Kontrolky TC + HDC po servisu předních a zadních brzd. - Freelander 1 TD4 po FL
Ahoj všichni, jdu sem pro radu.
Včera jsem si přivezl auto se servisu, kde mi měnili komplet přední brzdy (destičky a kotouče), vyčistili zadní brzdy a vyměnili brzdovou kapalinu.
Problém nastal hned co jsem si fríčko přivezl domů. Při jakémkoli delším brždění se mi rozsvítí kontrolky HDC a TC, které svítí dokud nepřestanu chvíli brzdit. Respektive mi přijde že čekají až brzdy vychladnou. Přední brzdy jsou teda fakt na pohmat rozpálené. Zadní bubny úplně studené, ale to zas nevím, jestli to tak nemá být.
Jinak zkoušel jsem dneska ještě HDC i ABS při jízdě z kopce i do kopce a to normálně funguje..
Děkuju všem za reakce...
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Kontrolky TC + HDC po servisu předních a zadních brzd. - Freelander 1 TD4 po FL
Ahoj. Moje radi Ti bude zřejmě k prdu, ale dost jiných (nejen) Freečkařů tu ten problém řešilo. Na fóru je hned několik vláken s problém s kontrolkami TC a HDC, zkus pohledat. A taky se tu používá (ne)oficiální název - problém "Three amigos" a jeho variace.
Co se týče teploty, tak jednotka ABS jí opravdu hlídá. Nějakou nepřímou, mě neznámou metodou, kontroluje mezní teplotu 350°C. Pokud je překročena, tak kontrolky TC a HDC (je-li HDC aktivní) začnou blikat v 0,5s intervalu. Jestli tobě svítí trvale nebo aspoň po dobu brždění, tak bude problém asi jinde - kabeláž, čidlo, snímací kroužek, možná i opravdu přibržďované kolo.
Upřímně řečeno, kdyby sis ty brzdy dělal sám, tak bych chápal, že jsi vyhlásil pátrání, ale když sis nechal udělat brzdy v servisu a včera sis to přivezl a hned to blbne, tak nechápu proč jim to tam nevezmeš. Ta případná souvislost je až moc okatá.
Sloužim lidu! :-)
K tomu hlídání - auto si to hlídá v případě, až aktivně brzdí - tedy funguje TC nebo HDC - prostě to počítá, jak dlouho a za jaké rychlosti a jak moc brzdí, a z toho vypočítá (odhadne), jak moc se brzdy rozpálily.
K tvému problému - tak bych to nechal dát dohromady tomu, co se v tom naposledy vrtal. Ale chápu, že chceš vědět víc, co může být špatně.
