Disco II ABS
spacil.m
tel.: 776802777
auto: Discovery 2 TD5,
Disco II ABS
#1 Příspěvek od spacil.m » 05 kvě 2022 19:44
Dobrý večer ve spolek, už delší dobu řeším svůj vánoční stromeček na palubce.....rozsvítily se mi kontrolky ABS, TC, HDC a brzdy.....
Servis Landrover byl zcela něják mimo tak přišel na řadu NANOCOM (díky KOBLO) a zjistila se chyba : ECU GROUND OR REFERNCE GROUND FAULT......konzultace s Hubertem (díky) proběhla, nicméně kontrolky stále svítí......žádná jiná chyba se neobjevuje..... jednotka SLABS vyměněna za jinou a stále stejné. Prolezlé veškeré uzemnění a vše v pohodě...... pumpa ABS se zdá že jede, při prudkém brždění je cítit kopání ABS...
Tuší někdo kam se zaměřit?
Díky Marcel
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
Re: Disco II ABS
#2 Příspěvek od masar » 05 kvě 2022 20:32
Bypass shuttle valve switch tam máš?
Land Rover Discovery 2 Td5
spacil.m
tel.: 776802777
Re: Disco II ABS
#3 Příspěvek od spacil.m » 06 kvě 2022 06:08
Bypass nemám,dle všeho by to ale spinačema v kostce nemělo být :shake
Re: Disco II ABS
#4 Příspěvek od MadTom » 06 kvě 2022 07:48
Nanocomem se dá otestovat funkce jednotlivých ventilů a pumpy v ABS kostce, stejně tak se dá zkontrolovat, že ze všech čidel leze správný signál o rychlosti.
Jinak pokud jste zkoušeli i jinou řídící jednotku, jakou verzi jste použili? SRD000070, SRD 000150 nebo SRD 500070 by měly být ty správné, novější. Starší jednotky byly součástí svolávačky, protože měly nějaký HW problém. Zkontrolovali jste spojovací hřebínky (header) na kabelech? Umí pěkně zkorodovat. Doporučuju vzít RAVE, a podle schématu projít jednotlivé konektory a zkontrolovat, že nejsou někde zkorodované. Pro začátek ty, co se týkají ABS a spol., následně bych kouknul do obou pojistkových skříněk, jak v motorovém prostoru, tak pod volantem.
