Spojka D2 td5
Spojka D2 td5
Zdravim vsetkych pacientov ... nemate niekto nahodou skusenost s tym, ze po zohriati prevodovky je problem zaradit R a 1 ... zeby to bolo pritlacakom ?
Defender 130 HCPU, 2005, Td5, 33" AT
Re: Spojka D2 td5
Máš tam dost kapaliny? Není tk zavzdušněné? Nekvílí ti to za studena? To poslední by bylo pouzdro v klice, hledej pod heslem kvíčala.
Re: Spojka D2 td5
s tou kvapalinou to vyskusam ... zda sa mi, ze ma dlhy chod na prazdno ... a to kvilenie ... mam pocit, ze v zime to robil ... a potom ktore by to bolo puzdro ???MadTom píše: 02 kvě 2021 15:03 Máš tam dost kapaliny? Není tk zavzdušněné? Nekvílí ti to za studena? To poslední by bylo pouzdro v klice, hledej pod heslem kvíčala.
Re: Spojka D2 td5
Pouzdro ( kluzné ložisko) v klice, do kterého je zasunuta hřídel procházející skrz spojku do převodovky.
Re: Spojka D2 td5
jop ... uz som to cital "kvicala obecna" ... tak teda budeme rozoberat ... hned ako sa mi uvolni zdvihakMadTom píše: 02 kvě 2021 15:12 Pouzdro ( kluzné ložisko) v klice, do kterého je zasunuta hřídel procházející skrz spojku do převodovky.
Re: Spojka D2 td5
Tahle drobnost se mi na autě postupně zhoršovala asi 5 let, ke konci už auto se zařazenou redukcí mělo snahu popojíždět i s vyšlápnutou spojkou. A řadit už taky moc dobře nešlo. Kromě toho pouzdra jsem zároveň zrepasoval obě převodovky, dal nové těsnění na klikový hřídel a pod olejovou vanu a novou spojku. Co jsem nepředpokládat byla tyčka co jde z pomocného spojkového válce do vypínací vidličky, protože kulička na konci už byla tak poloviční, a repase startéru, když už byl venku. Celkem zábava, kvůli drobnosti za 50Kč. Spojka po 200 000km sice už nevypadala jako nová, ale nejspíš by vydržela ještě jednou tolik.
Samozřejmě, abych vyndal převodovky, tak v autě to byla rozborka středového tunelu.
Re: Spojka D2 td5
nakoniec to bol len pomocny spojkovy valcek ... tiekol a zavdusnoval sa ... dik ...MadTom píše: 02 kvě 2021 18:03 Tahle drobnost se mi na autě postupně zhoršovala asi 5 let, ke konci už auto se zařazenou redukcí mělo snahu popojíždět i s vyšlápnutou spojkou. A řadit už taky moc dobře nešlo. Kromě toho pouzdra jsem zároveň zrepasoval obě převodovky, dal nové těsnění na klikový hřídel a pod olejovou vanu a novou spojku. Co jsem nepředpokládat byla tyčka co jde z pomocného spojkového válce do vypínací vidličky, protože kulička na konci už byla tak poloviční, a repase startéru, když už byl venku. Celkem zábava, kvůli drobnosti za 50Kč. Spojka po 200 000km sice už nevypadala jako nová, ale nejspíš by vydržela ještě jednou tolik.
Re: Spojka D2 td5
Výměn rovnou oba umřou stejně během krátké doby a máš to z jedné vody.
Re: Spojka D2 td5
jop ... uz mi dosiel aj hlavny tak ked budem mat 5 min cas tak to vymenim ...habakuk píše: 10 kvě 2021 16:26 Výměn rovnou oba umřou stejně během krátké doby a máš to z jedné vody.
- Pist
- tel.: 724754310
- auto: LR disco 2 td5
Re: Spojka D2 td5
Jaké prosím dáváte těsnění pod vanu? Co těsnění od reinz? Aby to po složení neteklo jako Kropáč
origo jsem našel snad jen na jednich stránkách. Diky
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re: Spojka D2 td5
Reinz je v pohodě.
V.
V.
- Pist
- tel.: 724754310
Re: Spojka D2 td5
Díky již je na ceste
