Bulkhead renovace
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Bulkhead renovace
#1 Příspěvek od mr-tomas » 19 srp 2022 15:39
Jde vyndat z 300tdi samotnej bulkhead, a co všechno při tom a v jakém pořadí musím demontovat? Potřebuji ho pořádně odizolovat od motoru a při tom rovnou zrenovovat a zatím neplánuju rozebírat celé auto.
Děkuji za radu. :grin:
Naposledy upravil(a) mr-tomas dne 24 dub 2023 19:45, celkem upraveno 3 x.
Re: Bulghed
#2 Příspěvek od MadTom » 19 srp 2022 16:01
Myslím že je to popsané v RAVE. Jednoduše vše vo na něm je, takže přední podlahy, palubka, volant s příslušenstvím všechny pedály, čelní sklo, přední dveře, blatníky, topení, kabelovej svazek. A určitě i další.
Hlavně si to změřit vůči zbytku kastle a počítat podložky vo jsoj na šroubech mezi spodkem bulkheadu a rámem.
Petro
auto: 110Sw
Re: Bulghed
#3 Příspěvek od Petro » 19 srp 2022 19:34
No je to robota skor pre niekoho kto to bude vediet aj popamati poskladat 🙂
Naposledy upravil(a) Petro dne 19 srp 2022 20:50, celkem upraveno 2 x.
Re: Bulghed
#4 Příspěvek od MadTom » 19 srp 2022 21:35
Po paměti netřeba, ale pokud pořádně tak opískovat ,vyvařit a žárově zinkovat. Jenom barva je podle mě málo.
mr-tomas
Re: Bulghed
#5 Příspěvek od mr-tomas » 19 srp 2022 22:23
RAVE se mi nikdy nepodařilo zprovoznit. Ptám se proto jestli jde ten bulghed vůbec samostatně vyndat z auta. Žárovej zinek je jasnej. Potřebuju odizolovat žár z motoru bo ten můj výrobník tepla je fakt peklo. Navíc mi někde přes bulkhead od motoru profukuje, protože mám celou cestu pocit jako když mě někdo fénuje horkovzdušnou pistolí a jed s tím několik set km po dálnici je fakt očistec.
Naposledy upravil(a) mr-tomas dne 24 dub 2023 19:45, celkem upraveno 1 x.
Petro
auto: 110Sw
Re: Bulghed
#6 Příspěvek od Petro » 19 srp 2022 23:07
Hej bulkhead das von. Blatniky komplet dole oba, palubovka,volant, tyc riadenia musi dole, ak chces vytiahnut tyc riadenia musi von aj spinacka, komplet pedale, musis odpojit brzdove hadice, dole posilovac, odpojit hadice od spojkoveho valca, das von pedal spojky, druha strana komplet kurenie von, zvnutra podlha vodic spolujazdec, kryt prevodovky, poistky von, zvysok palubky von, odpojit vymotat kabelaz nakomplet, panty predneho okna, uvolnit strechu (idealne celu dole), panty dveri von, akmas cely bulkhead cisty tak spodne sroby von a vyberiete ho. Je to fakt dost prace zvlast ak uz vela srobov zozrala hrdza a uzijes si ich😂. Ak uz das bulkhead von rovno pokracuj B a C stplik, seatbox, zadna podlaha korozia a diery budu tipujem aj tam. Ak uz ides zinkovat oplati sa to komplet plus vyztuhy zadnej podlahy a ram 🙂. Inak to je zbytocna robota lebo to budes o par rokov rozoberat zas.
