Zdravím majstri mam otazku ohladom automatu na mojej Td5 ked pridam z križovatky krásne akceleruje ale ked idem normálne a príde stúpanie zrejme na 4ke a pridam plyn rýchlosť sa nezvyšuje poprípade aj podradi a otacky vyskocia na 3500ot. ale rychlost nic ako keby motor vladal ale nestaci preniest vykon na kolesa. V čom by mohla byt chyba alebo to tak má byť? Hydromenic alebo spalene lamely v prevodovke?
Ďakujem
DII Td5 automat neakceldruje
Re: DII Td5 automat neakceldruje
Malej sériovej hydroměnič, kterej prostě motor nechá točit, bez toho aby auto jelo. Nebo ti auto padá do nouzáku, na což to chce diagnostiku. To co popisuješ okolo převodovky je také možné, ale než začneš něck rozebírat, chce to na tu daignostiku, která TD5ku doopravdy umít určitě napíchnout.
píše že točí 3500 rpm tak to v nouzáku nebude ten točí do třech, ale prostě malý měnič a automat s nájezdem zralým na repas.
Může být, ale ono když spadne do nouzáku motor, tak to minimálně zblbne komunikaci mezi řídícími jednotkami motoru a převodovky a ani převodovka už potom nefunguje řádně. Proto jsem psal o té diagnostice jako první, než se začne šroubovat.
Převodovka je si myslím zralá na repas.
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
