F1 1.8 se dusí rada? Vyřešeno
Freelander I, II
Charnik1
auto: Freelander 1.8
#1 Příspěvek od Charnik1 » 01 zář 2022 11:44
Čaute mám free 1 1.8 88kw 98 rok. Po startu kolísaly otáčky 500 až 900. Dusilo se až chcíplo. Jízda cukala. Vyměnil jsem palivové čerpadlo i s filtrem. Dal nové čidlo polohy vačkové hřídele a pořád stejné. Nastavili jsme přes diagnostiku hodnoty výrobce a pomohlo částečně. Když je chladno po startu se dusí ale dá se jet a až se zahřeje drží otáčky pěkně na 900. Při jízdě sem tam si zakucka když držím stejné otáčky. Už to není tak plynulé jako před tím. Co by to mohlo být? Ještě mě napadli svíčky ty budu dělat v pondělí. Pak mě už napadá jen krokový motorek volnoběhu a výstřiky ale to jsou docela už drahé položky. Třeba měl někdo podobný problém. Jinak diagnostika nenašla nic.
Naposledy upravil(a) Charnik1 dne 05 zář 2022 21:46, celkem upraveno 1 x.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: F1 1.8 se dusí rada?
#2 Příspěvek od Tazik1992 » 01 zář 2022 15:42
A co rozdělovač. Při takovém skákání otáček bych prvně kouknul na něj a na svíce. Ty tam máš ještě mechanickej typ.
Sloužim lidu! :-)
Charnik1
#3 Příspěvek od Charnik1 » 01 zář 2022 16:47
Podívat se můžu ale ten se v prosinci dával nový. Palec i víko nové v prosinci při GO hlavy motoru
Charnik1
#4 Příspěvek od Charnik1 » 05 zář 2022 21:45
Vyřešeno. Byl to špatný kontakt na váze vzduchu. Až na několikrát to ukázala diagnostika. A to jsme už měnili svíčky, čerpadlo i čidla. Jen nás překvapilo že ve škrtící klapce je voda a olej a nevíme kde se tam vzala. Když ani jedno se neztrácí.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: F1 1.8 se dusí rada? Vyřešeno
#5 Příspěvek od Tazik1992 » 06 zář 2022 20:07
Charnik1 píše: 05 zář 2022 21:45 Byl to špatný kontakt na váze vzduchu. Až na několikrát to ukázala diagnostika.
A to byl špatný kontakt na konektoru - stačilo vyčistit ? Nebo to bylo uvnitř váhy - musela se měnit ?
Sloužim lidu! :-)
Charnik1
#6 Příspěvek od Charnik1 » 09 zář 2022 19:41
Špatný kontakt na konektoru. Byl volný. Tak se pročistil konektor a pro jistotu zajistil El. páskou aby držel. A to bylo právě to že při otřásání jednou držel a jindy ne a auto škubalo. Už jen vyřešit problém s ABS a auto je komplet hotové ale to bude oříšek.
Kuťas
#7 Příspěvek od Kuťas » 17 říj 2022 11:15
Charnik1 píše: 09 zář 2022 19:41 Špatný kontakt na konektoru. Byl volný. Tak se pročistil konektor a pro jistotu zajistil El. páskou aby držel. A to bylo právě to že při otřásání jednou držel a jindy ne a auto škubalo. Už jen vyřešit problém s ABS a auto je komplet hotové ale to bude oříšek.
Ahoj. Prosím Tě, kde najdu ten konektor? Mám podobný problém. Zítra zkusím vyměnit víčko a palec rozdělovače, ale kdyby to nepomohlo...
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
Charnik1
#8 Příspěvek od Charnik1 » 18 říj 2022 10:37
Je to na škrtící klapce. Zespodu škrtící klapky je váha vzduchu a do ní je připojený konektor.
Charnik1
#9 Příspěvek od Charnik1 » 18 říj 2022 10:58
Tady je ten konektor hned vedle rozdělovače
Kuťas
#10 Příspěvek od Kuťas » 18 říj 2022 12:17
Díky za odpověď. Dneska jsem to zkusil nastartovat a v pohodě. Ale když už jsem měl to víčko rozdělovače a palec, tak jsem to vyměnil a prostříkal všechny konektory, které jsem viděl, kontaktolem. Tak se uvidí.
Kuťas
#11 Příspěvek od Kuťas » 06 lis 2022 08:12
Tak chvilku to bylo v pohodě, ale teď už zase hapruje.
Při studeném startu někdy chytne v pohodě- zvýšené otáčky, jakoby na "sytič", po zahřátí normální volnoběh.
Ale někdy točí strašně dlouho, než chytne, otáčky taktak, že se motor točí a plynového pedálu se nesmím ani dotknou, jinak se jakoby zahltí a zdechne. A včera už jsem nenastartoval vůbec.
A navíc při studeném startu (normálním i při tom nenormálním) se roztočí na cca 20-30 sekund ventilátory chladiče.
Napadlo mě, jestli to nemůže být čidlo teploty, které spíná ten ventilátor? Že si třeba ŘJ myslí, že je motor teplý, tak dává jiný poměr směsi .
Kuťas
#12 Příspěvek od Kuťas » 08 lis 2022 21:14
Tak dneska jsem vyměnil snímač polohy škrtící klapky a vyčistil čidlo teploty nasávaného vzduchu a nic :evil:
Ještě zkusím vyměnit to čidlo teploty nasávaného vzduchu a "spínač" ventilátoru za nové a uvidím.
Nebo ještě někoho něco napadá?
Pak už jedině lano a odtah na diagnostiku.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#13 Příspěvek od Tazik1992 » 08 lis 2022 23:32
Kuťas píše: 06 lis 2022 08:12 Napadlo mě, jestli to nemůže být čidlo teploty, které spíná ten ventilátor? Že si třeba ŘJ myslí, že je motor teplý, tak dává jiný poměr směsi .
Kuťas píše: 06 lis 2022 08:12 A navíc při studeném startu (normálním i při tom nenormálním) se roztočí na cca 20-30 sekund ventilátory chladiče.
Možná že jsi na stopě. A nebo možná ne :grin:
V manuálu je napsáno, že když selže (chybí signál) čidlo teploty motoru, tak ho ŘJ nahradí "záložní" hodnotou 60°C. A navíc se spustí ventilátory.
Sloužim lidu! :-)
Kuťas
#14 Příspěvek od Kuťas » 09 lis 2022 13:00
No na stopě... Nevím. Dneska jsem to ráno (za pomoci horkovzdušné pistole v sání :chuckle ) nastartoval a jel na diagnostiku. Ukázalo to závady "teplota chlazení", "klikový hřídel snimač polohy signal", "palivo teplota" a "anti-klepani oprava" :shock:
Objednám ten snímač polohy kliky a čidlo teploty. Pak se uvidí :roll:
