L322 volant
martin44
tel.: +421940385120
auto: Range Rover l322 3.0
L322 volant
#1 Příspěvek od martin44 » 21 kvě 2022 21:09
Ahojte chcem sa opýtať či sa niekto náhodou nestretol s touto chybou pamät volántu mi nejako nefunguje keď je auto naštartované a nastavím sedačku aj volant stlacim M a 1 tak sa to uloží a pri jazdne vždy pri stlačení 1 sa mi nastaví podľa uloženej pozície aj všetko funguje ako má ale keď vypnem auto a znova pretocim kľúč tak volánt sa vysunie ale ide úplne dole až na kolena a stále dookola po uložení ide po vypnutí už nie auto bolo na geometrii aj rovnanie volantu môže byť chýba tam alebo už neviem ďakujem :whew
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: L322 volant
#2 Příspěvek od Lukasino » 21 kvě 2022 21:39
A zkoušel jsi mu ukázat koncové polohy? Tzn na jeden a druhý konec? Může to být podobné jako u oken, taky jim musíš ukázat koncové polohy než začnou fungovat automaticky (po odpojení baterie třeba)
martin44
tel.: +421940385120
Re: L322 volant
#3 Příspěvek od martin44 » 21 kvě 2022 22:03
Lukasino píše: 21 kvě 2022 21:39 A zkoušel jsi mu ukázat koncové polohy? Tzn na jeden a druhý konec? Může to být podobné jako u oken, taky jim musíš ukázat koncové polohy než začnou fungovat automaticky (po odpojení baterie třeba)
Neskúšal som ani neviem ako to myslíš že koncove polohy
Lukasino
auto: LR
Re: L322 volant
#4 Příspěvek od Lukasino » 22 kvě 2022 07:01
Prostě projet všemi směry až na konec - dokud se to samo nezastaví :wink:
martin44
tel.: +421940385120
Re: L322 volant
#5 Příspěvek od martin44 » 22 kvě 2022 09:12
Lukasino píše: 22 kvě 2022 07:01 Prostě projet všemi směry až na konec - dokud se to samo nezastaví :wink:
Skúšal som to a stále to isté keď mám kľúč prepnut tak všetko ostatné podľa pamäti ale keď vypnem a zase zapnem tak zase ide volant dole
Lukasino
auto: LR
Re: L322 volant
#6 Příspěvek od Lukasino » 22 kvě 2022 11:30
Tak to víc neporadím. Možná se zbláznil motorek a nemá info o poloze. Nebo jestli chápu správně, tak máš aktivované lazy entry - volant se zasune a sedačka odjede. Tím, že to deaktivuješ by se volant neměl hýbat do doby, kdy mu dáš nějaký povel (klíčem, pamětí, ovladačem).
No a nebo poslední řešení problému může být odpojení samotného motorku, pokud s ním nepotřebuješ pravidelně hýbat.
martin44
tel.: +421940385120
Re: L322 volant
#7 Příspěvek od martin44 » 22 kvě 2022 11:38
Lukasino píše: 22 kvě 2022 11:30 Tak to víc neporadím. Možná se zbláznil motorek a nemá info o poloze. Nebo jestli chápu správně, tak máš aktivované lazy entry - volant se zasune a sedačka odjede. Tím, že to deaktivuješ by se volant neměl hýbat do doby, kdy mu dáš nějaký povel (klíčem, pamětí, ovladačem).
No sedačka ostane vždy v polohe 1 aj keď auto zamknem a odomkne tak sa sedačka nehýbe len ten volant sa vždy zdvihne a zasunie, potom zase ide von ale už potom zase ide dole len a musím odznova nastaviť polohu už mi s toho preskakuje
Lukasino
auto: LR
Re: L322 volant
#8 Příspěvek od Lukasino » 22 kvě 2022 14:20
Může být ještě vadná řídící jednotka sedačky (ovládá i volant), to je docela časté. Nová stojí cca 6tis.Kč.
martin44
tel.: +421940385120
Re: L322 volant
#9 Příspěvek od martin44 » 22 kvě 2022 16:51
Lukasino píše: 22 kvě 2022 14:20 Může být ještě vadná řídící jednotka sedačky (ovládá i volant), to je docela časté. Nová stojí cca 6tis.Kč.
Dá sa na to prísť aj cez diagnostiku ? Alebo jedine výmena
Lukasino
auto: LR
Re: L322 volant
#10 Příspěvek od Lukasino » 22 kvě 2022 18:41
To nemám zkušenost bohužel, musí poradit jiní :wink:
martin44
tel.: +421940385120
Re: L322 volant
#11 Příspěvek od martin44 » 23 kvě 2022 19:04
Lukasino píše: 22 kvě 2022 18:41 To nemám zkušenost bohužel, musí poradit jiní :wink:
Prosím ťa vieš mi poradiť ako sa dá zablokovať ten volant ? Aby nechodil hore dole a ostal len v polohe v ktorej ho nechám
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: L322 volant
#12 Příspěvek od Miklosxxx » 23 kvě 2022 21:35
Da sa to vypnut diagnostikou ,ale mam taky tichy dojem ze mas vadny motor posuvu hore dole.Mal som tento isty problem.Nakoniec som to rozobral zlisoval som plastove koliesko dole (presmykovalo) osku som zdrsnil a preistotu aj zlepil koliesko pri nalisovani a mam chvalabohu klud.
Skus dat do polohy na doraz na kolena ci zastane alebo pri doraze este vrci motorcek.
martin44
tel.: +421940385120
Re: L322 volant
#13 Příspěvek od martin44 » 24 kvě 2022 07:00
Miklosxxx píše: 23 kvě 2022 21:35 Da sa to vypnut diagnostikou ,ale mam taky tichy dojem ze mas vadny motor posuvu hore dole.Mal som tento isty problem.Nakoniec som to rozobral zlisoval som plastove koliesko dole (presmykovalo) osku som zdrsnil a preistotu aj zlepil koliesko pri nalisovani a mam chvalabohu klud.
Skúšal som to tak vrči aj hore aj dole ale nie sú to nejaké pazvuky ale normálne zvuk motorčeka niekedy sa stane že keď si ho vysuniem a potom zase vypnem kľúč tak volánt ide dnu a potom v Tom istom smere ale len raz za čas ... Napadlo ma že či to nemôže byť niečo spoločné z geometriou pred 2 tyzdnami som trafil kanál a volant sa dal na bok keď som šiel rovno tak volant bol šikmo dal som nové kolesa spravila sa geometriia + vyrovnanie volantu tak ma napadlo že či tam nieje potrebná nejaká kalibrácia ešte kamarat spomínal že on čosi na BMW X5 robil podobne že je tam ten snímač natočenia
Lukasino
auto: LR
Re: L322 volant
#14 Příspěvek od Lukasino » 24 kvě 2022 07:45
martin44 píše: 23 kvě 2022 19:04
Psal jsem to, nastavit do polohy kde chceš a odpojit motorek :wink:
Snímač úhlu natočení volantu tam je, ale ten nemá podle mě s tím nic společného.
martin44
tel.: +421940385120
Re: L322 volant
#15 Příspěvek od martin44 » 24 kvě 2022 08:57
Lukasino píše: 24 kvě 2022 07:45
[/quoteLebo vždy aj keď prídem do auta tak počujem ako motorček ide kým nebuchcem do páčky na volant
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: L322 volant
#16 Příspěvek od Miklosxxx » 25 kvě 2022 17:46
Vadny motorcek.(presmykuje sukolie a nevie kde ma doraz.)tym padom nevie kde je a stale chce sklapat
