Rychlo dotazy
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: Rychlo dotazy
#941 Příspěvek od tomashan » 24 led 2023 22:08
no akurat studujem manual ale asi to zajtra vyberiem von a kuknem sa co sa tam s tym deje lebo uz mam celkom nervy nato ze to stale bucha niekde. Na D2 sa mi to dialo tiez ale tam som spravil zadny dif a bolo po probleme ale tu sa neviem dopatrat kde je problem.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: Rychlo dotazy
#942 Příspěvek od tomashan » 02 úno 2023 14:55
Ahojte je tu niekto kto by mi kukol rozvodovku z defa, skontroloval ci je ok a ak by tam bolo niečo zlé tak ju rovno spravil? Mam ju vonku z auta a v rámci Slovenska ju viem poslať hocikam do CZ to bude zložitejšie ale pošlem aj tam.
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#943 Příspěvek od martin1979 » 24 úno 2023 20:43
Land Jirka: ďakujem za ilustracné foto.. budem to musieť nejako vymyslieť podľa toho vzoru..
A idem s ďalšou otázkou: pri jazde mimo dialnice (cesty s jamami - výmoľmi zostanem slepý.. chybu som diagnostikoval ako vadný prepínač svetiel. Páčka má veľkú vôlu.. otrasmi sa dostane do polohy keď zhasnú svetlá ( keď k sebe pritiahnem tak sa zažnú - čiže páčka je "vyvyklaná") páčku som uz menil 3- 4 roky dozadu a vtedy som tušim objednával Britpart.. viete mi doporuciť značku ktorú objednať z dostupných v ČR? Ktorá vydrží dlhšie ako pár rokov..
Ďakujem za radu - odporúčanie..
Re: Rychlo dotazy
#944 Příspěvek od MadTom » 24 úno 2023 21:50
Jestli ten vypínač světel má být do Defa, tak jediné dlouhodobé řešení je přidat tam relátka, jinak se ty vypínače prostě vytaví. Kvalitou provedení jsou tak o 4 generace za současným stavem, a tomu to taky odpovídá. Vedlejším efektem přidaných relátek je i zvýšení napětí na žárovkách - místo 11V je tam 14V, stejně jako na baterce, a auto má konečně šanci s normálníma žárovkama svítit.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#945 Příspěvek od Tazik1992 » 25 úno 2023 08:29
martin1979 píše: 24 úno 2023 20:43 Land Jirka: ďakujem za ilustracné foto.. budem to musieť nejako vymyslieť podľa toho vzoru..
Toť oblíbená kratochvíle každého Defaře :grin: . Já myslím, že 4 roky na Britpart jsou hodně slušný. Pokud teda nevyjíždíš jednou za měsíc. Já myslím, že fuk jaký značkový nebo neznačkový tam dáš, mě na Pumě originál nevydržel ani rok. Buď to "dodrátuj" jak radí Tom a nebo ten nový co koupíš alespoň uprav tak, že opatrně proletuješ přívodní nýty, což je podle mě právě ta slabina spínače a budeš mít zase dlouho pokoj.
Schválně sem dej fotku toho co tam máš v jakým skončil stavu. Leckdy se dá ještě zachránit, pokud teda plast kolem kontaktů úplne neodtekl.
Sloužim lidu! :-)
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: Rychlo dotazy
#946 Příspěvek od kodl80 » 25 úno 2023 09:25
Ja mam doma vzdy jeden nahradni, takze letos jsem jednou musel drzet dalkove po celou cestu domu :) dojel jsem a rano vymenil :yes ted ho mam zase na seznamu nd
Re: Rychlo dotazy
#947 Příspěvek od MadTom » 25 úno 2023 09:31
Tím proletováním jsem jich několik opravil - starších, a nemám žádnou informaci o tom, že by to někomu přestalo fungovat. Musí se ovšem umět pájet a nerozpustit plast, ve kterém ty kontakty jsou upevněné. Relátka jsou lepší řešení, už kvůli napětí na žárovkách.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rychlo dotazy
#948 Příspěvek od DanoDEF » 25 úno 2023 10:20
Preletovany mi drzi uz vela rokov.
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#949 Příspěvek od hok300 » 25 úno 2023 15:15
Tazik1992 píše: 25 úno 2023 08:29
Já myslím že ale puma už relátka má. Nebo žiju v klamu?
300TDI---The Legend begins
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#950 Příspěvek od Tazik1992 » 25 úno 2023 16:16
hok300 píše: 25 úno 2023 15:15
Tazik1992 píše: 25 úno 2023 08:29 Toť oblíbená kratochvíle každého Defaře :grin: . Já myslím, že 4 roky na Britpart jsou hodně slušný. Pokud teda nevyjíždíš jednou za měsíc. Já myslím, že fuk jaký značkový nebo neznačkový tam dáš, mě na Pumě originál nevydržel ani rok. Buď to "dodrátuj" jak radí Tom a nebo ten nový co koupíš alespoň uprav tak, že opatrně proletuješ přívodní nýty, což je podle mě právě ta slabina spínače a budeš mít zase dlouho pokoj.
