Zemědělský stroj na mikro zahradu/pole.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#1 Příspěvek od cyril » 13 úno 2022 16:04
Poradíte zemědělský hebedo na mikropole?
Domácí rada rozhodla, že bychom v rámci posilování vlastní soběstačnosti uzpůsobili část zahrady pro pěstování vlastních zemědělských plodin.
Jednalo by se zpočátku asi o 200, časem +/- 400 metrů, což je na rýč moc a na traktor málo. No, a protože se nám vloni podělal agrostrojácký sekací traktůrek a nový rider ani po 9 měsících od objednání nedorazil, zvažuju, že bych teda radši pořídil něco, co by tak nějak mohlo zastat všechny operace. Dotaz zní. Existuje vůbec něco takovýho?
1. Posekat zahradu (cca 400m). Nějaká pracovní čtyřkolka/traktůrek s náhonem na kosu...
2. Co utáhne jednopluh - aby to aspoň trochu rozumně bylo schopný zorat půdu, případně potahat pidibrány a td.
3. Něco odvézt...i když na to mám zatím dodávku a pravděpodobně ji nahradí Defík 130nebo jinej pickup. Takže to od toho nepotřebuju
Sněhovou radlici nechci, u nás bývá sníh jednou za 5 let asi po dva dny...Takže zbytečný.
Kdyby vás někoho něco napadlo, budu rád. Připomínám, že jde o malej pozemek asi 1200 m a částečně je to i sad, takže slalom s normálním traktorem, kterej bych si asi mohl půjčit i s taženou sekačkou u nás na letišti, nepřipadá v úvahu.
Díky..
Je jasný, že Hanys bude zase vtipnej, na což se už těším. :dance :Pohoda:
Naposledy upravil(a) cyril dne 13 úno 2022 17:24, celkem upraveno 1 x.
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: Zemědělský stroj na mikro zahradu/pole.
#2 Příspěvek od omar » 13 úno 2022 17:10
terra vary
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#3 Příspěvek od matooo » 13 úno 2022 17:28
Hanys je mimo nema tam prej data tak me navedl po mobilu at ti poslu fotku co doporucuje. :yes
ja bych spis doporucil to co Omar :yes
cyril
tel.: iphone
#4 Příspěvek od cyril » 13 úno 2022 17:34
omar píše: 13 úno 2022 17:10terra vary
Díky. To nevypadá špatně. Má to mrtě účelovejch dopňků. Musím to pořádně prostudovat. https://www.vari.cz/konfigurator/#/
#5 Příspěvek od MadTom » 13 úno 2022 17:58
A ty nemáš LR s náhonem dozadu na nářadí? Bylo by to stylové. Na druhou stranu na švestky je potřeba sud a potom taková nerezová věc s trubkama. Výsledný produkt se určitě nezkazí.
Vari proč ne, jenom si vzpomínám, když jsem byl malý a otec si to půjčil, že tím poorá zahradu. Snaha byla, ale pooráno ne. Buďto to nejelo a pluh by zarytý do země, nebo to naopak jelo tak, že za tím otec vlál, ale pro změnu to neoralo. Jenom podotýkám, že to byl první pokus o poorání, takže pokud to jedno projedete něčím větším, tak následně už to fungovat bude. My jsem to nakonec poryli ručně, to fungovalo.
A jinak různé nářadí existuje i na Bobka nebo jiný podobný smykový nakladač, když se s traktorem nevejdeš, a traktůrek ti nedodali.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#6 Příspěvek od matooo » 13 úno 2022 18:01
vyyskusal som v realizaciach vsechno a skoro vsetko umrelo. tak sme minuly rok poridili rotavator na male plochy tento od stihlu. mh600. a je to pecka chalani s tym delaji docela velke plochy ktore jsou nepristupne velkou technikou. ma to dve rychlosti dopredu a zpatecku.
Na sekani si kup nejaku starsi sekacku s pojezdem co ma motor brigs nebo honda. klidne za 2-3tis a muzes ji nechat venku stat pod pristreskom a nikto ji nestipne. ideal nejaku straru znacka Agria. Su to profi stroje a vydrzi nesmysl.
jinak na tak male zahony nic moc potrebovat nebudes. na male plose se s branama ani neotocis.
a pokud ti nebrani investice udelej si vyvysene zahony aspon na male veci a zena te bude nosit na rukou ze se nemusi ohybat k zemi.
#7 Příspěvek od MadTom » 13 úno 2022 18:30
Ultimátním řešením vyvýšených záhonů jsou terasovitá políčka, ale rýži asi pěstovat nebudeš, a na brambory je to zbytečný luxus.
cyril
tel.: iphone
#8 Příspěvek od cyril » 13 úno 2022 18:38
Je to rovná zahrada, hodně stromů, žádnej svah. Kde vyčleníme políčko(a). Takže defík nebo cokoliv velkýho na otáčení je hovadina. Zacouvat, naložit, vyložit, to jo.
Sekačky s pojezdem máme dvě. Starou, která jede na cokoliv a pak novou Hondu, která pokud má dobrej benzín, funguje. Jen když sekáš 800 metrů, je chození za sekačkou naprd, proto jsem sehnal Wiskonsin samohyb s dvouválcem, kterej se ale posral a prodejce si ho vzal zpět. Ale nemám náhradu.
Budu muset počkat, než přijde poradit Hanys. . :party
viders
#9 Příspěvek od viders » 13 úno 2022 18:54
Záleží kolik do toho chceš investovat ale tohle zvládne všechno i něco navíc :-) https://www.deere.cz/cs/kompaktni-uzitk ... a-1/1026r/
Mirko
auto: RRC´s
#10 Příspěvek od Mirko » 13 úno 2022 19:31
Cyrile, 800 metrů čtverečních? To snad nestojí ani za vlastní vlákno? To seká má 70letá matka sekačkou na 230V v létě před každou návštěvou a záhonky vedle okope motykou... Klidně se prijď přesvědčit, aspoň procvicíš němčinu :mrk na ty 2 hektary okolo teda má otec 2 kuboty a jednoho ridera
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#11 Příspěvek od matooo » 13 úno 2022 19:36
ta plocha je fakt strasne mala
#12 Příspěvek od MadTom » 13 úno 2022 19:39
Defíkem se sice neotočíš, ale naučíš se couvat. A když vezmeš LR se sklopeným čelním sklem a bez plachty, tak můžeš couvat na křovácký způsob, tedy usazený na kapotě. :mrgreen:
Až to začneš provozovat, tak dej vědět, přijdeme se podívat a pobavit. :yes
Pavel.T
auto: DIII
#13 Příspěvek od Pavel.T » 13 úno 2022 19:46
Ja bych sel taky do vari. A vubec bych se nebal koupit starsi 2takt, vsechno se na tom da opravit doma. Jestli muzu doporucit, tak vzit tu lepsi prevodovku (dsk 317) at to ma pomalou rychlost dopredu i dozadu. Doma mame tu starsi (T20) a pri orani pri couvani skaces jako koza. Pokud to bude funglovka, tak je to fuk, jinou snad uz ani nedelaj. Jo a jeste komplet zavazi (do kol a na zavesy), pak to zvladne dost.
P.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#14 Příspěvek od matooo » 13 úno 2022 19:46
tady mas zahony
kovář
tel.: 720355414
auto: Discovery Td5
#15 Příspěvek od kovář » 13 úno 2022 19:54
Pokud se nechceš dřít, je třeba mít traktůrek s takzvanými třemi body. To znamená, že má jako vyspělý traktor vzadu hydraulicky ovládané šavle, na které se dá věšet jakékoliv nářadí, které si vzpomeneš. Najdeš v inzerátech starší Kuboty, nebo Iseki kolem 100-120 000. Zvládne to i stahovat dříví v lese a podobně. V lepší výbavě můžeš mít i s předním vývodem a můžeš nosit více druhů nářadí. Pokud by si chtěl nového John-deere, dej vědět, můj kluk je prodejce zrovna této menší zahradní a komunální techniky, můžete to probrat. U nového stroje je nepřeberné množství možností, vše záleží na penězích. Výhodou u nich je, že když ti stroj nebude stačit a budeš chtít větší, silnější, starý od tebe vykoupí zpět. Tera je fajn, ale je s tím pořád moc dřina. :grin:
#16 Příspěvek od Rover » 13 úno 2022 21:47
Osobně doporučuji malotraktor, teda jak píše kovář výše, ramena, třetí bod, náhon - vývod, a ideálně 4x4. K tomu příslušenství pluh, mulčovač, brány a další podle toho co chceš pěstovat. A doporučil bych přikoupit i nějaký pozemek. Ono Tě to třeba i začne bavit a můžeš přikupovat stroje, pozemky, ovce, kozu, třeba i kravku (mléko, sýry, tvaroh, ...) Má to něco do sebe, ale je to práce... Já taky začínal na pár set metrech, teď jsem cca na 5h (což je samozřejmě směšně málo, ale vzhledem k startu od nuly a nedostupnosti pozemků na prodej dobrý ...)
