Bulkhead renovace
Kyanid Sodný
Re: Bulkhead renovace
#21 Příspěvek od Kyanid Sodný » 24 dub 2023 21:20
Zn se taví asi tak kolem 400- 450´C, i to bohatě stačí aby auto rychle vzplálo a hoří to pěkně, tak že mít po ruce připravený foták ev. kameru :mrgreen:
#22 Příspěvek od MadTom » 24 dub 2023 22:19
V principu je to to samé, jako když něco zinkuješ plamenem - ohřát jenom aby se zinek rozpustil, nikoliv aby začal hořet. Používám malej propanovej hořák našroubovanej na kartuši. Jde to pomalu, ohřeje se vždy zhruba kolečko o průměru cca 2-3cm. Potom rychle profouknout. A následně se posunout vedle a opakovat. Není kam spěchat. Když se to nepovede napoprvé vyfouknout, tak ohřát znovu. Je to podobné jako pájení plamenem.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#23 Příspěvek od mr-tomas » 24 dub 2023 22:39
Super, díky. :yes
mr-tomas
#24 Příspěvek od mr-tomas » 15 kvě 2023 15:41
Měl bych dotaz. Trochu začínám panikařit s elektrikou. U 300tdi při demontáži mám z bulkheadu z průchodky (tlusté bago drátů) co jde nad pojistkovým panelem do motorovýho prostoru, vytahat dráty zevnitř k motoru, nebo z motorového prostoru dovnitř?
#25 Příspěvek od MadTom » 15 kvě 2023 15:47
Já jsem to u TD5 vytáhnul i s tou oválnou průchodkou. Podle mě ani nejde protáhnout kabely s konektory skrz tu průchodku.
mr-tomas
#26 Příspěvek od mr-tomas » 15 kvě 2023 15:51
To jo, ale kterým směrem to vytáhnout?
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#27 Příspěvek od VencaZE » 15 kvě 2023 19:57
Směrem kterým je to snažší přece :grin:
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
#28 Příspěvek od mildo123 » 15 kvě 2023 20:24
Strihni to :grin:
... veľká poistkovka v motore je rozoberatelna takže smerom dovnútra to stiahni.
Defender 110 Tdi 1998
mr-tomas
#29 Příspěvek od mr-tomas » 15 kvě 2023 20:32
Střihat to nebudu, neplánoval jsem to vydrátovat znova. :grin:
Myslel jsem, že postup demontáže je nějak danej.
Vůbec z toho nemám dobrej pocit, a hlavně chtěl jsem to do prázdnin dokončit. :x
#30 Příspěvek od MadTom » 15 kvě 2023 21:19
Neboj se, ono to jde jenom jedním směrem.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#31 Příspěvek od Tazik1992 » 15 kvě 2023 23:22
mr-tomas píše: 15 kvě 2023 15:51 To jo, ale kterým směrem to vytáhnout?
Já myslím, že v tom resto manuálu to zpátky dávají zevnitř. Asi je jednodušší odpojit "těch pár" čidel, svazky ke světlometům a lankovody než rozebírat svazky a spoje v přístrojovce.
Sloužim lidu! :-)
mr-tomas
#32 Příspěvek od mr-tomas » 15 kvě 2023 23:38
Z motoru je to úhlednej stromeček, zevnitř je to chumel kabelů. Ještě kouknu na gumovou průchodku, jestli to podle ní půjde poznat.
#33 Příspěvek od MadTom » 16 kvě 2023 05:57
Se zamysli, jak to tam dostali při výrobě. Svazek tam museli nějak celej hotovej prostrčit.
