Dobrý den,
prosím o radu, mám RR Sport 2,7 z roku 2007 na měchách, ale bohužel mám někde na elektrické soustavě kabelů do měchů zkrat a zaboha nemohu přijít na to kde to je? Už jsem se smířil s tím, že vyměním měchy za pružiny. Prosím o info který typ pružin se sadou na obelhání systému se hodí na můj typ auta. Děkuji
Zkrat na vzduchovém povozku / výměna za pružiny
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
Re: Zkrat na vzduchovém povozku / výměna za pružiny
Se obavám, že se žádná “sada” na konverzi nedělá… přestože je auto velmi podobné D3, tak se dle mého nikdy nedělalo s pružinami… D3 zle konvertovat, neboť se zakladni verze s pružinami oficiálně dělala…
Live long and prosper.
našel jsem níže uvedené sady, ale nevím zda to bude pasovat
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... k523Qx_rnM
http://land-rover.eliott.in/cz/search/0 ... 470MGv3wRk
Ta první je Range Rover P38 - tedy starší generace ještě s tuhými nápravami, tak určitě pasovat nebude, podvozek je úplně jiný. Ta druhá je na Discovery 3 - jak už tu zaznělo, tam by to jím mělo, auto se takto i vyrábělo v jedné z verzí. Problém není jenom, aby to tam mechanicky pasovalo a podvozek fungoval. Musí se i přesvědčit elektronika, že už nemám řešit měchy a vše co s nimi souvisí, aby nevyhazovala různé chyby.
- jareku
- tel.: 737 347 753
Ano, to první je sice na RR…ale na model P38… takže na Tvé auto určitě ne. To druhé je na Discovery 3. Jak jsme psal… RR sport 2007 je velice “spřízněn” s Discovery 3. U D3 konverze udělat jde - vyráběl se model na pružinách a tedy model se vzduchem jde předělat na pružiny…ale je to krok “zpět”. RR Sport se dle mého na 99% nikdy na pružinách nedělal a proto muže být konverze problematická a ani sada na D3 tam nemusí pasovat… můj názor je: najít zkrat a odstranit ho i když to bude nelehké… konverze možná půjde, ale bude to asi stejně náročné jako najít ten zkrat… RRS je plný elektroniky a tak se bude muset řešit vše i “softwarem” - jeho úpravou aby “poznal” ze auto nemá mechy ale jen pružiny. Notabene konverze vyřadí cely Terrain Response systém..
- jareku
- tel.: 737 347 753
Tady nakonec jsem našel “kit” na RRS, ale stále u mne převládá názor “hledat” zkrat než řešit konverzi…
https://www.roverparts.com/suspension/a ... L320SRK-A/
https://www.partsrover.com/en/inicio/18 ... -l320.html
A az ti prestane fungovat motor, tak ho take zkonverzujes na slapky?
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
na mé D3 už mám vystříháno spoustu cm, dm , kabelů perování .Ani k tomu nepotřebuješ diagnostiku .
Pořiď si kabel se žárovkou a pěkně postupně od každé kostky hledej zelenej popřípadě černej kabel .(Myšleno shnilej
A stříhej až do zdravýho , pak vypinovat svorkovnici nastavit a zas budeš jezdit , u mě to začínalo vždy hned u svorkovnice ,jak tam jsou ty kabely
naohýbaný , tak na nich praskne izolace a je hotovo .
Další možnost je koupit kabeláž ze stejnýho auta . Koupil jsem ale na třech místech byla taky KO .
Nebo objednat komplet novou kabeláž , asi před 6 lety to stálo na D3 origo kabeláž podvozku 56 tis
Tak já postupně stříhám , a teď mám už skoro 2 roky pokoj
