Stěrače dlouhý chod td5
Marekdefendere
tel.: 604167389
auto: Land rover defender
#1 Příspěvek od Marekdefendere » 30 bře 2023 20:59
Ahoj repasoval jsem stěrače na svém defíku td5 a při zapnutí jsem zjistil že mají dlouhý chod. Vyjíždějí až mimo okno. Nevíte jak se to seřizuje. Vše je nové
Děkuji
Re: Stěrače dlouhý chod td5
#2 Příspěvek od MadTom » 30 bře 2023 21:07
Jsou dvě různé verze stěračů, kde se liší převodovky a motorek. Novější je od TD5ky s novější verzí palubky, kde už motorek není nad nohama řidiče, ale nahoře na druhé straně palubky.
Marekdefendere
tel.: 604167389
#3 Příspěvek od Marekdefendere » 30 bře 2023 21:19
MadTom píše: 30 bře 2023 21:07 Jsou dvě různé verze stěračů, kde se liší převodovky a motorek. Novější je od TD5ky s novější verzí palubky, kde už motorek není nad nohama řidiče, ale nahoře na druhé straně palubky.
Ano já mám tu starší verzi ještě mám motorek u řidiče. Ale je mi divné že vše mám stejné jako starý díl krom motoru. Ten jsem koupil nový ale převod z něj dal starý
Kyanid Sodný
#4 Příspěvek od Kyanid Sodný » 30 bře 2023 21:54
Si myslím že převodový poměr od motorku dá jen rychlost zamávání stěrače, ten rozsah chodu stěrátka -zleva doprava je daný a nejde změnit,- tak že zbejvá než vychytat nasazení toho celýho stěrače na hřídelku ve správný poloze.
#5 Příspěvek od MadTom » 30 bře 2023 22:00
Motorky jsou různé - mají různě dlouhý výsuv toho posunovacího bovdenu. Seřídit se to dá převrtáním a posunutím čepu klikového mechanismu v motorku. Takže ano, ale není to jednoduchá úprava. Dále se liší i převodky co jsou součástí hřídelí - mají jiný převod. Ty změny jsou detailně popsané v RAVE, respektive ve workshop manuálu, kde se popisují změny v mechanismu stěračů v rámci "faceliftu" Defa TD5.
Marekdefendere
tel.: 604167389
#6 Příspěvek od Marekdefendere » 31 bře 2023 06:02
MadTom píše: 30 bře 2023 22:00 Motorky jsou různé - mají různě dlouhý výsuv toho posunovacího bovdenu. Seřídit se to dá převrtáním a posunutím čepu klikového mechanismu v motorku. Takže ano, ale není to jednoduchá úprava. Dále se liší i převodky co jsou součástí hřídelí - mají jiný převod. Ty změny jsou detailně popsané v RAVE, respektive ve workshop manuálu, kde se popisují změny v mechanismu stěračů v rámci "faceliftu" Defa TD5.
Když dobíhají stěrače do koncové polohy tak jsou v pohodě Jsou rovnoběžně se zemí. Ale jak jdou nahoru tak přelézají až přes rám okna.
#7 Příspěvek od MadTom » 31 bře 2023 06:30
Jestli si to dobře pomatuju, tak novější motor má delší chod (větší výsuv bovdenu) a tomu odpovídá i větší převod v převodovkách. To, že máš stěrače v klidové poloze správně, je proto protože jsi je tam namontoval. Přesah nahoře znamená někde delší krok.
Marekdefendere
tel.: 604167389
#8 Příspěvek od Marekdefendere » 31 bře 2023 08:04
MadTom píše: 31 bře 2023 06:30 Jestli si to dobře pomatuju, tak novější motor má delší chod (větší výsuv bovdenu) a tomu odpovídá i větší převod v převodovkách. To, že máš stěrače v klidové poloze správně, je proto protože jsi je tam namontoval. Přesah nahoře znamená někde delší krok.
