#941 Příspěvek od MadTom » 21 pro 2022 11:16
Nevím jak u vás, ale u nás jsem auto vzal na STK a za pár korun jsem je požádal, ať to dají na ty jejich vytřásadla, kde se vůle velmi dobře hledají. Pokud to bylo dobrá STK, tak i poradili a hlavně věděli, co mají hledat. Bohužel nejsou všechny dobré. Samozřejmě jsem si nejdřív domluvil termín, kdy budou mít volno.
merlin
tel.: 602620817
auto: RRC 2door, RR 4,4
#942 Příspěvek od merlin » 21 pro 2022 13:12
Udělal jsem se svou L322 to samé v Trutnově. Zadarmo a jelikož technik přesně nevěděl, zavolal šéfa a tem mi řekl co mám vyměnit. Super.
Možná také proto, že jsem jim řekl, že to chci dát na "šejkr" a všichni se smáli.
Tailored & powered by Merlin
pojir
tel.: 602727915
#943 Příspěvek od pojir » 21 pro 2022 13:50
U nas to maji na STK normalne v ceniku a stoji to dve nebo tri stovky.
#944 Příspěvek od MadTom » 21 pro 2022 15:13
Přesně tak, STK není jenom o kontrole dle zákona. Jenom se to moc neví.
Melloy
auto: RR
#945 Příspěvek od Melloy » 21 pro 2022 18:11
Nieco podobne práve riešim ale na Velary . Najprv sa prehodili disky aj s pneu na zimné a bez zmeny . Potom geometia kde sa zistilo že pravý zadný odklon je trochu v červenom ale keďže tam nieje excenter tak sa to nedá nastaviť . Po geometrii to bolo ešte horšie takže nasledovala ďalšia geometria ale v autorizaku (170€ :grin: ) a potom ešte jedna nakoľko nebol rovno volant . Pomohlo ale len tak že sa to vrátilo do "pôvodného stavu" pred prvou geo . V Top auto odporučili vymeniť tlmiče .
Tlmičom opticky nič nieje a boli aj na teste ktorym prešli bez problémov .
Skúsili sme aj spomínaný šejkr na STK a vôle žiadne .
Už tak nejak nemáme čo vyskúšať tak ak by niekoho napadlo čo sme vynechali alebo neurobili tak kľudne píšte . Uvítam každu radu :grin:
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#946 Příspěvek od Lukasino » 21 pro 2022 18:27
Koleje na silnici? :mrgreen:
#947 Příspěvek od MadTom » 21 pro 2022 20:11
Lukasino píše: 21 pro 2022 18:27 Koleje na silnici? :mrgreen:
Nedávno jsem zahlédl vtip: Silnice i nás jsou na jedničku, ale běda jak se zařadí dvojka.
A k té geometrii - kamarád má hezkou starou A8, protože potřeboval auto, do kterého se vejde, a tady mu zbylo alespoň nějaké místo nad hlavou. Kdysi řešil geometrii a v jednom velkém servisu to furt nebylo ono - po geometrii to bylo spíš horší. Tak to tam postavili znovu a strašně se divili, že jim to měří jinak. Když to bylo potřetí, tak konečně začali i měřit, nejenom kroutit šroubama, podle toho co jim ukazuje počítač, a došli k tomu, že se jim to celé kroutí, nikoliv auto, ale hever na kterém je měření geometrie přidělané, takže pokaždé změřili něco jiného. U menších aut se jim to nestávalo. Tak jestli i tohle náhodou není problém. Ty naše auta jsou většinou o kus větší, než nějaká Fabie. Celkem překvapenej z toho byl i dodavatel geometrie, protože to celé měli zánovní a v záruce.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#948 Příspěvek od Kokesek » 24 pro 2022 13:51
https://www.kfz-betrieb.vogel.de/eine-m ... 77ed64465a
Milion kilometru na puvodni motor prevody. Pouze menil turba a vika.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#949 Příspěvek od Miklosxxx » 24 pro 2022 16:02
Stastny to Clovek. :(
To ratam ze menil aj prevodovku z menicom ci mu vydrzala aj taa?
Maxsel
#950 Příspěvek od Maxsel » 24 pro 2022 20:47
Kokesek píše: 24 pro 2022 13:51 https://www.kfz-betrieb.vogel.de/eine-m ... 77ed64465a
Že je V8 3.6 to lepší, co ovál poslední roky montoval, se asi celkem ví. Ale milion téměř origo, to si uznání zaslouží. :yes
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Lukasino
auto: LR
#951 Příspěvek od Lukasino » 25 pro 2022 08:28
Tak to je parádní, já to říkám stále že nad L322 není :mrgreen: jinak píšou že převodovka je původní, ale že se měnili opotřebovatelné díly, takže bych to viděl na repas automatu a hydroměnič to dát taky určitě nemohl... Ale stejně klobouk dolů, pěkný výsledek :yes Třeba to po něm někdo převezme aby udělal 1mil. mil :mrgreen:
Dobrák
auto: D Trojka
#952 Příspěvek od Dobrák » 03 led 2023 12:39
Zdravím vás pánové, mám takovou zajímavou závadu, samo od sebe se mi za jízdy, nepravidelně stahuje a vytahuje pravé zadní okno :grin: Třeba pul hodiny nic a pak chvilku jo a pak zase půlhodinu nic. Vzhledem k tomu jak občas funguje zelenej ovál tak radši uvedu že se to momentálně děje při venkovní teplotě 5,5 stupně a byla mlha :grin:
Nesetkali jste se někdo s něčím podobným ?
