Hnusny zvuk
witoldo
Hnusny zvuk
#1 Příspěvek od witoldo » 04 pro 2008 23:38
Ahoj vsem, jsem "cerstvym"majitelem DII TD5, a jsem moc rad ze se muzu diky tomuto vyjmecnemu korabu pridat !
Mam dotaz, po startu a uvolneni klice tak do 0,3-0,8s se ozve skaredy zvuk, jako kdyz se radi prez zuby ( spise jako kdyz zustava viset pastorek starteru, a odpadava pozdeji ) ten to ale neni byl venku, zvuk je slyset hlavne z vozu kdyz jsem poslouchal pod kapotou tak to skoro ani nebylo slyset. Dela to i pri vyslaple spojce, ale zevnitr to je slyset fakt hodne. Neudela to tak 1 na 50 startu, teplota motoru nema na to vliv.
Jake zimi gumy seriove 16, mam zimni micheliny ale auto na snehu je jako na masle.
Diky Vsem za jakykoliv postreh!
Land Jirka
tel.: +420731913431
#2 Příspěvek od Land Jirka » 05 pro 2008 07:52
Já bych to viděl na ten startér
Hovez
#3 Příspěvek od Hovez » 05 pro 2008 16:16
No nevim co mas na mysli, ale me se po nastartovani taky ozyva takovy zvuk. Ale urcite to neni jako kdyz jde neco pres zuby, je to spis takove zadrnceni...me to pripada jako kdyby mi zadrncel plynovej pedal :shock:
A taky to neni myslim hned po nastartovani, ale az po chvilce behu motoru (1-2s)...
Taky DII TD5
Naposledy upravil(a) Hovez dne 05 pro 2008 20:40, celkem upraveno 1 x.
witoldo
#4 Příspěvek od witoldo » 05 pro 2008 16:47
starte jsem nakonec vymontoval i kdyz ten sroub ze zadu je dobre papu!!, pastorek i venec krasny volnobezka chodi jak vino, pro jistotu jsem ho i rozebral a vse jak ma byt. Volal jsem do autor. servisu, kde byli hodne ochotni! po telefonu tezko resit ale rikal neco o pulene remenici snad na klimu ? ale to se mi nezda
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#5 Příspěvek od zbynek » 05 pro 2008 18:24
Nepříjemné plechové drnčení jsem taky řešil. Nakonec to byl krycí plech tlumiče na karoserii. Myslím že se nacházel pod autem někde v úrovni sedačky řidiče. To jen moje podobné zkušenosti.
Všechno má svůj čas........
Land Jirka
tel.: +420731913431
#6 Příspěvek od Land Jirka » 05 pro 2008 18:30
Ono to chce hlavně slyšet naživo
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#7 Příspěvek od Miloš II » 05 pro 2008 18:38
witoldo píše:starte jsem nakonec vymontoval i kdyz ten sroub ze zadu je dobre papu!!, pastorek i venec krasny volnobezka chodi jak vino, pro jistotu jsem ho i rozebral a vse jak ma byt. Volal jsem do autor. servisu, kde byli hodne ochotni! po telefonu tezko resit ale rikal neco o pulene remenici snad na klimu ? ale to se mi nezda
No když chytneš tu řemenici do prstů a začne se v prstech viklat je nejvyšší čas ji vyměnit nebo dát druhé ložisko. Co se týče starteru vyčistit a lehce namazat tedy i spínací kontakty a jádro cívky. Tam může být problem. Miloš II
witoldo
#8 Příspěvek od witoldo » 06 pro 2008 17:34
Tak jsem ten zvuk nahral :) , netusim jakou silou se vraci pastorek starteru, ale sila byla mensi nez treba u stare skodovky. Zvuk je nahrany z mista ridice.
ZVUK.rar
(171.33 KiB) Staženo 291 x
MAO
#9 Příspěvek od MAO » 06 pro 2008 19:10
tak to ma zaujima tiez. mne moja TD5 robi to iste. a potom sa ozve este jeden zvuk ale to by som tipoval na cerpadlo serva.
disco II, 2,5 TD5 2002
Hovez
#10 Příspěvek od Hovez » 06 pro 2008 22:06
witoldo píše:Tak jsem ten zvuk nahral :) , netusim jakou silou se vraci pastorek starteru, ale sila byla mensi nez treba u stare skodovky. Zvuk je nahrany z mista ridice.
Tak presne tohle se mi ozyva taky :shock:
Stavros
#11 Příspěvek od Stavros » 06 pro 2008 22:26
tohle mi auto delalo od nova, neni duvod si s tim lamat hlavu. Neni to treba dobeh odstredivky?
witoldo
#12 Příspěvek od witoldo » 06 pro 2008 23:51
Diky Stavrosi, ted se mi bude startovat klidneji :), mam pocit ze to ale nedelalo, ale treba jsem byl jen zaslepeny euforii z noveho fara :). Špekuloval jsem co by to mohlo delat a ta odstredivka me taky napadla, ale netusim jak vypada uvnitr, pri vymene rozkucham a zbadam.
-- furt neco nekde slysim :)
MAO
#13 Příspěvek od MAO » 07 pro 2008 21:32
to mas podobny problem ako ja. ja tiez ked sadnem do auta, zvacsia sa mi usi a pocujem aj to co by som nemal :D
vyuzijem situaciu a tiez potrebujem radu... od kedy sa ochladilo ide mi tazsie prevodovka. trosku nasilu musim davat jednotku a dvojka nejde tiez zrovna hladko. ked sa auto zohreje vsetko je OK? olej som menil asi pred 5000km.
patrik
#14 Příspěvek od patrik » 07 pro 2008 21:57
skus mat nohu polozenu na brzde ci nezapulzuje pedal . podla mna je to kontrola ABS. tiez mi niekedy zabzuci a jemne zatrasie brzdovym pedalom .
patrik
#15 Příspěvek od patrik » 07 pro 2008 21:59
MAO a aky si dal olej do prevodovky.? ja davam original a pohoda - dal som raz castrol a nebolo to ok .
MAO
#16 Příspěvek od MAO » 08 pro 2008 18:24
olej nieje origo. je tam valvoline - vraj ekvivalent originalu. asi ho budem musiet vymenit
Rozky
#17 Příspěvek od Rozky » 08 pro 2008 21:05
Mě to převodovka dělá taky, Abs nemám, po zahřátí je to ok... jezdím takhle už třetí zimu, nic se neděje, loni na horách v Rakousku, v krušných mrazech.... jen se musí chlapec trochu ohřát:)
http://www.ruzova-novysvet.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.bagrikman.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Skájskrepr
#18 Příspěvek od Skájskrepr » 08 pro 2008 21:42
musím se chlapy přidat, mě to dělá taky...díky tomudle příspěvku jsem se trochu uklidnil...zní to naprotoso stejně jako z nahrávky...zezačátku jsem si toho nevšim, ale jak jsem se naučil auto poslouchat, tak to slyším pokaždé
