale...
2. V palubním menu máš možnost si nastavit čas, kdy se má Webasto spustit. Předehřeje vodu v systému chlazení a vytopí interiér. Pokud vím, umí to všechny D4 s Webastem, jen to některé nemají aktivované. Závisí to na výbavě při koupi. Dá se to softwarově aktivovat přes diagnostiku (vlastní zkušenost). D3 neumí otevřít klapky a pustit ventilátror, takže v D3 to nejde, resp. to se to tam řeší doděláním složitějšího systému.
3. Některé modely Webasta v D4 umí připojení dálkového ovladače. U některých potřebuješ ještě navíc modul (přijímač). Závisí to na modelu topení v daném autě (dle roku, výbavy atd...).
To nejpodstatněnější. Bavíme se o vodním naftovém topení Webasto, kterým jsou některé LR vybaveny od výroby.
Discovery 2 TD5
Fojtik Design
#11 Příspěvek od Fojtik Design » 25 črc 2023 10:16
Maxsel píše: 25 črc 2023 09:37
Díky za podrobnou odpověď. Konečně v tom mám trochu jasno. V menu jsem nastaveni předehřevu nenašel. Mám versi “S” takže nečekám zázraky.
tel.: 608 969 607
#12 Příspěvek od Luboš M. » 25 črc 2023 12:40
https://www.landroverforum.cz/forum/vie ... eh%C5%99ev
koukni sem, myslím, že to bude stejně.
Fojtik Design
#13 Příspěvek od Fojtik Design » 26 črc 2023 14:58
Luboš M. píše: 25 črc 2023 12:40 https://www.landroverforum.cz/forum/vie ... eh%C5%99ev
Díky za tip Luboši, celé vlákno jsem prolezl, ale řeší tam pouze D3. No asi na to kašlu, když vidím, jaká je to pakárna u toho D3, tak D4 to lepší mít nebude.
ElPajo
auto: D4
#14 Příspěvek od ElPajo » 28 črc 2023 08:36
jsem Ti ani nepodpověděl na ten dotaz u pneumatik - menu v počítači má dvě podoby, jednu za jízdy a jednu za stání. Kontrola tlaku + předepsaný tlak se dá zobrazit jen při stání bez nastartovaného motoru. Je to stejné jako s měřením hladiny oleje. Jak se rozjedeš, tak to zmizí a máš už jen pár věcí, které v menu zobrazit.
A k tomu webastu - dovolil bych se Tě odkázat na servis Def-Tec v Kosoři u Prahy. Je to autorizovaný servis, ale mají autorizaci jen na servis (bez prodeje), takže mají docela lidské ceny za práci a přitom fakt vysokou odbornost (alespoň mě to tak připadá) a mají zastoupení webasto, takže Tobě by určitě pomohli :-). Já to k nim mám 2,5h cesty od nás z jihu, ale zatím o nikom lepším a blíže nevím.
Měj se hezky, kdyby něco, klidně napiš. D4 mám rok a půl, tak už nějaké zkušenosti mám.
Pavel z Jihu
Fojtik Design
#15 Příspěvek od Fojtik Design » 28 črc 2023 21:08
ElPajo píše: 28 črc 2023 08:36 Ahoj,
Pavel z Jihu
Díky Pavle, musím to omrknout. Disco mám chvíli a teprve některé věci objevuju. Třeba dnes jsem marně hledal výstražný trojúhelník, no nevím, asi tam není, nebo jsem ten tajnej úkryt zatím nenašel :D Ale některé věci docela potěšily. Třeba komplet originální nářadí včetně zarážek pod kola, nikdy nepoužito, snad jen hever vypadal, že byl někdy použitej...
Maxsel
#16 Příspěvek od Maxsel » 30 črc 2023 22:44
Fojtik Design píše: 26 črc 2023 14:58
To právě není pravda. D3 a D4 je tomto dost podstatně jiná...
Discovery 2 TD5
