Hlavné svetlá LED - skúsenosti
Re: Hlavné svetlá LED - skúsenosti
Prave ze na face D2 moc na vyber neni co tam dat jineho.
Už radši na nic...
Na 300tdi, po pár měsících odpálená krabička imobilizéru. Zatím zjištěno na 2 autech, z čehož na jednom 2x.a este taky problemik, ze tie lacne svetla rusia radio.
Jen pro zajímavost.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Legální LED žárovka H4 (a H7) od Osramu - Night Breaker LED 230% 64193DWNB
Skoro to vypadá, že má i vlastní ventilátorek. To asi nebude úplně na brodění v bahně
Seznam kompatibility a podmínky instalace:
https://www.osram.cz/am/night-breaker-led.jsp
Už se o ní mluvilo ve vláknu u MadToma, jsou tam i první zkušební fotky, ale aby se mu to tam neplevelilo, tak by další "testeři" mohli dát něco sem
https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... 00#p517414
Sám jsem v pokušení, ale po zkušenosti s instalací obyčejných svítivějších žárovek od Osramu do Pumy jsem opatrnější. Kde kdo mě pak v noci problikával. A to byla světla seřízená.
Tady je ukázkové video s instalací zrovna do Defíka
Philips zřejmě nechce zaostat a má řadu Ultinon, ale zatím to asi není na legální vestavbu pro běžný provoz.
https://www.philips.cz/c-e/au/svetla-do ... l-led.html
Sloužim lidu! :-)
- Mirko
- auto: RRC´s
Zatím na mě nikdo neblikl, i když to intenzivně vyhlížím.Tazik1992 píše: 14 úno 2023 22:01
Ještě jeden aspekt, který jsem v příspěvku ve vlákně MadToma nezmínil: při pohledu na auto bez rozsvícených světel působí paraboly tmavším dojmem - zřejmě díky černé barvě té žárovky. Působí to"mrtvějším" dojmem - podobně jako některé celo-LED světla. I to může citlivějším povahám vadit.
Mirko
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Já sem si napřed myslel, že na mě budou blikat jen nízká sportovnější auta, ale když mě pak problikla i dodávka s kamionem, tak jsem byl rád, že mám funkční regulaci naklápění a stáhnul jsem to o dva stupně. Až do příští výměny žárovek. Ale výhled jsem měl pěknej, to jako jo.
Sloužim lidu! :-)
LEDky od Philipsu jsou už také pro ČR schválené, info a aktuální seznam vozidel zde:
https://www.philips.cz/c-e/au/svetla-do ... 0-led.html
LR zatím žádný.
LR zatím žádný.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
csaba.kovacs
- auto: Land rover defender
Ahojte, mám problém s prednými svetlami, minulý rok som ich vymenil za LED,
ešte jeden čas občas zapli ale keď som zapol diaľkove vždy vypli a uz nesli zapnut, teraz uz ani nezapnu od zaciatku nastartovania,
myslel som si, že je to spinacom, takze som objednal komplet novu sadu od lucasu, spinac hlavnych svetiel, dialkoveho svetla a aj stieracov (pre istotu) pripojil som to ale v tom to nebolo nefunguje to, žlté rele som skusal prehodit s inym takze tym to asi nebude...
Na zahranicnych forach som nasiel ze by to mohol robit Dim dip rele .... ze je treba skusit prepojit ho napriamo
a nasledne sa da kupit nahrada rele
mate s tym niekto skusenosti. Nevedel by mi niekto pomoct kde najdem to rele ? Mam td5 rv2000
Vsetky ostatne svetla svietia - stretavacie blinkre etc... akurat hlavne a dialkove nie... mate s tym niekto skusenosti co by to mohlo byt ? Neriesil z Vas niekto podobny problem ? :-/ dakujem
No hladaj ho za pristrojovkou. Na obr vyssie ho mas (pod tou rukou v rukavici je volantova tyc).
Doplním - není vůbec jisté, že to v autě budeš mít. Ono se od toho celkem rychle upouštělo i v UK. Spíš bych začal měřit, jestli ti do světel jde elektrika, a pokud ano, tak jestli náhodou ty LED světla nejsou KO. Pár levných jsem takto KO potkal. Některé i velmi zánovní.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
To by musala být velká smůla aby odešly obě dvě narázMadTom píše: 06 pro 2024 14:05 , tak jestli náhodou ty LED světla nejsou KO. Pár levných jsem takto KO potkal. Některé i velmi zánovní.
Naposledy upravil(a) Land Jirka dne 06 pro 2024 14:44, celkem upraveno 1 x.