Ahoj a LR zdar
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#953 Příspěvek od Miklosxxx » 06 led 2023 17:46
Caute.
Idem sa opytat majitelov L322 ako vam vlastne funguje dazdovy senzor na aute.
Mam dilemu ked auto nastartujem aktivujem dazdovy senzor packou pracuje ako ma,ale pri vypnuti motora a nasledne nastartovani mi aktivovany senzor nefunguje. Musim zase packou vypnut a zapnut funkciu dazdoveho senzora aby ho aktivovalo.
Na bratrancovom sporte L320 to ide aj ked auto odstavy a nastartuje nemusi packu davat do polohy Off a nasledne znova aktivovat.Mam za tym hladat zavadu ,alebo je nieco potrebne aktivovat v DIAG.
Lukasino
auto: LR
#954 Příspěvek od Lukasino » 06 led 2023 18:21
To je v pořádku za mě. Je to bmw systém, na bmw je také pokaždé potřeba aktivovat :wink:
RRS je úplně na jiném systému (alespoň podle mě)
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#955 Příspěvek od vinicpp » 06 led 2023 18:42
Za mna je to super vymysel. Pri zamrznutych stieracoch mi na inom aute automaticky urvalo gumičky lebo som ho z predchadzajucej jazdy zabudol vypnut. Robilo to na jeepe WH co som mal pred L322.
L322 to ma lepsie, pretoze to musis aktivovat najprv ty, ked okno rozmrzne, pripadne vyhreje lišty stierača. Takze fajn vec.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#956 Příspěvek od Miklosxxx » 06 led 2023 22:48
To z tou namrazou na skle mas pravdu.
Len som to chcel vediet ze ci mam nieco naprd ked to na L320 funguje a na L322 nie.
Dik :yes
Zonti
tel.: 603930138
#957 Příspěvek od Zonti » 20 led 2023 19:33
Ahoj všem, předem se omlouvám, pokud jsem měl například založit samostatné vlákno, ale chtěl bych požádat o váš zkušený názor - samozřejmě ty, kdo mají ty zkušenosti :-)
Takže byl jsem se dnes podívat na jednoho fešáka, vše fajn, až na to, co jsem viděl zespodu - viz foto. Jde o motor 4.4 TDV8, rok 2011, najeto cca 220k.
No a Vás bych chtěl poprosit o názor/zkušenost, zda takto vypadá "normálně" spodek motoru, tzn. od oleje, nebo zda by to takto vypadat nemělo? S ohledem na stáří a nájezd.
Moc vše děkuji. Je to skoro jediná "brzda", abych to případně koupil, takže díky za rady při rozhodování!
martin44
tel.: +421940385120
auto: Range Rover l322 3.0
#958 Příspěvek od martin44 » 21 led 2023 22:04
Ahojte nestretol sa niekto s buchotom pod autom ? Pri prejazde nerovnosti mi niečo bucha pod autom ako železo o železo počuť to aj v kabíne aj vonku aj pri vypiňaní auta mal som auto na zdviháku ale nevedeli sme nájsť nič tak či náhodou niekto nemal ten istý problém môze to mať niečo s vyfukom alebo aspoň. Nejaké typi kde nájsť možnú príčinu to auto prekvapuje každý deň :whew
Lukasino
auto: LR
#959 Příspěvek od Lukasino » 22 led 2023 08:20
Zonti: Tak asi tušíš, že v pořádku to není. Ikdyž Land Rovery jsou většinou olejničky, tak tohle vypadá že teče dost :mrgreen:
Martin44: Co štíty brzd? Zkus kopnout do kol, jestli se nějaké kolo nerozezní :wink:
Zonti
tel.: 603930138
#960 Příspěvek od Zonti » 22 led 2023 10:31
martin44 píše: 21 led 2023 22:04 Ahojte nestretol sa niekto s buchotom pod autom ? Pri prejazde nerovnosti mi niečo bucha pod autom ako železo o železo počuť to aj v kabíne aj vonku aj pri vypiňaní auta mal som auto na zdviháku ale nevedeli sme nájsť nič tak či náhodou niekto nemal ten istý problém môze to mať niečo s vyfukom alebo aspoň. Nejaké typi kde nájsť možnú príčinu to auto prekvapuje každý deň :whew
Ahoj, majitelem L322 sice ještě nejsem, ale zrovna ta "olejnička", na kterou jsem se koukal, bouchala také při přejezdech větších nerovností. Bylo mi řečeno, že jde o uvolněný hřeben řízení. Tak třeba by to v tvém případě mohlo být to samé. Prodávající měl objednaný díl na výměnu.
