Jak STK a emise s ne uplne seriovymi vozy???
Jak se na STK řeší zkoušení brzd? Mám v defíku velkou ceduli zhruba tohoto znění: "Zkoušet brdzy na jednonápravové válcové zkušebně brzd lze jen s vyřazenou uzávěrkou a do rychlosti 5 km/h. (Na dvounápravové zkušebně stačí vyřadit uzávěrku)."
Nezkoušejí to na STK vyšší rychlostí? Stačí vyřadit uzávěrku a není se pak čeho bát?
No, právě když jsem byl poprvé na STK, coby hodně nezkušený a poměrů neznalý, tak mi technik mimo jiné tvrdil, že to auto vůbec nebrzdí. Proto se teď ptám, jestli chyba nebyla například v tom "vyřazení uzávěrky". Páku jsem měl standartně vpravo a faktem bylo, že brzdy byly úplně v pořádku (dle vyjádření servisu navštíveného potom).low píše:ne N, ale aby nebyla ON, tedy standardni stav paka vpravo na defendru. rozhodne na stk nebudou zkouset jak se zapina uzaverka bo ani netusej, ze tam neco takovyho je
Takže se snažím připravit na nadcházející STK.
OME píše:To žádný mezináp.dif.nemá.Nemáš se čeho bát.Oldman píše:A co teprve free, za chvíli mě tak bude technická čekat. Je to čtyřkolka furt... aby to taky nedali na jeden válecBych pak mohl tvrdit, že mi IRD odešla kvůli nim
Já vím, ale určitě nebude nic zdravýho, když by to šlo jenom na jeden válec. Nebo se pletu? Teoreticky by měla asi zafungovat viskospojka...
No asi jo. Ale musí fungovat. Pak to, podle mě, ods... IRD nebo zadní dif.Oldman píše:OME píše:To žádný mezináp.dif.nemá.Nemáš se čeho bát.
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
- OC
No, nevím jak u Free, nicméně v návodu pro P38 se píše naprosto jasně toto (tučným písmem pod velkým nadpisem WARNING):
Some local jurisdictions require emission
testing using a two wheel roller
dynamometer. The Range Rover is equipped
with permanent 4-wheel drive and cannot be
safely operated on these machines.
Insured at Steyr&Mannlicher
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
OC píše:No, nevím jak u Free, nicméně v návodu pro P38 se píše naprosto jasně toto (tučným písmem pod velkým nadpisem WARNING):
Teď de vo to aby na STK uměli anglánsky.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
U 300vkovýho motoru, kterej tam LOW snad má, jestli se nepletu, to žádnou změnu na emisích zaznamenat bez katalyzátoru nemohlo, protože se u nafťáku měří průchod světla přez kouř a né složení výfukových plynů.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
No ceka me to taky.Letos
Mam kuchlej EGR,vyfuk bez tlumice a par dalsich legracek
Honza
Honza