#34 Příspěvek od MadTom » 18 kvě 2023 07:37
Tak jsem kouknul do fotek a u TD5ky jsem ten velkej svazek, co prochází dvěma oválnýma gumovýma průchodkama skrz bulhkead při demontáži nejdříve protáhnul u spolujezdce dovnitř kabiny a následně u řidiče směrem ven do motorového prostoru. Potom už nebránil demontáži bulkheadu z auta. Nevymotával jsem celej svazek z motoru, takže šel ven z rámu i s motorem.
mr-tomas
#35 Příspěvek od mr-tomas » 18 kvě 2023 08:39
Tak s elektrikou už jsem dobojoval. Bylo to jednou průchodkou z motorovýho prostoru dovnitř. Teď je na podlaze velkej chuchvalec drátů který už nikdo asi nerozplete. :grin:
Teď zápasím s volantem - sloupkem řízení. Kterej kozomrd vymyslel, že se musí volant a všechno na sloupku sundat, aby se protáhnul do motorového prostoru???? :evil: :evil: :evil:
#36 Příspěvek od MadTom » 18 kvě 2023 09:52
Když jsem dával svazek zpět dovnitř, tak nejdřív otrhat staré zkřehlé pásky a následně nově omotat - něco předem, něco až po umístění v autě. Padlo asi 8 koleček izolačky. Při tom projít všechny konektory, zkontrolovat korozi a vnitřky nastříknout vazelínou.
mr-tomas
#37 Příspěvek od mr-tomas » 18 kvě 2023 10:16
Jj je to v plánu, pásky při vytahování dost popraskaly. Jenom nevím jakou páskou to udělat. Std. elektrikářská má tendenci za tepla z kabelu sjíždět, lepidlo jakoby řídne a nedrží.
#38 Příspěvek od MadTom » 18 kvě 2023 12:04
Já jsem dal tu standardní, případně v kombinaci s novou podélně rozříznutou chráničkou (husím krkem), protože ta stará byla také křehká. Pro kabeláže uvnitř auta existuje TESA páska, která je "hadrová" a navrchu má něco jako mikroplyš, a je na kabelové svazky v autě (v suchu) určená - používá se, aby kabelové svazky nerachotily, jak vibrují. Do Defa jsem to neřešil - buďto jsem kabelový svazek upevnil, takže rachotit nebude, nebo vede v motorovém prostoru, kam se tohle podle mě nehodí, nebo je to tak malej kousek a nepřístupnej, že to stejně moc omotat nejde. A hlavně, je to Defender, takže nějaké hluky navíc, to prostě nemá smysl řešit. :mrgreen:
Ještě jsem občas používal pásku jiné než černé barvy - nejdřív proto, že zrovna černá došla, a později už cíleně - rozlišoval jsem tím jednotlivé svazky, než jsem je postahoval vázacíma páskama. Pdobně je to třeba v D2 u kabelů k airbagům - jsou žluté, včetně konektorů, pásek a husích krků.
mr-tomas
#39 Příspěvek od mr-tomas » 18 kvě 2023 22:50
Tak bulkhead je venku. Nečekaně se toho muselo vymontovat mnohonásobně více než jsem naštudoval na youtubu, protože všichni lžou a mlžej. :twisted: Na to že to musí bejt hotové do prázdnin to vypadá děsivě.
Měl bych pár dotazů. Části prorezlé vyřežu a nahradím novým plechem. Spodní část pro nohy kde jsou dva plechy na sobě úplně vyříznu a nahradím ho nerezovým plechem který tam po žárovém zinkování přinejtuju. Otázka zní co udělat nýtovaným matkama když to půjde do zinku. Mám je tam nechat a nazinkovat s nima a následně je protáhnout závitníkem, nebo je odvrtat a po zinku nalisovat nové?
Co s držákama kapoty. Sundat a po nazinkování vrátit, nebo to neřešit a nesundavat? Jde mi o případné řešení koroze pod držákem.
Jinak uvítám jakékoli rady abych něco při renovaci neposral.
#40 Příspěvek od MadTom » 18 kvě 2023 22:57
Spodní plechy jsem tam navařil 2,5mm a nechal také nazinkovat. Nýtovací matice jsem po nazinkování protáhnul závitníkem, držáky kapoty jsem neřešil, jsou přibodované. Nevím co bych s nimi potom dělal, aby tam zinek zůstal. Na bulkhead jsem si z jeklu 80x80 udělal rám, aby to bylo za co pověsit v zinkovně a aby se to nezkroutilo. Dnes bych místo pískování zvážil chemické odlakování a odrezení. Dostane se to i dovnitř. Fůra práce bylo za tepla vyškrabat po pískování z rohů zbytky tmelů.
