brzdové destičky originál či neoriginál????
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
Re: brzdové destičky originál či neoriginál????
#21 Příspěvek od forester » 14 srp 2016 20:38
Kusto píše:Dobře :coze: jaké máš kotouče? Destičkama to tedy nebude :wring
Nejaké lacnoty z LITEP 4x4 okolo 20€,už sú tam 4.rok a ešte hodne najazdia doteraz okolo 40tis/km.
V jednoduchosti je krása.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#22 Příspěvek od Forsttimber » 14 srp 2016 21:41
Používam ebc a do šmyku dám defa aj disko kedykoľvek len to chce tréningtreba silno dupat a aj moja žena to už da
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#23 Příspěvek od Hubert » 06 zář 2016 10:13
Mám kotouče Allmakes destičky Mintex. Záleží na gumách (235/85R16) třeba BFG KM2 do smyku nedostanu ale Genaral Graber AT2 do smyku jdou rozměr penu je stejný. Toto platí za sucha. Jo a Grabery mají tak 6 let ty BFG jsou starý 3 roky.
Wiki
#24 Příspěvek od Wiki » 06 zář 2016 12:28
čas od času, když vylezu z auta tak vošahám kola jestli se víc než je zdrávo nehřejou. tento rituál se vyplatí, neznačkové destičky mi vydrží prakticky stejně dlouho jako značkový
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#25 Příspěvek od fugín » 06 zář 2016 12:53
kupec18 píše:Na stahovani kotoucu bych se uplne vysral, to je technologie tak pro bazaristy. Kdyz se to zkroutilo teplem jednou, tak podruhe kdyz jsou slabsi je to jistota.
Z me zkusenosti uz na aute zadne sportovni desky a kotouce nechci, jednou jsem zkusil Powerdisc od ATE, ze by to brzdilo buh vi jak vic, to vubec, akorat ty drazky luxusne zraly desky.
Navic si myslim ze je nerealne aby to lip brzdilo a zvysila se zivotnost.
On ten problem bude spis mezi sedackou a volantem.
A obcas bych sundal kolo a podival se na desky, ja mam vzdy jednu stranu obrousenou vice, talze je jednou rocne prehodim a cajk,,,do doby nez to poresim.
Ohledne gumovani kdyz to zaslapnu tak kolem 60km/h tak se to blokne i na asfaltu na 32"
Ohledne znacek, Nejradeji Ate,,, trw. ferodo taky fajn.
Bremba zklamani.
Drážkovaný Ate Power disc byl vyvinutý skutečně pro zvýšení brzdného účinku a v kombinci s destičkami Ate určenými pro Ate Power disc by měli brzdit o něco lépe. Jestli o víkendu dorazíš můžeme si o této problematice pošpitat. Z mého pohledu výrobce kotoučů Ate musim říct že ten který si Power disc koupí udělá moc dobře ale jen z toho hlediska že zaplatí víc. Což je pro výrobce pozitivní :mrgreen: . Všechno je to o materiálech,podmínkách kde to jezdí a stylů používání. Já osobně bych místo Power volil radši vrtaný,daleko lépe odvádějí nečistotu a jsou líp chlazený a s vhodnými deskami vydrží dostatečně dlouho.
eveUSO
tel.: mám
auto: Discovery II Td5
#26 Příspěvek od eveUSO » 10 úno 2018 13:24
Ahoj přátelé,
podělím se o svůj postřeh s koutouči a destičkami na D2.
Měl jsem destičky Mintex a kotouče Allmakes, destičky chvíli pískali jak psal LandJirka, ale vydrželi 38 tisíc.
Následně jsem je měnil pak is kotoučema (které byly dále použitelné) za kotouče vrtané CDG a desky EBC Ultimax, mam na nich odjeto 8 tisíc a desky jsou v půlce své životnosti, kotouče dobrý. Jsem z té výdrže trošku v rozpacích, čekal jsme od toho více, to tak to vrtání žere ty desky a nebo ty desky opravdu stojí za starou belu...? Je pravda, že při pořádném zahřátí kotouče častým bržděním už ty desky nestíhaly a to auto moc nebrzdilo...
Teď řeším obdobný problém, na zadní nápravu, kde vrtané kotouče CDG už mám, měl jsem desky Delphi a už jsou na hranici životnosti, čím to nahradit, původně jsme chtěl EBX ultimax i do zadu, ale po zkušenosti s předkem nevím nevim ? Že by EBC Green byli třeba lepší ?
Děkuji za případné rady a poznatky.
Filip
-,,Audaces fortuna iuvat''
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#27 Příspěvek od mr-tomas » 10 úno 2018 14:16
Používám na dvou autech (civilních) EBG Greeny a už nic jineho nekupuju. Životnost při mé sportovnější jízdě min. dvoj až trojnásobná oproti stnd. destičkám. Na vrtanejch kotoučích s nima zkušenost nemám, ale ještě se mi snad nestalo, že by to nebrzdilo.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#28 Příspěvek od Tazik1992 » 25 kvě 2022 12:11
Trochu to tu načechrám. Při opravě Defíka jsem dal na zadní brzdy destičky EBC ULTIMAX (BA2200), na standardní kotouče (Delphi), a i po ujetých 250km při brždění furt pískají. A to tak, že se lidi ve městě otáčí v domění, že brzdí plně naložený kamion :grin: . Určitě to dělají ty zadní, protože při testu na STK byly ty přední úplně tichoučké a ty jsou taky nové (tam sem sehnal dokonce genuine LR destičky). Vodící tyčky destiček i zadní stranu přiléhající ke kroužkům jsem potřel pastou, ale nic platný, musí to být na dotyku s kotoučem.