Horuci vzduch moze byt kludne od prevodovky , dialnica ju bez chladica rozpali na skoro 100 stupnov, termostat chladica co sa daval do tepleho klimatu je tusim nastaveny na 82st. aby otvaral okruh. Na 90 a viac to neni problem zohriat na dialnici len jazdou. Staci aby si nemal koberce a kryt prevodovky pekne sala na Disku sa na nom da aj popalit 🙂. Defender ma kryt sklolaminatovy a bol na nom zospodu tlmiaci molitan ak uz neni alebo kryt nedolieha tak horuci vzduch fici na lytka. To iste ak uz nieje podlaha v rohoch. Ak sa to nechystas renovovat a zinkovat nakomplet kup si nejaku fancy vychytavku typu Dynamat a pekne si to polep krizom krazom, renovovat to bude niekto niekedy 🙂.
Len z toho bulkheadu pred zinkovanim das dole tak krabicu drobnych dielov zlozit to potom dokopy po par tyzdnoch je celkom sranda ak to nepoznas, je na youtube videjko poliaka co to frustrovany sklada a rozobera a sklada tyzdne, zle sa na neho aj pozera 😂.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Bulghed
#7 Příspěvek od Tazik1992 » 20 srp 2022 09:48
mr-tomas píše: 19 srp 2022 22:23 RAVE se mi nikdy nepodařilo zprovoznit.
RAVE nepotřebuješ, to je jen interaktivní CDčko, důležitá jsou ta PDFka z něj. A ty najdeš všude možně po netu - třeba tu https://ulozto.cz/file/zU2eA1z8Rsxh/lrd ... anualy-zip
Ale jak vyndat bulkhead bys tam hledal marně. S tím výrobce zřejmě vůbec nepočítal, to auto mělo prostě odsloužit a shnít. A nebo najet na minu. Žádné záchranné operace se nepředpokládaly.
mr-tomas píše: 19 srp 2022 22:23 Ptám se proto jestli jde ten bulghed vůbec samostatně vyndat z auta.
Ale jelikož vypadáš odhodlaně a dostatečně šíleně do toho jít :grin: , tak existuje postup. Fakt to dělají na postaveném autě, žádná kompletková rozborka-zborka vozu, jen bulkhead. Celý se to sem nevejde, tak aspoň malá ochutnávka.
Na takové operace bych doporučil poslední edici knihy Land Rover 90, 110 & Defender Restoration Manual od Lindseyho Portera.
Land Rover 90, 110 & Defender Restoration Manual.jpg (39.73 KiB) Zobrazeno 46179 x
Protože už na mém autě začíná bulkhead, hlavně podnožníky dole, též lákat mou pozornost (zatím radši moc neodkrývám rohože), tak už taky okukuju triky :grin:
Tady je třeba vychytávka od Gwyn Lewis 4x4 jak ulevit bulku od spoda před bahnem.
https://gwynlewis4x4.co.uk/product/defe ... ds-gl1010/
Sloužim lidu! :-)
Petro
auto: 110Sw
Re: Bulghed
#8 Příspěvek od Petro » 20 srp 2022 10:22
Tie plastiky od Gwyn Lewisa su fajn, bezne ich montujeme dopredu aj dozadu, treba dat pozor aku verziu si objednate na ake auto, neni to ale ziaden high tech zazrak - 4mm makceny plast plus sada pozink srobov - mohol tam uz davat aj nerez za tu cenu🙂, spociatku som bol odhodlany ze ich pouzijem ako sablonu a vyrezem si to pre seba z gumy, ale vidavam to na autach zakaznikov uz cez dva roky od prvych co sme montovali a je to OK.
Re: Bulghed
#9 Příspěvek od MadTom » 20 srp 2022 11:06
Ten restoration manual je super, jsou tam obrázky věcí, co v RAVE resp. workshop manuálu moc nejsou, nebo jsou popsané pár slovy. Doporučuju oboje kombinovat.
RAVE, tedy interaktivní PDF, se dá rozběhat i pod Win10, jinak v mobilu to mám jako samostatná PDFka a taky to jde.
