Oprava IRD - vyriesene!
Freelander I, II
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#1 Příspěvek od vladob8 » 03 pro 2008 22:38
Tak to na mna prislo :( IRD zacala byt hlucna a sem tam sa ozvalo lupnutie (hlavne pri spiatocke). Vymontoval som IRD, rozobral a zistil: jedno lozisko rozpadnute, zuby na hruske a sukoli poskodene, olej ako cierna metaliza. Idem objednat visko spojku a servisny kit na IRD - vsetky loziska, gufera a hruska so sukolim. A teraz moja otazka: vie niekto ako sa nedestruktivne vymontuje ten hlinnikovy chladic zozadu aby som mohol dostat von to velke ozubene kolo? Prikladam foto.
Dakujem.
Sukolie
Sukolie
Hruska
Hruska
V popredi je ten chladic
Naposledy upravil(a) vladob8 dne 31 pro 2008 01:05, celkem upraveno 1 x.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Mešky
tel.: 602465066
#2 Příspěvek od Mešky » 03 pro 2008 22:40
Co stojí ten kit?
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#3 Příspěvek od vladob8 » 03 pro 2008 22:45
Zdravim Vlado.
geršák
#4 Příspěvek od geršák » 04 pro 2008 17:34
a není to trošku moc? když funglovka stojí 700liber?a je na ní záruka :idea:
FREE 1,8i r.99
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
#5 Příspěvek od Koudy » 04 pro 2008 22:28
Zkoušel jsem to na třech skříních a ani jeden výměník to nepřežil bez poškození....
Možná jsem neměl dost trpělivosti, ale vždycky jsem to někde prosekl.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#6 Příspěvek od vladob8 » 05 pro 2008 15:30
350 je vela :cry: lacnejsie sa to neda, ale stale je to polka :wink:
a ten chladic sa vybrat bez poskodenia asi fakt neda nemal som na to trpezlivost vid obr. prikladam aj foto vadneho loziska a celej rozobratej IRD. Teraz cakam zasielku z UK, free bude mat pekne vianoce :)
IRD
IRD
vadne lozisko
vadne lozisko
chladic
chladic
Zdravim Vlado.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#7 Příspěvek od vladob8 » 29 pro 2008 16:28
Tak konecne som sa dockal vsetkych suciastok na IRD a podarilo sa mi s kolegom automechanikom ju repasovat. Vymenili sme sukolie s hruskou 7 lozisk 2 gufera a chladic oleja. Najvacsi problem bol stiahnut stare loziska z tych ocelovych hriadeli, museli sme do loziskovych puzdier karboskou vytvorit drazky aby sa za co mal zachytit stahovak. Nove loziska sa nalisovali celkom v pohode a zostavenie IRD nema ziadne zaludnosti, nakoniec sa prekvapivo lahko nasadi novy chladic a IRD ide na auto, nasadi sa prava polos, zostavi PP kolo, napustia oleje, voda a hotovo. To vsetko stalo 2 dni roboty + 13500Sk material. Auto uz jazdi a na dusi hreje dobry pocit z vlastnej roboty. Bez specialnych stahovakov a lisu sa to ale neda. :)
Zdravim Vlado.
EagleSK
#8 Příspěvek od EagleSK » 30 pro 2008 08:01
Tak gratulujem k uspesnej operacii. Mna tiez hreje dobry pocit a mne navyse zostali vsetky nove loziska z IRD nepouzite, pretoze som menil len tie v diferaku.
Freelander 2.0 Di, rv. 1999, 5 dv.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#9 Příspěvek od vladob8 » 31 pro 2008 01:02
A preco si to kupoval na IRD ked len DIF?
Zdravim Vlado.
EagleSK
#10 Příspěvek od EagleSK » 31 pro 2008 08:24
vladob8 píše:A preco si to kupoval na IRD ked len DIF?
Lebo som akosi nezohnal loziska len na dif, ale len cely kit na IRD. Navyse hrusku so sukolim som nemenil.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#11 Příspěvek od vladob8 » 31 pro 2008 22:41
Skoda ze si to nedal sem, bol by som to od teba kupil, samozrejme so zlavou :D mozno na buduce...
Zdravim Vlado.
hlava22
chladic iRD
#12 Příspěvek od hlava22 » 04 led 2009 19:57
Zdravim. tak me potkalo to same... iRD je venku je rozdelana a co cert nechtel bylo to lozisko u chladice (asi klasika).no topeni se mi taky nepodarilo rozebrat dle predstav nicmene to nevadi nebot bylo stejne prodrene zevnitr od loziska...chci se zeptat jak jste repasovali to chlazeni nebo jestli se to da jenom zaslepit.ja mam totiz oddelanej kardan a iRD zaslepenou tak jestli to tam je nutne nebo ne? nevis? ja pouzivam jen nahon na predek protoze se me v Norsku podelala vis. spojka a tak jsem to vyresil takto .V anglii je to pry normal a me to takto staci. tak si myslim ze by to tam nemuselo bejt kdyz to nebude mit takovej napor no ale radeji se zeptam jak jste to vyresili vy..Predem dekuji za odpoved a budu se tesit...jeste vlastne jeden dotaz. Co vsechno obsahuje Kit lozisek kterej budu potrebovat a myslis ze EagleSK jak pise to ma nebo bude lepsi objednat celej novej KIT. no napisu mu a uvidime.. dekuji zatim a gratuluji ke zdarnemu konci...Jirka
hlava22
loziska
#13 Příspěvek od hlava22 » 04 led 2009 19:57
Zdravim. tak me potkal problem jako vladob8. porucha iRD. je venku a rozdelana a taky to lozisko. Psal si ze mas loziska a tak se ptam jestli je to celej potrebnej KIT na iRD nebo jen nejaka loziska. jestli je to celej KIT mel bych o to zajem jestli je to jeste na prodej.Napis mi prosim cenu a podminky a myslim ze se dohodneme.
