Ahojte,
ako ste prosím riešili tesnenie dverí?
Je to nejaký štandard v metráži alebo origo diel?
Lepí sa to na kasňu alebo ako sa to montuje?
Je možné, že mi tade zateká ku nohám vodiča?
(Strešné okno vymenené, pretmelené ok, čelné sklo pretmelené ok...)
Vopred vďaka za rady.
D1 300Tdi tesnenie dverí
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Re: D1 300Tdi tesnenie dverí
Co znamena ze celne okno pretmelene???steyr píše: 09 kvě 2023 07:31 Ahojte,
To je nanovo zalepene kompletne ci ako.....
....no treba to odsledovat riadne.....jeden von s hadicou a celne aj stresne okna znova poriadne odsledovat z vnutra , daj si aj spodne bocne tapiciry okolo noh prec a koberec si zroluj ( je to najvacsia moznost kade)
- tesnenia dveri, mozu byt ale podla mna mala pravdepodobnost
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Čelné okno zatmelené operatívne bez demontáže. (Strešné okno som robil poctivo sám keď som mal ešte čas)
Podľa servisáka tečie cez tesnenie dverí po skúške na wapke, plasty pri nohách vodiča + koberec boli pri skúške demontované.
Takže potrebujem vymeniť tesnenie dverí a neviem kde zohnať.
(Našiel som len na D2 ale nie je lacné a neviem či pasuje...)
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Cez tesnenie dverí podla mna nie... su tam miesta cez ktoré to zateka.... ale toto asi nie...
- Mirko
- auto: RRC´s
Z D2 pasuje. Ale taky moc neveřím, že to je ten problém.
Mne osobne na Defe zateká cez tesnenie na predných dverách. Ale čo natečie.. to vytečie
„Boh stvoril ľudí silných a slabých ale Samuel Colt tento rozdiel odstránil.“
Defender je něco úplně jiného, na to je i manuál, jak zatékání odstranit. Na D2 resp. D1 pokud není těsnění mechanicky poškozené, tak bych nejdřív pořádně hledal, kudy teče, než bych kupoval nové těsnění.
- jbizik
Pokial mas Šiber 100% urobeny......tak ok, ale za mna to bude čelne sklo!!! Je to taky skrity problem mnohych LR. Staci ak je na malom kusku odlepene, ci zle nalepene a problem je na svete. 300-vka ma lepene celne okno. Cez dvere a tesnenie ked som na wapke aj mne prejde par kvapiek......ale to problem urcite nieje, to sa nedostane na podlahu v takom mnozstve aby bol mokry koberec...tam mozno staci prihnut ram dveri aby lepsie dosadal na tesnenie.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