- Land Jirka
Často bývají vypálené konektory na připojení páček
- thumb.jpg (21.63 KiB) Zobrazeno 39593 x
csaba.kovacs
Ahojte,
Keď som menil spinace, kontakty boli trošku zoxidovane ale neboli prepalene, ale spinace su vsetky tri nove a fakt pevne od Lucasu to si myslim ze tym to nebude - to je zevraj najcastejsia zavada,
teraz v tme som kontroloval poistky vsetky su ok....+ zistil ze uz ide asi diky vymene vypinaca nejake napatie do svetiel - ale pravdepodobne asi velmi nizke, svetla svietia strasne slabo, ovela slabsie ako obrisove, ale je tam rozdiel medzi normalnymi dialkovymi, ale svietia fakt mizerne skoro to ani nie je vidno... zbadal som to len teraz v uplnej tme.
Takze zajtra zhodim svetla a zase ich premeram, to dim dip rele tam bohuzial nemam, ani pod pristrojovkou ani pod reproduktorom ako to pisali na zahranicnych forach je pravdou ze to nedavali vsade - tak s tym mam asi smolu.... Kazdopadne si nemyslim ze svetla nebudu dobre to by bolo velmi zvlastne ze by odisli obe na raz. Hlavne to bolo zvlastne predtym ze clovek zapol dialkove a zhasli... a potom sa uz ani nezapalili.
Este som rozmyslal ci by nemohol odist nejaka cast spinacej skrinky... pretoze svetla sa zapinaju az po starte ... ale neviem co to ovlada....
Skusim zajtra dotiahnut napatie z obrysovych ci budu fungovat...
Myslite si ze by bol velky pruser dotiahnut napatie docasne z obrysovych? Aj tak som chcel cez vikend dat napatie z obrysovych na "halo" kruh okolo svetiel...
Nepoznate niekoho schopneho v okoli juzne od Prahy ...som z Ondřejova...kto by sa na to mohol pozriet? Nemoze to byt blbym uzemnenim? zacinam byt zufaly... nie je niekde este nejake rele alebo odpor, poistka medzi spinacmi a svetlami? :-/
Este som trosku posurfoval to dim dop rele nie je nahodou to cervene rele za poistkami v TD5?
https://genuinepartsukni.com/products/n ... u4AEAnUA2a to je to co byva za pristrojovkami
Za poistkami mam toto rele vyzera obdobne....
https://www.lrparts.net/ywc10050l-dim-d ... -2016.html
A aj cisla sedia myslite ze nebude problem ked to skusim prepojit? Len ma prosim niekto uistite ze je to to iste rele
a ze nic neodpalim ked to prepojim
- Mirko
- auto: RRC´s
Já se tedy v Defendrech nevyznám, ale napřed si zjistí, jestli Dim-Dip-Relay tam vůbec je. Byla to specialita pro UK trh a aspoň Range Classic ho měl jen tam, nikde jinde se neinstaloval.
csaba.kovacs
Na zahranicnych forach som nasiel ze Defender TD5 rv 2000 by to mal mat urcite ... ale ktovie...
ono by to malo robit zevraj to ze pri vypnutom motore ti nezapne svetla.... ale nie som si isty... jeden tam pisal ze ho nasiel zo spodu pod pedalami dalsi ze vedla kurenia zo spodu... tak skusim este pohladat zajtra cez den... mozno je niekde zo spodu neviem, kazdopadne by to asi vyriesil ten problem... pisali tam ze tiel mal napetie ale iba 6v miesto 12 tak uvidim zajtra
Dim dip fungobalo tak, že to mělo ztlimené hlavní světla místo něčeho jako jsou denni světla.
Já Defa mám, ročníkově obdobného, ale myslím si, že to tam není. Náhrada je v principu jenom ta propojovací klema, tedy kus drátu se dvěma konektorama.
Chce to.měřit napětí přímo.na žárovce. Klidně si tam dát zkušebně halogenku. Dá se tak najít i případná vadná kostra. Schémata při hledání pomohou.
Tak ako ti radi Tom. Vyskusaj vratit halogenovu ziarovku. Urob zakladny test. Vyskusaj LED pripojit cez skusobne kabliky priamo na baterku a to co ti radi Tom. Takto si potvrdis ci je LED resp halogenka OK a aj to ci ti halogenka v aute svieti. Ak meras dig merakom tak ho nahrad obycajnou ziarovkou. Ak neovladas elektriku lepsie mozno rychlejsie bude hladat eletrikara.
csaba.kovacs
Ahojte, zavada odstranena
Bolo chybne uzemnenie na nadrzi s kvapalinou do posilnovaca… hlavne ze som rozobral pol auta :/ ale som rad ze zase funguju. Inac prehladal som cele auto ale to dim dip pravdepodpbne nemam pretoze nemam ani rezistor v motorovom priestore.
Maticu som prebrusil na pilniku aj plech drziaka nadrze. Snad to bude drzat. https://share.icloud.com/photos/029an- ... f4RX-XQziA
Plus este boli slabe kontakty na relatkach (ked su to vobec relatka za nadrzkou na kvapalinu posilnovaca). Neviete niekto na co to sluzi ? https://share.icloud.com/photos/04dFhV ... yFNB7QcAPg
Osram Ledky ve variantě H7 SPEED jsou nově homologované pro Freelander 2, do potkávacích i dálkových světel.
Disco2 Td5 2004