lukes
auto: defender 110 300tdi
#17 Příspěvek od lukes » 13 úno 2022 23:23
Vari je na takový rozsah pole akorát ale je to makačka i když znáš dost fíglů (klidně zavolej poradím už to řeším 6 let tak na cosi už jsem i došel :)) zas na druhou stranu na podzim zoráš na jaro zkultivuješ. Tak se to dá to dopoledne přežít… na tak malé políčko je podle mě jakýkoliv 2 napravový trakturek moc velký…. co se týče sekání tak bubnovkou na seno raději než lištou na to potřebuješ mít u vari hodně věcí co neovlivníš (vlhkost nepolehnutou trávu aby ti někdo odkuloval atd) Pokud chceš jen udržovat pod stromy není podle mě jiná cesta než nějaký malý rider. Někde na Hradecku kolem Ivana se Zámkem (vedlejší vesnice) udělal jsem si krásný výlet a koupil jsem za dobrej peníz celou sestavu vari u překupníka, měl toho plnou stodolu, případně na Brněnsku taky jednoho kutila znám….. Nebral bych 2T - má tchán a nastartovat to na po odpočinku je očistec….můj 4T drnkne kdykoliv k němu příjdu
...take it easy....
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
#18 Příspěvek od Franta D1 » 14 úno 2022 07:41
A vždyť ho vlastně máš, jen je třeba se vrátit ke kořenům.
https://www.youtube.com/watch?v=518q-YRbDPM
cyril
tel.: iphone
#19 Příspěvek od cyril » 14 úno 2022 16:30
Vtipnější vyhrává... :dance
Skoro jako banditi na FB - taky tam dostaneš odpověď na to, na co ses vůbec neptal.
Návod, jak bych se měl v předdůchodovém věku, kdy se občas sotva ploužím, dostat do kondice, že bych mohl orat 130 defenderem, nebo se konečně naučit couvat. To je fakt hodně vtipný.
Skoro jste předčili Hanyse. On to ale dělá jako vtip cíleně. :lol:
Takže...na zahradě dělám jen když musím, páč na starý kolena si radši zahraju bigbít, zalítám v ULku nebo se jedu prosvištět na mašině. Prostě si užívám života...dokud to jde.
A proto hledám možnost, jak s tím alespoň trochu vyjebat a rozumně připravit půdu (třeba) pro mlaďochy, na zasazení čehokoliv k jídlu, až se to tady celý posere a lidi budou u supermarketů harašit prázdnejma vozejčkama a fňukat, že jim nejde wifina na Rohlik cz.
Ne! Zemědělství fakt není moje hobby.
Ptal jsem se na strojovou techniku, ne na to, jak změnit životní filozofii. To jsem si už vyjasnil před pár lety.
Takže díky všem co mi dali radu, jakej zkusit stroj na to, na co jsem fakt ptal.
Bude to políčko(a) u sadu a mezi stromy, kdo tady byl, ví. Uzavřenej starej hanáckej statek, komplet obezděnej. Pole fakt nechci. To většinou v případě průseru stejně sklízí ten kdo je víc zoufalej, ne ten, komu to pole patří.
VARI omrknu...je to český. O důvod víc tomu dát šanci. John Deer (toho prcka máme na letišti taky, je to dobrá drahá sekačka). Pro mě na vytáčení mezi stromy ale nepraktický. Zkoušel jsem ho.
Takže ještě jednou dík..Třeba tohle téma pomůže i někomu dalšímu.
Franta sk
auto: Lr discovery td5
#20 Příspěvek od Franta sk » 14 úno 2022 17:11
Pozri si na YouTube ventrac je to super stroj síce tiež trochu drahší ale dokáže aj nemožné
Ja sám neviem dať odkaz predáva sa aj u vás v Čechách
Firmu asi písať nebudem nech není že si robím reklamu
