Range rover P38
- tel.: 721177287
- auto: Range Rover P38
Range rover P38
Zdravím všechny měl bych na vás dotaz. Je možné že muže být utržená hlavní řemenice na motoru 2,5 nafta p38 bez poškozeného motoru. Jde oto že motor startuje ale remen se netočí když auto nastartuje tak se řemen točí ale svítí kontrolky dobíjení a tak po chvilince to zhasne. Od zepředu od řemenice jde takový zvlaštní kovový zvuk jako ciknutí. je možné že by se nejakým zpusobem utrhal ta řemenice ? Protože motor vrčí krásně , nehoupe a nic se sním neděje. Tak vas prosím o rady jestli už jste o tom slyšely. Díky
Re: Range rover P38
no to jsou věci, tak mě napadá ustřiženej klínek mezi hřílelí a řemenicí? ,ale to se dá snadno skouknout
- tel.: 721177287
Re: Range rover P38
A ten klinek se ustrihne aniz by byl poškozený motor?
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Range rover P38
Tak když se to střihne dobře, proč ne. A to co pohání ta řemenice nemá na vnitřek akutní vliv - vodní puma, servo řízení, altík, klima. A tady je to docela klíneček, spíš měsíček, ten se mohl trhat delší dobu a pak se konečně přesek. Taky je otázka jestli je tam původní, jestli tam někdo před tebou nedal jen "kus plechu", protože mu originál spadnul někam do kanálu...
Sloužim lidu! :-)
- tel.: 721177287
Re: Range rover P38
To je až za řetězovými rozvody když koukam na ten obrázek tak to je mazec. Na nějakém videu sem viděl e39 s tdsem a tam se mu utrhla vyložene řemenice v té gumě ...No a da se ten klínek někde koupit ? Mě spíš jde oto pokud by byl střižený ten měsíček jestli to neudělá něco s rozvodama
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Range rover P38
No to je taky pravda, sem si neuvědomil, že ta rozeta je asi osazená na té přírubě. Ale to bych teda čekal, že se to zboří hned. Třeba je opravdu "jen" odtržená. Ten klínek se koupit dá LEK100100L
Tady máš kusovníky
https://parts.jaguarlandroverclassic.co ... and-rover/
Sloužim lidu! :-)
- tel.: 721177287
Re: Range rover P38
Protože motor vrčí paradně bez houpaní a bez chcípaní takže kdyby byl ten měsíček utrženej tak by asi už motor neverčel a tohle jde jako by se nic nedelo jen při startovaní se netočí remenice s řemenem pak se asi chytne a začne se tocit ale je videt že vybruje. Po pravě mi přijde že ta řemenice je hodně podobná té co mam v opel omega kde bylo tdso taky
Re: Range rover P38
Taky to mohl nějakej expert smontovat bez toho klínku , když se pořádně utáhne ten šroub tak to nějakou dobu může docela držet, Je potřeba se na to podívat třeba tam bude ještě něco jiného - prostě zvednout kapotu atd
- tel.: 721177287
Re: Range rover P38
No ja jen zjištuju informace auto se ke mě dostane přístí týden tak uvidime. Zajímalo mě jestli se to vubec nekomu stalo a řešil to. U auta jsem byl včera a po zjištění mi pan od kterého jsem to koupil auto přiveze. I tak jsem z toho byl trochu smutný když sem to viděl ale předchozí majitel semnou jednal ferově a nic mi nezatajil čož je fajn a když mu svítí dobijení a nejde servo tak si myslel že je poškozený řemen. Každopadně dlouho jsem nepotkal člověka který se snaží s človekem jednat fér. JInak to auto prý jezdilo jen ke Kokeškovi.
Re: Range rover P38
to není votom jestli fér nefér,
je to prostě starý auto ,no a to se musí počítat s tím ,že se něco čas od času posese
- tel.: 721177287
Re: Range rover P38
Však jo taky to tak beru ale s timhle jsem se ještě nesetkal tak proto patram čím by to mohlo být
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Range rover P38
No, ne že by to řešilo stvájící problém, ale když si ten popis situace tak rozpihňal, tak mi nedá se zeptat - Dyť máš to auto 7 let, tak za to původní majitel ručit nemůže, ne ?
Nebo ono už to takhle dělá celou tu dobu, co ho máš ?
Sloužim lidu! :-)
- tel.: 721177287
Re: Range rover P38
Puvodni p38 uz tech 7let nemam ted sem pořídil vcera jinou stum ze pan mi do telefonu rekl ze je jeco se remenem a ze nejde servo a dobijeni. Tak sem si myslel ze je remen ko, kdyz sem prijel namisto zjistil sem problem s řemenici a ze to na miste neopravim auto sem i tak koupil zaplatil a pristi vikend mi ho pan priveze. A ja ted jen sonduju cim by to mohlo byt. Auto pan nechaval servisovat u kokeska je tam hodne penez zainvestovano proto jsem dotoho sel.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Range rover P38
To bude remenice. Je to casty problem tds. Mozna nejakou najdu jeste v zasobach. Ja sem resil jako posledni akci zastavbu na pruziny. A elektriku.
- tel.: 721177287
Re: Range rover P38
no je to p38 od pana Fukala z Mořiny a pravě že tam je toho hodně nového a myslíš jako protočena v té gumě a nebo ustřižený ten pulměsíc za řetezovejma rozvodama ? Jinak co si tam daval za pružiny a prý si delal i spojku ? Jinak je tam dělanej i vyfuk stabilizatory vepředu brzdové trubky vzadu jako fakt hodně věcí .a elektriku co si tam sní delal ? protože na autě nejde central a tak ...
- Kokesek
Re: Range rover P38
Urcite protocene ve vulkanizaci. Klinek neurves to nejde.
- tel.: 721177287
Re: Range rover P38
tak to je cajk a mohla by ta řemenice být stejna s tdsem co se daval do omegy ?
- Kokesek
Re: Range rover P38
Zjistis podle cisla dilu...
- tel.: 721177287
Re: Range rover P38
oukej pohledam popřípadě když by jsi jí měl v zasobach co by jsi za ní chtěl ?
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Range rover P38
Aha, to já myslel, že mluvíš o té původní 38čce.
A to si Kokešku třeba u tutěch motorů nikdy neřešil střižený klínek ? To se ptám ze zvědavosti, protože Ti jich prošla rukama fůra a když vidím ten klíneček a ještě vytvarovaný, tak to třeba ve mě důvěru nebudí. Sám sem viděl střižené mnohem robustnější klínky, tedy pravda na jiných strojích.
Sloužim lidu! :-)
