Disco III,IV koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
Re: Disco III,IV koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
#381 Příspěvek od MadTom » 08 bře 2022 21:15
Hm, a jaký novější LR bez tohoto motoru? Já jenom, že toho moc na výběr není.
Tomn
auto: Discovery 4 SDV6
#382 Příspěvek od Tomn » 08 bře 2022 22:51
Pokud se nepletu, tak cokoliv v čem je Ingenium motor. Z alternativ k D4 za mě Defender a poslední verze D5.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#383 Příspěvek od Kokesek » 09 bře 2022 02:53
Tomn píše:Pokud se nepletu, tak cokoliv v čem je Ingenium motor. Z alternativ k D4 za mě Defender a poslední verze D5.
Prakticky s vymenou oleje muzes menit taky motor. Rozvody, turba, vyvazovaky, vydrene vacky atd…. Uz je pata generace…. Hodne stesti. Ale jinak new def i D5 jsou velmi povedene koncepci.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Tomn
#384 Příspěvek od Tomn » 09 bře 2022 07:40
Kokesek píše: 09 bře 2022 02:53
Ingenium je ale jiny motor nez TDV6 a SDV6. To byla pointa.
O tom co v nich odchazi zatim asi muzeme jen spekulovat, ne? Vetsina z nich jeste neopustila autorizovane servisy. Nebo se pletu?
Badus
#385 Příspěvek od Badus » 09 bře 2022 13:32
Staci si projit inzerci v DE a podivat se kolik aut s Sd4 je zadrenych nebo po vymene motoru... navic ty jizdni vlastnosti se mi na tak tezky auto nelibi.
Je blahovy si myslet, ze v dnesni dobe jsou vsechny motory krome SDV6 (TDV6) spolehlive... zajdi si do nejakeho VW neautorizovaneho servisu, schvalne co Ti reknou o VW motorech...a dalo by se pokracovat.
Nerikam, ze je SDV6 etalon spolehlivosti...to vazne ne...ale zas tak se od tech ostatnich sracek nelisi.
Olda 78
tel.: 774877180
auto: Focus z minulého tis
#386 Příspěvek od Olda 78 » 20 bře 2022 14:03
Zdravíčko všem,
mám dotaz ohledně dvou chyb které mi vyjela diagnostika z mé D3 r.v.2005
jde o tyto:
B1B02
Klíč s transpondérem nebo kruhová cívka
Signál mimo rozsah
B1C57
Jistící relé zapalovacího okruhu
Zkrat na plus/na kostru či přerušení
Ono jich teda vyjelo mnohem víc ale s těma dvěma si moc rady nevím.
U té první jsem našel akorát potíže s airbgs u Jeep a Chrysler, tak nevím ...
U druhé nic.
Tušíte prosím někdo po čem bych měl jít?
Děkuji Olda
LR Discovery III
vladimirmisik
#387 Příspěvek od vladimirmisik » 27 dub 2022 08:16
Zdravím všechny.
Jsem úplný nováček co se Land Roveru týče, ale už dlouho je mým snem ho mít. Nejsem autíčkář, takže tomu vlastně moc nerozumím. V minulosti jsem jezdil normální kombíky a největší byla asi druhá generace X5.
Mám v plánu zakoupit Disco 4 2015 v nejlepší výbavě s nájezdem cca 170 000 km. Na rovinu řeknu, že jsem se do Disca zamiloval. V autě jsem jel a pokud mohu laicky soudit vše bylo ok, ale znáte to ...
Na tomto fóru jsem strávil poslední dva dny a přečetl o Disco 4 skoro vše.... přiznám se, že jsem teď trochu vystrašený ...
S normálním servisem počítám, ale nerad bych koupil auto a po pár kilometrech do něj nasypal dalších 200k za nějakou fatální opravu.
Chtěl bych poprosit někoho zkušenějšího, jestli by mi nemohl stručně poradit, na co se mám při koupit Disco 4 s nájezdem 170 000 Kč připravit, abych mohl seriózně posoudit, zda do toho půjdu nebo ne...
Předem moc děkuji za jakoukoliv informaci, budu za ní velice vděčný.
V.
#388 Příspěvek od MadTom » 27 dub 2022 08:25
Problém je naftový motor, tam by tech 200 000Kč asi nemuselo stačit, popsané to tu na fóru je. Zbytek je spíš o konkrétní kusu auta, než o principu.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#389 Příspěvek od Lukasino » 27 dub 2022 09:25
Troufám si tvrdit, že u D4 je možná jediná "fatální" oprava - motor, zbytek není problém odservisovat s běžnými nebo adekvátně navýšenými náklady. O motoru ses tady asi dočetl, že to není zrovna nejsilnější článek auta a trpí na nějaké neduhy, které ho mohou potkat klidně ve 30tis.km a nebo taky při 300t.km může být stále fit. Je to kus od kusu, o chování se k autu, výměnách oleje (skutečně provedených, ne jen na faktuře), atd. atd., nikdy se to nedá říct dopředu.