Predem dekuji za odpoved abudu se tesit Jirka
mirek
Re: loziska
#14 Příspěvek od mirek » 11 led 2009 10:21
hlava22 píše:Zdravim. tak me potkal problem jako vladob8. porucha iRD. je venku a rozdelana a taky to lozisko. Psal si ze mas loziska a tak se ptam jestli je to celej potrebnej KIT na iRD nebo jen nejaka loziska. jestli je to celej KIT mel bych o to zajem jestli je to jeste na prodej.Napis mi prosim cenu a podminky a myslim ze se dohodneme.
Když jsi to demontoval v Norsku, jak píšeš. Co jsi všechno sundal? Celej kardan i s visko, nebo jen část kardanu? Dneska jsem to prohlížel ze spodu na zvedáku a zkoušel některé části povolit, ale pak jsem to prozatím odložil a sháním ještě informace co a jak.
Průvodní jevy co tady kluci popisujou se shodují s viskozou nebo s IRD čkem. Co to opravdu bude to nevím, možná i silentblok na zadním DIF.
hlava22
kardan
#15 Příspěvek od hlava22 » 11 led 2009 20:40
Zdarec,
tak kardan jsem sundal celej is viskspojkou a pak to jelo super lehoucko. je to odmontovany cely cca 30min zadny problem. doma jsem potom vypustil olej z Ird a vymontoval tu zadni hrusku co pohani ten kardan aby se tam zbitecne netocila. Tata udelal takove vicko na soustruhu a dal jsem ho tam a je klid.ja nahon4x4 nepotrebuji a cetl jsem ze v Anglii a v Americe je to normal a dokonce ty vicka sezenes na Ebay.Je mozne ze to budou delat i sylenbloky to musis nejak poznat az pod to poradne vlezes. Dej vedet jak si dopadl a zatim ahoj. a doufej ze to jsou jen ty sylentbloky...preji hodne stesti :)
hlava22
kardan
#16 Příspěvek od hlava22 » 11 led 2009 20:45
no a pak jsem pul roku jezdil a asi uz ad te doby jak se to poprdelo se vysypalo v IRD lozisko a ozvalo se az ted to uz byly rany jako blazen... na nove nemam a pripada mi to celkem zbitecne kdyz to jde jakz takz rozdelat. neni to moc cista prace ale jak pise vladob8 muzes mit radost z vlastni prace. ja objednal celou sadu lozisek z Anglie a v patek je poslali tak pocitam pristi tyden to bude v kupe. Jinak mel vladob8 pravdu a nejhorsi na tom vsem je sundat ty stary loziska to je opravdu mazec. ale s flexou jde vsechno lepe :D tak jeste jednou preji stesti a drzim palce.
Pistikxxl
#17 Příspěvek od Pistikxxl » 15 úno 2009 10:31
vladob8 píše:Tak konecne som sa dockal vsetkych suciastok na IRD a podarilo sa mi s kolegom automechanikom ju repasovat. Vymenili sme sukolie s hruskou 7 lozisk 2 gufera a chladic oleja. Najvacsi problem bol stiahnut stare loziska z tych ocelovych hriadeli, museli sme do loziskovych puzdier karboskou vytvorit drazky aby sa za co mal zachytit stahovak. Nove loziska sa nalisovali celkom v pohode a zostavenie IRD nema ziadne zaludnosti, nakoniec sa prekvapivo lahko nasadi novy chladic a IRD ide na auto, nasadi sa prava polos, zostavi PP kolo, napustia oleje, voda a hotovo. To vsetko stalo 2 dni roboty + 13500Sk material. Auto uz jazdi a na dusi hreje dobry pocit z vlastnej roboty. Bez specialnych stahovakov a lisu sa to ale neda. :)
:D nazdar prosim ta kde si kupil ten olejovy chladic na IRD ?a kolko stal?
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#18 Příspěvek od vladob8 » 16 úno 2009 09:46
Na http://www.ebay.co.uk/ ked hladas "freelander ird" stalo to okolo 80 GBP.
Zdravim Vlado.
Drvoštěp
#19 Příspěvek od Drvoštěp » 19 úno 2009 20:28
Gratuluji k opravě,nevím jestli bych se do toho pustil chce to odvahu a kus šikovnosti.Mam IRD sice vyměněné,ale raději si tu tvou opravu budu pamatovat. :!:
