300 tdi predni okna v elektrice
- mrky001
- tel.: 777231950
- auto: 110Def300tdi
Ahoj,predelaval nekdo okna na 300 na elektricky?Da se to udelat?Vsechny konverzni sady co jsem nasel jsou od az od roku 2002.Diky
Re: 300 tdi predni okna v elektrice
Já chci dělat předek i zadek na TD5ku - na předek jsem sehnal originály, na zadek použiji nějakou univerzální sadu. Ta se dá přizpůsobit skoro na cokoliv.
Nejste nějak zhejčkaný
- mrky001
- tel.: 777231950
Uz me nebavi mit vrazenou klicku v noze
,tak chci vyuzit ze mam rozkuchany dvere.
Zhejčkanej možná jo, ale dveře budu muset kompletně zrepasovat a určitě chci centrál, protože není nic lepšího, než na křižovatce vybrané auto nezamčenými dveřmi. A když už centrál, tak rovnou i stahování.
Kľučka sa dá na tisichrane prehodiť kam pri zavretom okne nezavadzia...
Defender 110 Tdi 1998
- mrky001
- tel.: 777231950
Nasel jsem tohle https://www.masai4x4.com/electrics/Elec ... -p73561786
Kdyz se prej trosku upravi ten plech,tak by to snad melo jit.
Já mám jenom na předních dveřích namontované univerzály, a švihadla si už neumím vůbec představit.
Až to budeš realizovat, tak si dej pozor na kabely, které vedou od sloupku do vlastních dveří. I ty originál z výroby rády praskají. Několikrát jsem to opravoval, nejlepší řešení je zajít do modelářské prodejny a koupit si tam velice ohebné kabely, které modeláři používají, ty mají šanci vydržet nejdéle.
Tak ja mam na Defu 722tkm takze okna som otvoril +- velakrat a prelomene original kable som mal raz na kazdej strane. Asi som to dobre opravil.
- mrky001
- tel.: 777231950
Super,diky za rady
Já jsem to myslel tak, dát tam nějaké hodně ohebné dráty rovnou, a nečekat na to, až popraskají.
Ked to dorabas tak urcite ano ale ked to mas v zakladnom vybaveni tak to riesis az popraskaju resp ked rozoberas dvere.