Sloužim lidu! :-)
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#29 Příspěvek od Kokesek » 25 kvě 2022 12:15
Tak to je jasny. Mas extreme tvrdou desku na mekkem kotouci. Spatna kombinace. Vzdy musis pouzit stejneho vyrobce. Nebo kombinaci naopak. Mekka deska na tvrdy kotouc bude vzdy fungovat.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#30 Příspěvek od Tazik1992 » 25 kvě 2022 12:48
No vida, brzdová alchymie :grin: Tak to si objednám delpfíny, svoje k svému.
Díky
Sloužim lidu! :-)
#31 Příspěvek od MadTom » 25 kvě 2022 12:49
Tak dej potom vědět, jak jsi dopadl. Mě tohle 130ka dělá už mnoho let, a já se mnoho let jedou za čas podívám, že nějaký brzdič nezatuhnul a následně se opět ujistím, že brzdy budu řešit, až to bude potřeba - při repasi auta nebo až ze brzdy ojedou. Na oboje snad jednou dojde. Mazání pod destičky jsem zkusil a nepomohlo. Co mě teď napadá, že mi to zbyly nějaké lehce jeté destičky, tak je zkusím srovnat a dát je tam. soused si stěžoval, že ho otec vždy v sobotu ráno vzbudí lépe než budík. :mrgreen:
vik2
#32 Příspěvek od vik2 » 26 kvě 2022 09:59
Brzdy jsou alchymie, krom zmiňovaného (špatná kombinace deska+kotouč) Jsou ještě nějaké pomůcky:
- kotouč pokud není nový a dávám jinou značku destiček než předtím, tak důkladně očist, ocelový kartáč na vrtačce apod...
- srazit hrany desek, hlavně na náběžné straně. A nebát se toho.
Mazání měděnou, nebo keramickou mě přijde automatické.
mr-tomas
#33 Příspěvek od mr-tomas » 26 kvě 2022 15:54
Když jsem dal EBC destičky tak to pískalo, pak jsem dal mezi destičky a pístky takové nerezové plechové mezikusy co byli u předchozích destiček a pískání přestalo. Vysvětlit to neumím. :mrk
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#34 Příspěvek od Tazik1992 » 26 kvě 2022 16:02
vik2 píše: 26 kvě 2022 09:59 - srazit hrany desek, hlavně na náběžné straně. A nebát se toho.
Tuty destičky mají náběhy udělané. Asi to bude o té tvrdosti.
mr-tomas píše: 26 kvě 2022 15:54 Když jsem dal EBC destičky tak to pískalo, pak jsem dal mezi destičky a pístky takové nerezové plechové mezikusy co byli u předchozích destiček a pískání přestalo. Vysvětlit to neumím. :mrk
Ty plechy sem u některých destičkových sad viděl, ale ty EBCčka to neměly. A ty staré taky ne. Nevím jsetli ty plechy jdou sehnat sólo. Uvidím, co budou mít v sadě delfíni....
Sloužim lidu! :-)
mr-tomas
#35 Příspěvek od mr-tomas » 26 kvě 2022 16:50
U těch EBCček byli takové samolepky které se asi měli na ně nalepit.
vik2
#36 Příspěvek od vik2 » 27 kvě 2022 08:05
mr-tomas píše: 26 kvě 2022 16:50 U těch EBCček byli takové samolepky které se asi měli na ně nalepit.
Když nenalepíš, tak destičky za jízdy "chrastí". Někoho to múže rozčilovat :-)
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#37 Příspěvek od Tazik1992 » 06 čer 2022 22:43
Tak jsem dneska vyměnil destičky. Nainstaloval jsem sadu od Delphi a... a je ticho. Jó, jako když přišlápnu tak si lehce hvízdnou, ale to je nic proti zpěvohře těch EBCéček. Zlepšení o 99%, a třeba až se zajedou tak ztichnou úplně. A řekl bych, že zatím zmizelo i klapání (chrastění...), které se ještě doplňovalo s hvízdáním. U těch delfínů taky žádné meziplechy ani samolepky nebyly. Ale koukal jsem, že ty pružinky mezi destičkami se nasoukávají do těch oválných vodících děr v destičkách a přestanou plnit protichrastící funkci. Asi tam vymyslím nějaké zádržné podložky, které udrží pružinky mezi deskami.
Sloužim lidu! :-)
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#38 Příspěvek od VencaZE » 07 čer 2022 08:46
Kdyby náhodou začaly pískat taky, tak se zastav pro ty nerezový meziplechy. Mám tu jedny navíc.
V.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#39 Příspěvek od Tazik1992 » 17 čer 2022 21:24
Tak po ujetí více než 100km můžu konstatovat, že se nové delfíní destičky naučily zpívat téměř stejně (né-li lépe) jako ty EBCčkové :grin: Nehledě na to, že i lépe klapou, takže když zrovna brzdama nehraju melodii k filmu s Jerry Cottonem, tak pro změnu vypadám jak pojízdná reklama na festival holandských dřeváků....
Máte třeba někdo lepší zkušenost s touto zajišťovací sadou - STC8574 ? Přemýšlím, že bych jí aspoň dozadu vyzkoušel.
STC8574 Ate sada zajištění.jpg (27.57 KiB) Zobrazeno 6414 x
Sloužim lidu! :-)
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#40 Příspěvek od Tazik1992 » 17 čer 2022 21:35
VencaZE píše: 07 čer 2022 08:46 Kdyby náhodou začaly pískat taky, tak se zastav pro ty nerezový meziplechy. Mám tu jedny navíc.
V.
Tak mi je Vašku kdyžtak zabukuj, možná na ně taky dojde....
Sloužim lidu! :-)