Ano to chápu ale já koupil nový motor a tu převodovku myslím o ozubené kolo plus tu ojnici jsem vzal z toho stareho.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#9 Příspěvek od mr-tomas » 31 bře 2023 20:24
Mě tohle dělá na defovi ročník 98 taky, a nepřišel jsem na to kde je problém. Ten chod se průběžně mění. Napadá jen vyčvachtaný zuby na převodce pod oknem co točí stěračema
DanoDEF
auto: 110 SW
#10 Příspěvek od DanoDEF » 31 bře 2023 20:52
Ten priebezne meniaci sa chod je na kazdom zalezi akou silou drhnu stierace do skla sucho/mokro/velmi mokro. Casto je zatuhnuta zahrdzavena hriadelka na prevode stieraca a to ma taktiez vplyv. Podla tej sily dochadza k skruteniu/ stlaceniu/ roztiahnutiu tej srubovice v trubke.
Marekdefendere
tel.: 604167389
#11 Příspěvek od Marekdefendere » 01 dub 2023 19:55
mr-tomas píše: 31 bře 2023 20:24 Mě tohle dělá na defovi ročník 98 taky, a nepřišel jsem na to kde je problém. Ten chod se průběžně mění. Napadá jen vyčvachtaný zuby na převodce pod oknem co točí stěračema
Už jsem to vyřešil. Docela pakárna ale je po problému. A stěrače bez vůle a chod jak víno.
mr-tomas
#12 Příspěvek od mr-tomas » 01 dub 2023 20:02
Nechceš se trochu rozepsat?
Kyanid Sodný
#13 Příspěvek od Kyanid Sodný » 02 dub 2023 14:09
Jáá taky zvědavý :grin: , no typuju že při opravě došlo k rozjebání nastavení doběhových kontaktu? ,čož je určitě dost pakárna to zkalibrovat, ale třeba se mýlím.
Marekdefendere
tel.: 604167389
#14 Příspěvek od Marekdefendere » 03 dub 2023 18:53
mr-tomas píše: 01 dub 2023 20:02 Nechceš se trochu rozepsat?
Hele to je na dlouhé psaní pokud by to někoho zajímalo tak mu to rád sdělím po tel.
Kyanid Sodný
#15 Příspěvek od Kyanid Sodný » 03 dub 2023 18:58
To bude tak min. na 5 hodinový hovor :mrgreen:
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#16 Příspěvek od Tazik1992 » 03 dub 2023 19:20
Marekdefendere píše: 03 dub 2023 18:53
No a nebylo by právě lepší než to padesátkrát popisovat do telefénu, jednou to popsat pořádně tady ? Nebo hodit aspoň fotečku či dvě s komentářem
Sloužim lidu! :-)
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#17 Příspěvek od VencaZE » 04 dub 2023 07:17
To víš, loudit rady z ostatních, to je zadarmo a stojí čas jen ty druhé. Ale vrátit to zůčastněným ve formě alespoň jednoduchého popisu, to už je práce a to se nechce..
V.
Marekdefendere
tel.: 604167389
#18 Příspěvek od Marekdefendere » 04 dub 2023 21:38
VencaZE píše: 04 dub 2023 07:17 To víš, loudit rady z ostatních, to je zadarmo a stojí čas jen ty druhé. Ale vrátit to zůčastněným ve formě alespoň jednoduchého popisu, to už je práce a to se nechce..
V.
Tohle bylo pod pás jako. Já s tím nemám problém se o to podělit a koho to opravdu zajímá tak mi může zavolat rád mu to sdělím . Při dnešních cenách tarifů to asi nebude problém ne? Jen to je složitější na vysvětlení. Než abych tu psal dvoustránkový návod.
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#19 Příspěvek od kaligula » 05 dub 2023 06:05
V tom pripade - pojdme se domluvit ja zavolam dnes v 15 hod, nekdo v 15.30, a nekdo v 16 atd atd, zitra zacneme volat od 7 od rana, je nas tady na foru dost na to aby chlapec telefonoval tyden v kuse, pak bude jeste rad ze mohl za 20 minut napsat ty dve stranky
masar
tel.: 773968639
#20 Příspěvek od masar » 05 dub 2023 09:15
Chápu váš pohled, ale tím, že se s Márou znám tak chápu i jeho, že se mu ve chvílích kdy by na to měl čas asi úplně nechce smolit ten návod na mobilu. Dneska se s ním uvidím, tak pokud to bude možný zeptám se ho a zkusím sem hodit nějaký popis.
Land Rover Discovery 2 Td5
