D-II palivové čerpadlo dotažení
Matěj Urbánek
tel.: 722650743
auto: Discovery 2
#1 Příspěvek od Matěj Urbánek » 12 dub 2023 10:17
Ahoj přátelé mám takový nešvar u Discovery 2 v kufru jak je palivové čerpadlo tak už mi dvakrát povolila ta matka tak dotaz zní je potřeba koupit novou+ těsnění jak na čerpadlo tak na nádrž a ještě jak to utahujete máte ten speciální klíč na ráčnu co prodávají na litepu já jsem si vyrobil ale míč to nejde jako dotáhnout to to je peklo to abych na tom stál a někdo točil nebo mám něco špatně a závity vypadají zdravě děkuji za rady
Re: D-II palivové čerpadlo dotažení
#2 Příspěvek od MadTom » 12 dub 2023 10:46
Utahuju to kladivem a kusem železa - postupně to naklepávám na více místech té matice, ona je tam celkem volně a má snahu se šprajcovat. Nejhorší je, aby matice na začátku správně chytila do závitu. Těsnění čerpadla vůči nádrži jsme neměnil, vždy bylo OK. Něco jiného je ta vlastní plechová matice - tu už jsem viděl úplně shnilou, že čerpadlo skrz ní vyskočilo.
Pokud se ti to povoluje, tak bych zvážil uchycení/zajištění drátem - matice má prolisovaná oka, skrz která se dá protáhnout drát, a ten dále uchytit vůči očkům co jsou na vlastním čerpadle. Já k těmto očkům většinou vázacím páskem uchycuju kabel k čerpadlu, aby tam nebyl úplně na volno.
pojir
tel.: 602727915
#3 Příspěvek od pojir » 12 dub 2023 10:48
A davas tam spravne to tesneni? Tedy (jestli si to spravne pamatuju) spodni lem zasunuty dovnitr do nadrze? Kdyz se jen na tu nadrz tlaci zvrchu, tak to sice nejak jde taky, ale vyzaduje to nadmerne mnozstvi sily, matku nejde moc zasroubovat a je to cely takovy naprd.
#4 Příspěvek od MadTom » 12 dub 2023 13:33
Těsnění se musí nasadit nejdřív do díry, a až potom nasazovat čerpadlo, jinak se akorát shrne. Zrovna včera jsem dával jehlu pro bufíka u 130ky - bez korbičky je k tomu parádní přístup.
Matěj Urbánek
tel.: 722650743
auto: Discovery 2
#5 Příspěvek od Matěj Urbánek » 12 dub 2023 22:57
Děkuji za rady na to těsnění se ještě mrknu
