D2 elektro problém
Ondrej
D2 elektro problém
#1 Příspěvek od Ondrej » 12 kvě 2022 21:02
Caute mam problém na mojej d2 a to ze mi nefunguje interierove osvetlenie vôbec ho nezapne resp. Za celu dobu co mam auto ho raz zaploked som otvoril dvere a potom zasa nič. Pri otvoreni soferovych dverí zapnutie svetiel signalizuje tak mikrospinac je asi ok.
Neviete kde mám hľadať chybu? A este aj ukazovatel paliva blbne raz ukazuje normalne inokedy padne dole a do tretice ked zapnem svetla vypne osvetlenie radacej paky automatu moze to mat suvis?
Wojto
auto: D II
Re: D2 elektro problém
#2 Příspěvek od Wojto » 12 kvě 2022 22:27
Skús skontrolovať kostriace body.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#3 Příspěvek od Kokesek » 13 kvě 2022 00:44
Ondrej píše: 12 kvě 2022 21:02 Caute mam problém na mojej d2 a to ze mi nefunguje interierove osvetlenie vôbec ho nezapne resp. Za celu dobu co mam auto ho raz zaploked som otvoril dvere a potom zasa nič. Pri otvoreni soferovych dverí zapnutie svetiel signalizuje tak mikrospinac je asi ok.
zapneš světlo interieru pres diag?
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
#4 Příspěvek od MadTom » 13 kvě 2022 06:13
Moje D2 to dělala taky byl přerušený drát mezi BCU a světlama. Takže do schémat a měřit. BCU tím drátem světlo ukostřuje.
radekd
tel.: 608337230
auto: DII 2x 01 04, D4
#5 Příspěvek od radekd » 13 kvě 2022 07:18
Přesně jak píše Tom, také jsem mě přerušený kabel mezi bcu a ,,svorkovnici,, světel( kostra). Je potřeba natáhnout nový, tapecirunk dolů, svorkovnice je nad zadní sedačkou za spolujezdcem.
Ubytování v Krkonoších www.chataboubelka.cz
#6 Příspěvek od MadTom » 13 kvě 2022 08:02
Dnes bych hledal, kde je to přerušené, před více než 10 jsem prostě natáhnul nový drát.
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#7 Příspěvek od mato_srubka » 13 kvě 2022 21:00
Ako nájsť miesto prerušenia?
Aj by mi to bodlo na druhom aute.
#8 Příspěvek od MadTom » 14 kvě 2022 07:49
Nejdřív najít, kterej he to drát podle schémat, potom odpojit konektory, do kterých je připojený a začít měřit. Nejpravděpodobnější bude závada v nějakém spoji nebo konektoru po cestě. V RAVE jsou hsk schémata, tak popisy a umístění konektorů.
