Oprava podlahy D2
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Oprava podlahy D2
#1 Příspěvek od vladob8 » 22 črc 2022 10:25
Mozno hlupa otazka ale predsa sa pytam. Pod prednym blatnikom na oboch stranach mam dieru v plechu podla obrazku. Mam sikovneho zvaraca ale nepozna LR. Tak sa pytam co vsetko a ci vobec treba nieco z vnutra odstrojit ked budeme z vonku varit kus plechu. Dakujem.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
masar
tel.: 773968639
Re: Oprava podlahy D2
#2 Příspěvek od masar » 22 črc 2022 11:05
Vyndal bych určitě přední koberce (což samozřejmě znamená sedačky ven) a až oklepeš to, co vidíš zvenku tak si myslím, že toho objevíš víc. Máš zástěrky za předními koly zespoda chycený pod podlahou?
Land Rover Discovery 2 Td5
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#3 Příspěvek od vladob8 » 22 črc 2022 12:57
masar píše: 22 črc 2022 11:05 Vyndal bych určitě přední koberce (což samozřejmě znamená sedačky ven) a až oklepeš to, co vidíš zvenku tak si myslím, že toho objevíš víc. Máš zástěrky za předními koly zespoda chycený pod podlahou?
Ano mam a zatial to vyzera ok.
Zdravim Vlado.
masar
tel.: 773968639
#4 Příspěvek od masar » 22 črc 2022 14:20
Tak si to kolem nich dobře prohlídni. Neviděl jsem na jiný D2 shnilou podlahu jako na tyhle kde ty blbý zástěrky byly. Vyhnila tam malá dírka a skrz tu sem dovnitř dlouho dostávala voda a sežralo to podlahu až k prahu včetně horní části profilu toho prahu samotnyho, který je právě tvořeny podlahou.
Nějak jak je ta červená čára tam byla vingl na kterým držela ta zástěrka.
Jinak na druhý straně v tomhle místě co si fotil ty je kousek od toho kabelová průchodná z motorového prostoru, tak to chce odstranit určitě a vařit opatrně, pokud nechceš tahat běh svazek :-/
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#5 Příspěvek od vladob8 » 22 črc 2022 15:09
Diki za rady, popozeram to poriadne.
Zdravim Vlado.
#6 Příspěvek od MadTom » 22 črc 2022 18:48
Za mě ven sedačky, tunel nezi sedadly a komplet koberce. K tomu budeš muset oddělat boční tapecy v kufru. A když už v tom budeš tak sundat i těsnění dveří. Celé to potom zkontrolovat a co je rezavé ošetřit. Vyndaný vnitřek je za chvilku.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#7 Příspěvek od vladob8 » 22 črc 2022 19:49
Trochu som do toho rypal sroubovakom a su tam 2 vrstvy plechu. No dam von tapec z podlahy a bude sa rezat. Diki chalani.
Zdravim Vlado.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#8 Příspěvek od vladob8 » 06 lis 2022 00:24
Posielam foto opravy blatnikov a podlahy. Sedacky, radia, sredovy panel a podlahy von a potom pozor na kabelaz a moze sa rezat a zvarat. Potom brusit a lakovat...
Zdravim Vlado.