Žiješ v klamu. Prostě, některé věci se v Sollihulu nepodařilo vyřešit ani za více než 30let :lol:
Sloužim lidu! :-)
Re: Rychlo dotazy
#951 Příspěvek od MadTom » 25 úno 2023 17:10
Na druhou stranu, D2 také nemá relátka, a teď jsem čistl vypínač ve Fabii 2 a také napřímo. D2 je provedením vypínače oproti Defu minimálně o generaci dál, ta Fábie o další dvě.
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#952 Příspěvek od martin1979 » 25 úno 2023 21:25
Too Tazik: ďakujem za foto, len ty si poslal foto vypínača a ja som písal o páčke prepinača ( diaľkové / stretávacie + klaksón) tam je problém že to pri otrasoch občas zhasne, ale diaľkové držia.. akonáhle pohnem s páčkou do nejakej polohy, tak zasvietia..
Nejazdim denne.. i keď obcas sa pritrafí.
Foto dodám, len som chcel najprv objednať.. lebo ked to rozoberiem rad by som ho rovno vymenil..
Too MadTom: ano ide o defa. Nejaké relátko tam bude.. lebo po nabudení (pridaní plynu) sa rozsvieti " denné" svietenie - predné stretávacie svetlá.
Ďakujem všetkým za rady..
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#953 Příspěvek od Tazik1992 » 25 úno 2023 22:39
martin1979 píše: 25 úno 2023 21:25 Too Tazik: ďakujem za foto, len ty si poslal foto vypínača a ja som písal o páčke prepinača ( diaľkové / stretávacie + klaksón) tam je problém že to pri otrasoch občas zhasne, ale diaľkové držia.. akonáhle pohnem s páčkou do nejakej polohy, tak zasvietia..
Aháá, sem to špatně pochopil. No ten se prostě časem opotřebí (opálí,...), kontaktování tam bývá robustní. A nebo se Ti tam ulomil ovládácí plastový čumprlík. A s tím moc dělat nejde.
Sloužim lidu! :-)
Wallonien
auto: Defender
Rychlo dotazy - LED smerovky
#954 Příspěvek od Wallonien » 03 bře 2023 18:05
Zdravím chlapi, menil som pôvodné poškodené - popraskané predné + zadné smerovky na Defe TD5 (2000) za nové LEDkové smerovky. Všetky štyri nové smerovky fungujú ale blikajú veľmi rýchlo. Ku smerovkám bolo pribalené aj relé, vie mi niekto prosím Vás poradiť ktoré pôvodné relé mám vymeniť, respektíve či sa výmenou tohoto relé zmení rýchlosť preblikovania? Ďakujem. :Sorry:
„Boh stvoril ľudí silných a slabých ale Samuel Colt tento rozdiel odstránil.“
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#955 Příspěvek od Tazik1992 » 03 bře 2023 19:37
Wallonien píše: 03 bře 2023 18:05 Ku smerovkám bolo pribalené aj relé, vie mi niekto prosím Vás poradiť ktoré pôvodné relé mám vymeniť, respektíve či sa výmenou tohoto relé zmení rýchlosť preblikovania? Ďakujem. :Sorry:
Relé blinkrů by mělo být pod středovou konzolí - černé.
Defender Td5 C0547 konektor relé blikačů.jpg (43.55 KiB) Zobrazeno 8754 x
Měl by na něm být typ YWT10002L (PRC8256) - 4pinové nebo YWT10003 (AMR4873) - 3pin. Jestli tam máš 4pin, tak ti nebude blikat kontrolka blinkrů přívěsu (pokud máš tažné).
Sloužim lidu! :-)
Wallonien
auto: Defender
Re: Rychlo dotazy
#956 Příspěvek od Wallonien » 03 bře 2023 19:51
Ahoj.. ja tam mám iba žlté, zelené relé + jedno hnedé.. čierne vôbec. :Ja blb:
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
Re: Rychlo dotazy
#957 Příspěvek od mildo123 » 03 bře 2023 19:53
Odsrobuj ten držiak poistiek a je za tým :grin:
Defender 110 Tdi 1998
Wallonien
auto: Defender
Re: Rychlo dotazy
#958 Příspěvek od Wallonien » 03 bře 2023 19:54
ĎAKUJEM :Sorry:
Wallonien
auto: Defender
Re: Rychlo dotazy
#959 Příspěvek od Wallonien » 04 bře 2023 12:15
Borci, ďakujem.. vyriešené 👍
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#960 Příspěvek od martin1979 » 04 bře 2023 13:10
Tazik.. prevdepodobne máš pravdu.. buď zlomil alebo vydral.. nedostal som sa k tomu.. ( bolí noha a už 4 deň v posteli a to som sa tešil že dnes nahodím nový strešný nosič a porobím svetlá na ňom).
Wallonien.. neviem ktore led svetlá si dával.. už sa na trhu objavilo viacero výrobcov, ja som dával pred pár rokmi od Wipacu komplet sada + hmlovka, spiatočka a tam v balení bolo relé s takým čudlíkom navrchu ( tuším ho mali v Litepe aj ako samostatný diel). S tým čudlíkom sa dala štelovať frekvencia blikania a dokonca až tak, že som vypol kontrolku prívesu. Relátko sme na skúšku presunuli aj do Zetora keď sme tam inštalovali led smerovky.
