Nezavira uzaverka
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
Nezavira uzaverka
Tak jelikoz to vypada na vetsi rozborku tak zalozim nove tema,
Def 110 pridavka s uzaverkou, byla pred rokem na repasi, po repasi se zdalo vse OK, nicmene jsem za ten rok najel 4 tis km a nikdy nebyl v situaci ze bych nekde zapadnul a u toho pouzil mezinapravovou uzaverku tak ze bych si vsimnul jestli funguje nebo ne. Kontrolka svitila pokud jsem ji pouzil
Tedka jsem vyjel otestovat nove pneu a pri zarazeni uzaverky nesvitila kontrolka a ja zacal patrat, kontrolku jsem vyresil, spatny kontakt na spinaci v pridavce, opraveno a sviti kdyz zaradim uzaveru
Nicmene paka nejde uplne do polohy uzavreno, zhruba kousek za polovinou jeji drahy narazim na odpor,
Odpojil jsem tahlo, paka chodi zcela volne ve vsech polohach
A volicem na pridavce nelze otocit do polohy zavreno, jenom kousek, spinac sepne kontrolka sviti ale uzaverka neni zavrena protoze pri zvednutem predku volne otacim kardanem
Otazka setkal jste se s tim nekdo ? Mam sanci to vyresit na aute ? Koukal jsem ze volic je pristupny a dokazu ho
vyndat stejne tak asi i sundat vicko abych na ten volic videl, ale nevim jestli to pak dokazu i nasadit zpet
Hi a lo radi normalne, jede to v pohode, zvuky zadne, vibrace ani vule nejsou zadne
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
Re: Nezavira uzaverka
Skús zaradiť a aj vyradiť uzávierku vidlicovým kľúčom priamo na prídavke a uvidíš,či to nebude bowdenom.
Ak ti to nepôjde, tak treba rozborku prednej časti prídavky, kde je mechanizmus radenia uzávery. Na začiatok stačí dekel zo strany...
Dec nemá bovden, ale sadu táhel.
Koukni se do RAVE, jak je to uvnitř řešené. Mezi vstupní pákou a vlastní spojkou uzávěrky je oružina která spojku zařadí, až se vyrovnaji zuby.
- kaligula
Zatím vím toto -
táhla jsou v pořádku chodí volně, samotná páka odpojená od přídavky chodí zcela volně
když nasadím na volič klíč tak otočím ani ne polovinu dráhy , kontrolka sice sepne ale uzávěrka není, kardany se točí volně, ¨
dneska vypustím olej sundám víčko a kouknu se, z vrchu když odkrytuju tunel převodovky tak by měl být přístup k voliči a červíku s kuličkou která aretuje polohy, to bych taky mohl vytáhnout a zkontrolovat
přídavka byla v říjnu na kompletní repasi, a opravdu jsem to od té doby nezkoumal a použil uzvávěrku asi 3x a protože kontrolka svítila a nezapadul jsem tak jsem si nevšimnul jestli funguje, takže problém klidně může být od repase a je to špatně složené, nebo to bylo složené správně a něco tam křuplo, a to asi zjistím až to sundám
- kaligula
Vicko nesundam, srouby jsou moc dlouhe a diky kolizi s prevodovkou je nevysroubuju, takze holt vyndam pridavku ven, na co si dat pozor ?
ked mas doma tyzden pred vianocami nasranu zenu tak ju das vonku aj sam ale je to naprd bez zdvihaku. sundaj si cuby box a ten plech pod nim a hned budes mat lepsi pristup k srobom na vrchu. ale budte dvaja je to isto lepsiekaligula píše: 01 zář 2022 16:51 Vicko nesundam, srouby jsou moc dlouhe a diky kolizi s prevodovkou je nevysroubuju, takze holt vyndam pridavku ven, na co si dat pozor ?
- kaligula
Tak vsechny srouby mam dole, tahla odpojene, kabely odpojene, silenbloky odsroubovany hlavni prevodovku podeprenou, stefty na posunuti nasroubovane ale pridavka se ne hce pustit prevodovky, jak moc a kde muzu pacit at neco neurvu, respektive jak velkou silou by mely jit od sebe oddelit ? Jestli to ma jit hladce tak at vim ze mam nekde neco spatne
Podle mě jsou to jenom dvě rovné plochy a hřídel je v drážkování a gurefu. Tedy nic, co by tam mělo něco držet. Maximálně to někdo při skládání promáznul nějakým silikonem, a potom to může držet doopravdy dost - styčná plocha je velká.
Tady jsou hezké fotky - https://ashcroft-transmissions.co.uk/product/lt-230/
Když na ně koukám - nezapomněl jsi na některý šroub?
- radekd
- tel.: 608337230
- auto: DII 2x 01 04, D4
Je spojená 5 ti šrouby a zhora matice na šteftu. Měla by jít lehce ,,odloupnout,, . Já si trochu pomůžu šroubovákem. Pozor až tam budeš vracet šrouby, ten spodní uvnitř je kratší
mel jsem to stejne nechcela sa pustit. musel som poriaadne zalomcovat a nakoniec sa odlepila od hlavnej. hlavne chekni tie sroby ci mas vsetky vonku
- kaligula
tak uz ji mam na stole, vicko sundane a ta hriidelka ktera ma chodit dopredu aa hybat uzaverkou se po 3 mm zastavi, jako vy narazila na vicko ktere zaslepuje diru kterou do tam je nasute, jak dostat to vicko elegantne ven ? vic jsem nestihl, pokracovani zitra
- kaligula
tak ani vicko nemuselo ven, po odsunuti posuvky jsem tam nasel kousek hliniku, a odpadleho silikonu, uz to chodi jak ma
- kubasaki
- tel.: 737154605
- auto: Defender 110 300Tdi
Když si na tom víčku ty šrouby šikovně zkrátíš tak pak to víčko příště sundáš i na autě, je to takovej ježek v kleci, už si to přesně nepamatuju ale jeden nebo dva šrouby tam musíš vsunout už nasazený v dírách víčka a potom je stranovým klíčem utáhnout.
Defender 110 300Tdi automat.
