Re: Defender 130 HCPU - co a jak - fotky z výletu, TD5 řemenice kliky?
#761 Příspěvek od MadTom » 11 zář 2022 10:56
Tak pokračujeme, dneska výměna tyček stabilizátoru. Vydržely asi 8 let. Tentokrát žádné HD ta 1500Kč kus, ale obyčejné po 270Kč. Uvidíme, co vydrží.
Další bude výměna silentbloků motoru, ať se auto netřepe jako ratlík.
#762 Příspěvek od MadTom » 14 zář 2022 11:32
Silentbloky motoru vyměněny, a rovnou jsem konečně přehodil i tekoucí převodku řízení, za repasovanou, snad netekoucí.
Silenblok motoru na straně spolujezdce je v pohodě, stačilo povolit šrouby, nadzvednout motor (před tím sundat vrtuli) a silentblok spodem vyndat. Na straně řidiče to bylo složitější, protože se mi nechtělo rozebírat půlku olejového hospodářství motoru, tak jsem raději demontoval tyč mezi volantem a převodkou řízení, potom se z nadzvednutým motorem dá silentblok pootočit a vymanévrovat ven.
Silentbloky mají zespodu díry, kde je vidět, jestli si střed sednul až dolů, nebo ne. Pokud si sednul, tak jsou na výměnu.
S převodkou je to trošku těžší, ale po odpojení všeho možného, jsem kurtama přitáhnul na stranu vodní hadice a převodka šla ven a nová zpět. Ideálně to chce dva lidi, a novou převodku uvázat na provaz a tahat i z vrchu, protože je pěkně těžká. Motor jsem zvedal zvedákem na motory z vrchu. Mohlo by to jít i heverem zespodu za vanu, ale tohle mi přišlo lepší.
silentblok ze strany spolujezdce - vymačkaný a zamáčknutý dolů, na straně řidiče byl v lepším stavu.
#763 Příspěvek od MadTom » 27 zář 2022 14:53
130ka musí pracovat ... Bylo potřeba převézt pár kousků překližky....
#764 Příspěvek od MadTom » 04 říj 2022 07:18
Někdy je D2 lepší než 130ka, zvlášť když 130ka je odjetá pryč. Půjčoval jsem si druhou nejlepší hračku pro chlapa, hned po bagru.
Pak už jenom zbývalo si ten kolotoč u domu postavit a vytočit se až nahoru....
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#765 Příspěvek od Tazik1992 » 04 říj 2022 20:22
MadTom píše: 04 říj 2022 07:18 Půjčoval jsem si druhou nejlepší hračku pro chlapa, hned po bagru.
To nevim teda, do dneška mám husí kuži když vidím plošinu :grin: . Měnit LEDky na lampách na stráni byl zážitek, celou dobu jsem přemýšlel jestli bude lepší zůstat viset na lampě nebo padnout s "labutí" dolů až se převrátí :lol:
Sloužim lidu! :-)
#766 Příspěvek od MadTom » 04 říj 2022 21:14
A co teprve ta důvěra v sebe, že si to po 3 minutovém školení pomatuju dobře. Člověk se musí uklidnit, že to přece navrhl nějakej inženýr, a že to nepadá. :hmm: Teda, nepadá to většinou. A jestli to byl takovej inźenýr jako jsem já... :mrgreen:
Každopádně už tam stojí lešení. Výhled jsem ještě nekontroloval.
#767 Příspěvek od MadTom » 05 říj 2022 08:46
https://www.osram.com/ecat/NIGHT%20BREA ... P_4063288/ - zajímavá věc mi padla do oko - LED H4 "žárovky" od Osramu, které mají být legální náhradou do světel, alespoň pro některé Evropské krajiny. Na českém webu to nemají (mají tak jenom nehomologované).
To by mohla být celkem zajímavá náhrada klasických H4 nebo H7 žárovek. Teda pokud k tomu bude příslušný papír.
#768 Příspěvek od MadTom » 05 říj 2022 08:48
https://www.osram.de/am/night-breaker-l ... t=/nb-led/ - a tady jsou seznamy pro jednotlivé země, kde to je legální... ČR tam není.
pojir
tel.: 602727915
#769 Příspěvek od pojir » 05 říj 2022 09:49
Ten seznam kompatibility je o dost obsahlejsi, nez jsem ho videl posledne (asi pred rokem). Takze treba cekat a doufat. Zda se, ze k tomu udelali nejaky atest pro standardni 7" kulata svetla.
#770 Příspěvek od MadTom » 05 říj 2022 12:42
Jestli jsem to pochopil správně, tak seznam je individuální pro každou zemi, a co jsem koukal na Polsko, tak tam se s tím musí do nějaké zkušebny, takže asi individuálně každé auto.
