Rychlo dotazy
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Rychlo dotazy
#881 Příspěvek od matooo » 15 úno 2022 10:24
nema tady nekdo pumu defika s klimatizaci ale bez vystouple predni masky? vypada to jak auto bez klimy ale Italove domontovavali chladic klimatizace a maji to v obyc masce. potrebuji to tak predelat u sebe. dik mato
Re: Rychlo dotazy
#882 Příspěvek od MadTom » 15 úno 2022 10:53
A co k tomu pořebuješ? Dala se na to sehnat celá přestavbová sada na dodatečnou montáž klimatizace. V RAVE k tomu bylo dokonce upozornění, aby se to nedělalo, že to není originál. Asi jim utíkali peníze. Co jsem koukal na fotky, tak chladič klimatizace byl podstatně menší, než ten originál, ale jestli to vadí netuším.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Rychlo dotazy
#883 Příspěvek od matooo » 15 úno 2022 11:25
naraznik s navyjakom mam na auto bez klimy a nechci asi jinej davat.
Re: Rychlo dotazy
#884 Příspěvek od MadTom » 15 úno 2022 11:39
Takže máš dvě možnosti - buĎto sehnat tuto neoriginál sadu, nebo sehnat originál sadu a upravit nárazník. Nezavrhoval bych ani jednu možnost. To okolo chladičů a nárazníku je ta jednodušší část celé montáže klimatizace.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Rychlo dotazy
#885 Příspěvek od matooo » 15 úno 2022 12:49
ja ale klimu mam jen ji potrebuji o 6cm dislokovat dozadu. nejhorsi je jak to ma puma medzi motorem a chladicem asi 30cm volneho mista. a ty debilove to jeste museli vytahnout vse ven :rofl
a nema to ani ramecek na chladic ja 300tdi je to tam takove nepekne :rofl :moon
Re: Rychlo dotazy
#886 Příspěvek od MadTom » 15 úno 2022 13:04
Jo takhle, tak v tom případě bych upravil ten nárazník a klimu nechal jak je. Výměna výměníku za menší a úprava hadic bude o kus dražší, než upravit nárazník.
Chladiče má Puma snad stejné jak TD5ka, tedy podstatně větší než 300ka. Jestli je to lepší, to zkoumat nebudu, velikostí jsou to chladiče spíš na malý autobus, než na auto.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Rychlo dotazy
#887 Příspěvek od DanoDEF » 15 úno 2022 20:01
Ja by som chladice nezhustoval. Planujem praveze na chladic klimy doplnit este jeden ventilator (rovnaky ako tam je, mali by sa zmestit 2 vedla seba) lebo ak nema klima dostatocny napor vzduchu (pomala jazda stanie) tak nechladi dostatocne. V lete 2021 pred Albanskom mi dofungoval kompresor klimy tak som daval novy a klimoskar krutil hlavou, ze to nejak malo chladi, ze by malo viac. Ono bolo dost cez 30°C vonku ked sme to naplnali. O par hodin podvecer ked trosku klesla teplota za jazdy z klimy na max isla teplota 3°C :mrgreen: Takze novy kompresor kompresoroval a klimoska klimovala.
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#888 Příspěvek od hok300 » 11 bře 2022 12:54
Daji se nekde sehnat prodluzovaci kabely prednich blinku a obrysovych svetel? Davam jinou masku a ramecky svetel ale musi se prodlouzit kabely. Diky
300TDI---The Legend begins
Re: Rychlo dotazy
#889 Příspěvek od MadTom » 11 bře 2022 13:55
Tohle jsem neviděl, já bych ty kabely na vhodném místě střihnul, připájel vložky a pájené spoje přetáhl smršťovkou s lepidlem. Dobře udělané to bude stejně spolehlivé jako další konektorový spoj.
Zelenac
Re: Rychlo dotazy
#890 Příspěvek od Zelenac » 12 bře 2022 21:32
Koupil jsem si masku svx a zjistil jsem ze tam nejspis jdou nejala specialni svetla? Nevite kde je sehnat? Nebo nejde tam nejak osadut ta klasicka? Diky moc
brunko
auto: Disco 1 96
Re: Rychlo dotazy
#891 Příspěvek od brunko » 22 bře 2022 11:08
Caute. Tecie mi gufero na rejdovej guli. Pri oprave je lepsie vymenit uz aj homokinetak aj ked tomu nic nie je?
pajam
auto: nějaké LR
Re: Rychlo dotazy
#892 Příspěvek od pajam » 22 bře 2022 13:59
brunko píše: 22 bře 2022 11:08 Caute. Tecie mi gufero na rejdovej guli. Pri oprave je lepsie vymenit uz aj homokinetak aj ked tomu nic nie je?
Neměň nic co je nerozbité a dobře funguje. Vyměnit homokineťák je opravdu zbytečné.
Re: Rychlo dotazy
#893 Příspěvek od MadTom » 22 bře 2022 14:47
Když to budeš rozebírat, tak ho akorát pořádně vymyj a zkontroluj, jestli není někde poškozený (praskliny, omačkání, důlky nebo vydřená míst, omačkané drážkování). Jinak nově namazat a šup s ním zpět. Měnit preventivně něco nepoškozeného není potřeba, zvlášť pokud by jsi tam dal nějaký díl z druhovýroby, tak kvalitou může být horší než originál. A originál vzhledem ke stáří těchto věcí může být klidně jenom přebalená druhovýroba s vyšší cenou.
brunko
auto: Disco 1 96
Re: Rychlo dotazy
#894 Příspěvek od brunko » 22 bře 2022 15:19
Diky chlapi
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Rychlo dotazy
#895 Příspěvek od Forsttimber » 22 črc 2022 07:46
Ahojte.
Ako funguje toto. Je na tom znacka sytiča. Keď to potiahnem pridá plyn len sa to tam nijak nearetuje. Motor je 2,5 TD
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Rychlo dotazy
#896 Příspěvek od Forsttimber » 04 srp 2022 14:32
Ahojte. Ako sa nastavuje cerpadlo- predvstrek na TD. 300TDI viem tak ci je to podobne. Na prsiach som nasiel otvor k cerpadlu aj skrutka ktora drzi remenici na cerpadle tam je akurat tam niesu tie stelovacie skrutky ako na 300TDI
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
Re: Rychlo dotazy
#897 Příspěvek od mildo123 » 05 srp 2022 06:27
Nepoznám ten motor tak dobre ale možno sa natáča čerpadlo ako na zetore...
Defender 110 Tdi 1998
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Rychlo dotazy
#898 Příspěvek od Forsttimber » 05 srp 2022 13:09
Zetor som este nenastavoval
mildo123
Re: Rychlo dotazy
#899 Příspěvek od mildo123 » 05 srp 2022 14:27
To máš blbé :grin: ... Povolis čerpadlo zvyčajne na troch sroboch a natocis kam treba.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Rychlo dotazy
#900 Příspěvek od matooo » 13 srp 2022 17:50
DIAGNOSTIKA BRNO
chalani nemate niekto v brne alebo niekde rozumne daleko Nanocom na Pumu 2,4 ? potrbujem live data. dnes mal byt odjazd na dovcu a od vcera auto protestuje. mne ukaze diagnostika len chyby potrebujem live data.
dik