Petro
auto: 110Sw
Re: Bulghed
#10 Příspěvek od Petro » 20 srp 2022 13:44
Jj Restoration Manual je fajn vec, len tazko sa montuje s knizkou v jednej ruke a klucom v druhej 😀 to potom takyto projekt byva problem dokoncit aj za pol roku.
mr-tomas
Re: Bulghed
#11 Příspěvek od mr-tomas » 20 srp 2022 15:02
Ta kniha je super nápad a pro mne jako totálního čecha jsou tam obrázky které mluví za sebe. :yes :yes :yes :grin:
Jenom nevím jaká je ta poslední edice, našel jsem jenom 2014.
Ty zástěrky jako od Gwyn Lewis jsem si dopředu udělal už dávno, prodává se cca 3mm plast v metráži a budu z toho dělat i podběhy dozadu.
Takže všem děkuju za ochotu, a následnou zimu mám o zábavu postaráno. :mrgreen:
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Bulghed
#12 Příspěvek od Tazik1992 » 20 srp 2022 15:15
mr-tomas píše: 20 srp 2022 15:02 Jenom nevím jaká je ta poslední edice, našel jsem jenom 2014.
Jo, Tome, to je ta aktuální. Je o 50 stran bohatší než ta předchozí z r.1999.
Sloužim lidu! :-)
Re: Bulghed
#13 Příspěvek od MadTom » 20 srp 2022 16:08
K té knize a angličtině - zkusil jsi online překladač do mobilu? Na první nástřel to jde přímo přes foťák, na pořádnej překlad to chce spíš přepsat jako text, aby tam byly celé věty.
mr-tomas
Re: Bulghed
#14 Příspěvek od mr-tomas » 20 srp 2022 16:18
Díkes, objednáno. :yes
Překladač používám běžně. Ale zrovna v angličtině to občas překládá pěkné kokotiny. :-)
Re: Bulghed
#15 Příspěvek od MadTom » 20 srp 2022 16:33
A je takovej problém se naučit úplné základy angličtiny, aby jsim mohl překladač používat spíš jako napovídač a slovník?
mr-tomas
Re: Bulghed
#16 Příspěvek od mr-tomas » 20 srp 2022 20:53
Je, na jazyky nemám buňky, ale za to pro mě není problém zgenerálkovat motor, nebo cokoli si na auto vyrobit i když nejsem automechanik. :wink:
mr-tomas
Re: Bulghed
#17 Příspěvek od mr-tomas » 21 srp 2022 23:18
Tak mi to nedalo, a na webu jsem vygooglil, že řešej snížení přenosu tepla od motoru vyříznutím průduchu do blatníku na opačné straně než je topení. Tož nastartoval jsem před ubytovacím zařízením úhlovou brusku a do blatníku vyříznul díru jako je u přívodu k topení. Pro jistotu jsem ještě strhnul to těsnění co je na konci haubny pod oknem a světe div se, motor přestal dovnitř rapídně méně topit a fénování horkým vzduchem přes bulkhead přestalo. Asi je u tohohle auta cirkulace vzduchu úplně naprd a místo toho aby vzduch odcházel pod auto, tak se tam udělá vzduchovej pytel a snaží se přes bulkhead propasírovat dovnitř.
Naposledy upravil(a) mr-tomas dne 24 dub 2023 19:46, celkem upraveno 1 x.
mr-tomas
Re: Bulghed renovace
#18 Příspěvek od mr-tomas » 24 dub 2023 19:31
Jak se řeší při žárovém zinkování ta šíťka pod klapkama ventilace, protože na nějakejch fotkách jsem to viděl po zinku celé zalepené a neprůchozí.
Re: Bulkhead renovace
#19 Příspěvek od MadTom » 24 dub 2023 20:12
Za tepla. Ohřát bodově propanovým hořákem a profouknout kompresorem, aby odletěl roztavený zinek. Bacha na ruce a oči. Vedlejší efekt je pozinkovaná zem.
mr-tomas
#20 Příspěvek od mr-tomas » 24 dub 2023 20:19
A nemůžu to zkurvit že bych to ohřál moc? Nebo že by na té síťce nic nezůstalo?
