D2 vůle v převodce
D2 vůle v převodce
Borci, má cenu vůli dotahovat a stěžovat, nebo je lepší rovnou převodku vyměnit?
Naposledy upravil(a) horsik dne 12 dub 2023 10:44, celkem upraveno 1 x.
Re: D2 vůle v převodové.
Samozřejmě zkusit dotáhnout, až pokud nepomůže nebo bude i nadále téct, tak měnit. Ono když se podíváš, jak příjemná výměna převodky řízení je, tak bude zkoušet, jestli nepůjde jenom dotáhnout. Dotahování nepřehnat.
Děkuji.Kolik se tak obvykle přitahuje? Půl otáčky?
Tak aby tam právě nebyla vůle, když je volant pro jízdu rovně. Na krajích tam bude vůle vždy.
Re: D2 vůle v převodce
Dotaženo o cca 1 otáčku a OK. Doporučím ještě vyměnit čepy řízení, protože zkreslují vuli, pokud nejsou OK
Já jsem vždy cloumal vším za pomoci druhé osoby a ohmatával jednotlivé čepy, jestli se nehýbou kde nemají. A pro seřizování vůle předovky, jsem si z ní odpojoval tyčku řízení, abych honil jenom převodku a ne to ostatní.
