Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
Přesně tam, Tčko a namontovat origo spínač kontrolky a čidlo pro budík. Závitů mám dojem mohou být dva typy.
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
Re: Rychlo dotazy
Jo valcovy nebo kuzelovy, ten je ⅛ NPT tak snad neco takoveho doma najdu protoze kuzelovy na mem soustruhu neudelam
Re: Rychlo dotazy
- kaligula
Re: Rychlo dotazy
Jestli bude v motoru M10x1 tak je to použitelne
- kaligula
Re: Rychlo dotazy
Rychly dotaz kde se daji objednat tyhle srouby ? Potrebuji je vytahnout a po dobrem to nepujde, takze bude destrukce a nechci tam tam davat obyc sestihranne, at to ma nejakoi kulturu a hlavy jsou vsechny stejne
Odesláno z mého Lenovo TB-8504F pomocí Tapatalk
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
Já dával nerezové s imbus hlavou M10x110 nerez A2.
Třeba tady:
https://www.proprumysl.cz/sroub-valcova ... -nerez-a2/
Třeba tady:
Sloužim lidu! :-)
- kaligula
Re: Rychlo dotazy
Jsem se nevymacknul precisne, myslim ty orginal srouby s torxy, potrebuju vyndat jen ty na jedne strane, a idealne vratit ty stejne abych to mel pekne symetricky, no kdyz nesezenu tak holt musim vymenit vsechny
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
Tak to přeju hodně štěstíkaligula píše: 03 led 2023 21:26 Jsem se nevymacknul precisne, myslim ty orginal srouby s torxy, potrebuju vyndat jen ty na jedne strane, a idealne vratit ty stejne abych to mel pekne symetricky, no kdyz nesezenu tak holt musim vymenit vsechny
Sloužim lidu! :-)
- kaligula
Re: Rychlo dotazy
ja bych klidne koupil orginal ale ani ten nemuzu nikde najit
- kaligula
Re: Rychlo dotazy
jj. už to googlim díky
martin1979
Re: Rychlo dotazy
Zdravím chlapi.. otázočky: chcem ( bolo mi doporučené ) namontovať odpojovač baterky na mínusový pól ( - ) baterky..
1., kam ho namontovať, aby bol po ruke ( prípadne kde
ho máte vy, ak ho máte)
2., aký typ ( kľúčikový, T - ový, prípadne 3 alebo 4
polohový vypínač)
3., dosť zásadná - zaujíma ma hrúbka kostrového kábla v
mm2, dĺžku som našiel cca 1,2 m ale hrúbku nie.
4., kde je ukostrený na aute ( som lenivý v tomto počasí
liezť pod auto vonku na ulici )
Prípadne mi to vyhovorte prečo ho nemontovať... je tu veľa odborníkov cez elektriku a Vaše rady veľa krát pomohli, prípadne nasmerovali..
polohový vypínač)
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
1. skoro všichni ho dávají jak je na obrázku
2. jeden z nejlepších je českej PAL 2000 Amper , nevím na co by tam mělo být víc poloh než dvě.
3. minimum je 35mm, dávám 50 mm
4. od baterie jde minusový kabel na rám u rozvodovky a pokračuje na šroub který drží rozvodovku na hlavní převodovce
- 443815432020 odpojovac.jpg (27.19 KiB) Zobrazeno 8140 x
- 300.jpg (132.45 KiB) Zobrazeno 8140 x
- Hitman
- tel.: 732950592
- auto: def 2,8tdi
Re: Rychlo dotazy
mám tento přes deset let https://www.marinesport.cz/p/924/odpojo ... p=9431c87f jelikož mam 2 navijáky, kabely mám 50mm hlavně od zadního navijáku je to docela daleko, kostru navijáku dát co nejblíže k baterii
mobil: 732950592
Re: Rychlo dotazy
Moje zkušenost je pro naviják natáhnout extra kostru až na baterku. Druhá možnost je originál kostru posílit, protože na 400A co si naviják vezme dimenzovaná není.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Re: Rychlo dotazy
Ahojte, riesim na Defe buchnutie pri preradeni alebo ubrati, pridani plynu, kardany su ok, diferaky su ok aj unasace na napravach ( tie su vsetky nove a poloosy boli ok tam vola nie je). Rozobral som rozvodovku koli tomu ze tiekla a vsimol som si tuto volu vid video https://www.youtube.com/shorts/F5R1TQ8ceM4 je to normalna vola alebo tam ta vola nema byt?
Re: Rychlo dotazy
Vnitřní ozubení by na hřídeli diferenciálu mělo být bez vůle, občas to bývá i nalisované. Zubová spojka, která se přesouvá a kterou se řadí malá/velká bude mít vůli vždy. Jde jenom o to, jak velkou. Koukni to servisního manuálu k přídavné převodovce, je tam pěkně vidět, jak to uvnitř funguje - co se točí a co se hýbat nemá.
Nějaké vůle na převodech jsou vždy, jde o to, jak moc jich je. Píšou to i v návodu, že auto po zatažení ruční brzdy může ještě o kus popojet, protože brzda je na kardanu a nikoliv až na kolech.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Re: Rychlo dotazy
Dik za odpoved, idem kuknut ten manual lebo sa mi to nejako nezdalo lebo to nema volu len pri otacani ozubenych kolies ale zda sa mi ze je to cele akesi moc pohyblive aj do stran ako keby ho trochu priecilo do strany koli voli v osadeni na hriadeli alebo osy kde to ma drzat.
Re: Rychlo dotazy
Kola na hřídeli diferenciálu jsou jenom na "kluzném ložisku", protože pokud se vůči hřídeli točí, tak jedině bez výkonu, pod výkonem se netočí. Vůli na posun po hřídeli to může mít v rozsahu 0,05 až 0,15mm - každé z kol. Ještě může chodit celá střední hřídel, pokud je vymačkané její uložení v obalu převodovky.
