Záhada L322 - praskání z reproduktorů
rdk
#1 Příspěvek od rdk » 24 led 2023 12:14
Ahoj, mám L322 3,6 TDV8, rok 2009. Mám ho už nějaký pátek a nemusel s ním řešit nikdy vůbec nic... zatím. Za poslední rok a půl se mi stalo třikrát nebo čtyřikrát, že po rozjetí se začne ozývat z reproduktorů takové praskání... docela hlasité, jako když "prskala" gramofonová deska, podobný zvuk. Děje se to jenom při jízdě, když stojím na semaforech, tak je to ticho. A je to výraznější, když brzdím... Řešení bylo vždy jednoduché - po pár kilometrech jsem vypnul motor, zase nastartoval a vyřešeno. Je to opravdu nahodilá věc, skoro bych řekl, že do auta teče, nepamatuju si přesně, ale řekl bych, že se to dělo vždycky po dešti. V kufru boky ale pravý i levý naprosto suchý, ani to tam nevypadá, že by tam byla voda někdy vysrážená a pak vyschlá... Jak jsem psal, žádný velký problém to není, ale jednak by mě zajímalo, čím to je a samozřejmě bych to rád vyřešil dřív, než se něco opravdu podělá... Díkymoc za rady a nápady. Radek
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Záhada L322 - praskání z reproduktorů
#2 Příspěvek od Lukasino » 24 led 2023 13:12
Opravdu se to takhle chová když nateče do zesilovače... Začal bych zkontrolováním odtoků u šíbru + jeho seřízení v zavřené poloze.
rdk
#3 Příspěvek od rdk » 24 led 2023 13:25
Hmhm, děkuji, něco jsem tu o tom také četl, že to souvisí se šíbrem... přiznám se, že ani netuším, že to nějaký odtok má, měl jsem za to, že to těsní dokonale :-) Ty odtoky uvidím, když ho otevřu, nebo se musí sundavat tapecírunk?
rdk
#4 Příspěvek od rdk » 24 led 2023 13:29
Ještě malý dodatek - všechno je tam ale kolem suchý... jak kolem šíbru, tak střešní tapecírung... ani neni vidět, že by tam voda někde vyschla...
Lukasino
auto: LR
#5 Příspěvek od Lukasino » 24 led 2023 14:21
Po otevření šíbru jsou vidět přední, zadní jsou bohužel utopené. Ale chce se podívat jestli je šíbr nakalibrovaný, ono to může stačit (tzn. není v rovině se střechou).
No a potom jsou i konspirační teorie že je z výroby špatně nalepené zadní boční okno a chybí tam na 2cm lepidlo, ale toho jsem si nikdy nevšiml :mrgreen:
rdk
#6 Příspěvek od rdk » 24 led 2023 14:43
A ten zesík je v levém boku, že jo? zkusim to tam nějak odizolovat hadrem :-) protože to fakt nevypadá, že by to bylo odhalitelné pouhým okem, všechno se zdá fakt v pohodě, okno je v rovině, je to opečovávaná garážovka, kteoru se právě už chystám uložit do stodoly, děti budou mít jednou hezkýho veterána... tak jsem se rozhodl odstranit i ty nejmenší neduhy, aby bylo auto v topu. Skoro bych věřil konspirační teorii a když stojí auto pod určitym úhlem, tak tam někudy může trochu natéct nebo to tam může nějak kondenzovat... Ale jak jsem psal, stalo se to fakt třeba čtyřikrát, auto denně v provozu a i přes problémy se suchem chčije častěji, než čtyřikrát za rok a půl :-)¨no pořádně to prozkoumám... je fakt, že mi vzadu na sloupku chybí mezi střechou a tim černym plastem gumový těsnění... ale to chybí na pravý straně, ne na levý... to mimochodem taky musim někde sehnat a vůbec netuším, kde... asi v Dajbychovi za desítku :-)
rdk
#7 Příspěvek od rdk » 24 led 2023 14:43
děkuji každopádně za odpovědi a pomoc, vážím si toho a vůbec jsem nečekal, že se někdo na takovou ptákovinu ozve.
only_one
#8 Příspěvek od only_one » 24 led 2023 14:55
vyndej ty horní konektory ono to tece takovým genuálním způsobem že to kape přímo do konektoru. Já měl celé zelené vnitřky konektorů a shnilej zesík a z venku sucho a nebylo to vidět že by něco bylo špatně
rdk
#9 Příspěvek od rdk » 24 led 2023 15:27
:yes udělám tam nad tim nějakej okap :grin:
Lukasino
auto: LR
#10 Příspěvek od Lukasino » 24 led 2023 16:30
Těsnění nevadí, to chybí na polovině L322jek...
OnlyOne - jenže ty máš starý zesilovač, ten má konektory nahoře, tady už je nový s konektory na boku, ale to stále nemění nic na tom že má zesilovač větrací otvory kterými tam nateče :mrgreen:
Pod rezervou je sucho? Opravdu sucho?
#11 Příspěvek od MadTom » 24 led 2023 17:53
Nahoru okap a dolů odtokový kanálek... :mrgreen:
rdk
#12 Příspěvek od rdk » 24 led 2023 23:05
Jojo, pod rezervou je sucho jako na Sahaře... jak to s tím souvisí?
Lukasino
auto: LR
#13 Příspěvek od Lukasino » 25 led 2023 07:50
Když zatéká přes šíbr, tak to většinou nakonec nateče k rezervě.