Zajímavé je, jak se liší seznam pro Německo a pro Rakousko, tak jsem si myslel, že předpisy budou víc podobné.
To jenom k tomu evropskému sjednocení zkušeben a homologací. Ještě bych pochopil, že u nás budou vyžadovat oficiální překlad do češtiny. :hmm: Takhle si zatím nechám zajít chuť.
#771 Příspěvek od MadTom » 06 říj 2022 14:10
Hezké ilustrační video: https://youtu.be/wH-fvddVt-g
#772 Příspěvek od MadTom » 21 říj 2022 08:58
Tak jsem předevčírem sednul do 130ky a ono to skoro nechtělo nastartovat a nesvítila kontrolka dobíjení. Po repasi alternátoru (chtělo to nové uhlíky), furt nic. Nakonec se podařilo spálit několik 10A pojistek pro brzdová světla. :shock: Zalezl jsem tedy do manuálů a zjistil, že Def 1999 (má jenom 2 řady pojistek pod volantem) to má zapojené jinak než Def 2002, a hlavně ty pojistky má jinak číslované (méně logicky), takže je potřeba mít vždy tu správnou sada manuálů a nikoliv její kombinaci. Že pojistky označené jako v motorovém prostoru jsou ty pod sedačkou spolujezdce, to už je jenom drobnost.
Nakonec to byla ptákovina - proklepaná izolace drátu ke konektoru spínače zpátečky. Stačil kousek lepicí pásky a bylo opraveno. Def 1999 má pojistku společnou pro zpětná světla a alternátor, Def 2002 už to má rozdělené na samostatné pojistky.
#773 Příspěvek od MadTom » 22 říj 2022 14:58
Tak jsme před týdnem natřeli garáž finální barvou. Vypadalo to moc pěkně. Až dnes ve 4:30 slyším dupání po střeše a on tam nahoře panáček, a že je tam omylem :shock: . Ožralý Slovák si vylezl po lešení do 12m, následně přelezl na střechu, po té si pobíhal, a když jsem mu řekl, že jdu volat policajty, tak slezl na druhé straně pro hromosvodu na terasu a následně z ní po hromosvodu dolu. A při tom zašlapal tu nově natřenou fasádu.
Takže noční a dopolední zábava s policií. A ten blbec si to ani nepomatuje. :devil
No nepoděkovali by jste mu.... Shodit ze střechy jsem ho nemohl, kdo by to potom uklízel. :hmm:
Chápu, že byl ožralej, a možná i něco dalšího, ale být na střeše ve 4 patře omylem je už trošku moc. A ještě se u toho nechat chytit.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#774 Příspěvek od matooo » 22 říj 2022 15:35
som sa prave zobudil a premyslam.... bol som v noci v olomouci alebo to bol len sen.... :hmm: :rofl
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#775 Příspěvek od Tazik1992 » 22 říj 2022 16:30
Tak to musel bejt ožralej zedník, když mu to šlo tak dobře po lešení. Až vystřízliví, tak by se mohl dostavit na nucené práce :grin:
Sloužim lidu! :-)
#776 Příspěvek od MadTom » 22 říj 2022 16:43
Houby zedník, nějak študent z Bratislavy. Ani chlastat to neumělo... Možná se cestou dolů chtěl naučit létat, ale rozmyslel si to.
A Matoo, jestli to chceš přijet přemalovat, protože se cítíš nebo necítíš, to je vlastně jedno, tak klidně můžeš. Ale až se probudíš ze sna. :Pohoda:
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#777 Příspěvek od matooo » 22 říj 2022 17:00
tak som si spomenul ako ma studenta z Lucenca strateneho vo velkom meste obcas v podobnom stave nahanali meskaci :rofl :rofl
krasne to bolo obdobie :rofl :rofl
#778 Příspěvek od MadTom » 22 říj 2022 19:18
A nechytili tě. A o tom to celé je. :mrgreen:
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#779 Příspěvek od matooo » 22 říj 2022 19:28
jednou ano :rofl :rofl
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#780 Příspěvek od stiinek » 04 lis 2022 07:53
MadTom píše: 05 říj 2022 08:46 https://www.osram.com/ecat/NIGHT%20BREA ... P_4063288/ - zajímavá věc mi padla do oko - LED H4 "žárovky" od Osramu, které mají být legální náhradou do světel, alespoň pro některé Evropské krajiny. Na českém webu to nemají (mají tak jenom nehomologované).
Tak už rozšířeno i na ČR, zatím ovšem jen H7 a LR v seznamu žádný, ale není všem dnům konec.
Je tam popis, co bude potřeba pro legalizaci udělat - nálepku s typovým schválenímu nalepit do motorového prostoru nebo na světlo.
https://www.osram.cz/am/night-breaker-led.jsp
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