Na druhou stranu D4 je skvělé auto, perfektně se s ním jezdí, umí toho opravdu moc mimo silnici, je skvělé jak na výlety tak na práci a za to riziko to prostě stojí + fakt, že 2015 D4 je relativně drahá, takže stále má smysl jí opravit cestou nového polomotoru a potom při správném servisu a zacházení by s tím už problém být neměl (dokud s tím novým nenajedeš dalších 200-400tkm samozřejmě) :mrgreen: A poslední D4 jsou hodně žádané, protože D5 už prostě není to co si lidi pod Discoverou představují.
Je dobře, že sis pročetl fórum, ale je potřeba si uvědomit i to, že je většina lidí kteří prostě spokojeně jezdí a nepíšou tady o tom, když tu někdo něco řeší, tak řeší problém :wink:
A abych Tě uklidnil, podobné problémy nejsou jen u LR, takže pokud si chceš koupit větší prémiovku (ať už Toyotu, BMW, Audi, atd) tak problémy jsou všude, třeba u BMW fkové řady s "vyhlášeným" 3.0d padají jak švestky kolem 200tkm taky :lol:
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#390 Příspěvek od kaligula » 27 dub 2022 10:32
170 tis je tusim interval na rozvody, tak se zeptej jestli byly,udelane nebo si je hned udelej
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#391 Příspěvek od komin » 27 dub 2022 12:11
kaligula píše:170 tis je tusim interval na rozvody, tak se zeptej jestli byly,udelane nebo si je hned udelej
Ktomu rovno aj olejove cerpadlo [emoji6]
LR DEFENDER 110 SW
Kokesek
#392 Příspěvek od Kokesek » 27 dub 2022 16:57
Tomn píše:
Kokesek píše: 09 bře 2022 02:53 Prakticky s vymenou oleje muzes menit taky motor. Rozvody, turba, vyvazovaky, vydrene vacky atd…. Uz je pata generace…. Hodne stesti. Ale jinak new def i D5 jsou velmi povedene koncepci.
Jasne ze pisu o motoru INGENIUM.
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#393 Příspěvek od petr štrof » 27 dub 2022 18:29
ahoj
nebuďte furt tak negativní k těm motorům :Pohoda:
v létě mě čekají 3 rozvody to budu mít něco kolem 440ti stále na 1. motoru D3, nový olej čerpadlo tam už mám ,dával jsem ho na 300 tis.
Tak se ptám ? Mám ho dávat znova nebo až na 650 tis :ty jeden...:
PETR
Ivet
tel.: +420601320630
auto: RR L322 + Discovery4
#394 Příspěvek od Ivet » 30 dub 2022 13:55
Ahojte,
nepredáva niekto spací vestavbu s kuchynkou do Discovery IV ? Prípadne budem vďačná za kontakt kto by ju spravil za rozumnú cenu, prípadne mi poskytol nejaké dobré nápady riešenia s foto, nákres...Díkes
Z VYSOČINY DO DIVOČINY
Czech Highland Adventure Team
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#395 Příspěvek od Miklosxxx » 28 kvě 2022 10:41
Caute.
Chalani chcem sa informovat ohladom disko 3 alebo 4 ohladom aka vam vychadza spotreba v reale vzhladom na terajsie ceny paliv.Pohravame sa z myslienkou ze by sa vopchal do rodiny este jeden kusok ako som uz pisal D3,alebo D4 podmienka 7 miestny prevazne z motorizaciou 3l bud 155,187 kw tam zatial neviem aky rozdiel figuruje ,ale nie 2,7l aj ked za mna si myslim ze je to od kusu.Ak nieco viete aj mimo inzerciu kludne mi napiste SS.
Este ma trapi D4 je automaticky 7 miestna alebo je to od vybavy.
Dakujem za info :yes
Lukasino
auto: LR
#396 Příspěvek od Lukasino » 28 kvě 2022 14:09
D3/D4 jezdí 8-11l podle stylu (alespoň já to tak vždy měl)
Nevidím důvod proč se vyhýbat 2.7ce oproti 3l :wink:
a 7místná verze byla vždy za příplatek, není to automatické
misogesch1
auto: discovery 3 2.7 td
#397 Příspěvek od misogesch1 » 17 čer 2022 13:42
Zdravím, potrebujem spravit taky vacsi servis a kontrolu na discovery 3. Viete mi odporucit vhodny servis pripadne majstra idealne Bratislava okolie ktory sa zameriava na discovery?
xxx
auto: byla D3, teď D4
#398 Příspěvek od xxx » 17 čer 2022 14:43
misogesch1 píše: 17 čer 2022 13:42 Zdravím, potrebujem spravit taky vacsi servis a kontrolu na discovery 3. Viete mi odporucit vhodny servis pripadne majstra idealne Bratislava okolie ktory sa zameriava na discovery?
obrať se člena "mipr" https://landroverforum.cz/forum/memberl ... ile&u=6941
misogesch1
#399 Příspěvek od misogesch1 » 20 čer 2022 06:39
Dakujem.
Gab
auto: D4 HSE
#400 Příspěvek od Gab » 12 pro 2022 14:17
Ivet píše: 30 dub 2022 13:55 Ahojte,
Na instagramu "tinker_lr", je z Polska a vyrábí vestavby v malosérii.
