Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Příspěvek
od Kokesek » 02 úno 2022 14:02
Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
#2
Příspěvek
od Lukasino » 02 úno 2022 14:32
Já tohle viděl před půl rokem na 2013 L405 448DT cca 230tkm
A 368DT se 140tkm co jsem měl vypadala úplně stejně
Oba motory lehly na dálnici při ne úplně klidném tempu...
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
#3
Příspěvek
od KDB » 02 úno 2022 14:38
Dlouhé intervaly olej, nebo chladící kapalina....?
Kokesek
Příspěvek
od Kokesek » 02 úno 2022 14:44
KDB píše:Dlouhé intervaly olej, nebo chladící kapalina....?
Je to l405 4,4. Tedy 448DT. S najezdem 280tis. Servisovana v jednom servise po dlouhou dobu. Stalo se to presne jak pise Lukasino. Dalnice trosku vice vykonu a uz si to zaklepalo na ojnici.
Příspěvek
od MadTom » 03 úno 2022 12:52
Jakého oleje? Tam přece byla grafitová vazelína....
Kokesek
Příspěvek
od Kokesek » 03 úno 2022 13:15
Nevím, jsem z toho zmateny. Otazka jestli tato hmota dokaze vzniknou unikem nektere z kapalin napr vody nebo nafty. Neco jako proces rafinace v motoru. Udajne byl olej delany po 20tis pravidelne. Faktury tady davat nemuzu to by nemel rad majitel servisu ktery vozidlo servisoval…[emoji85]
Příspěvek
od MadTom » 03 úno 2022 13:26
Olej na zaplacené faktuře a na motoru jenom olejový filtr otřený mastným hadrem ..... Každopádně pokud se na to ptá majitel auta, tak může doopravdy být v blahé představě, že to co servisu zaplatil, oni také udělali.
kodl10
- tel.: 605126270
- auto: defender 110 SW,
#11
Příspěvek
od kodl10 » 03 úno 2022 14:18
Čau,
ta hmota vznikne když se olej ohřeje nad bod varu některé z je složek a bez ní se z něj stane něco s dost odlišnými vlastnostmi. Něco mezi vazelínou a asfaltem v závislosti na tom jak je předtím zanesený.
viděl jsem dvakrát:
na svém favoritu cca 20 let zpátky, přestal mazat a něž sem zastavil u krajnice bylo hotovo.
řešení: vrakáč
u bráchy na renoltu 1500cdi (megane) ve 120000km (v záručním servise se neměnil olej)
řešení: výměna motoru v záruce
u obou byla voda v pohodě, ale přestalo z nějakého důvodu mazat a olej se přehřál velmi rychle.
Lukasino
- auto: LR
#13
Příspěvek
od Lukasino » 03 úno 2022 15:28
Souhlasím s kodlem, je to prostě zapečený...
Přišlo mi vtipný, majitel L405ky co jsem kupoval jezdil jen do autorizovaného servisu, když to tam potom nechal odtáhnout, tak výrok technika byl jasný - "pane, Vy jste neměnil olej". Na jeho odpověď s tím, že jezdí do servisu jen k nim a pravidelně tak jak se má už nikdo nereagoval
Kokesek
Příspěvek
od Kokesek » 03 úno 2022 16:41
No nic, chystam novy motor, udelame hlavy, turba, vstriky a pak bude na prodej a nebo si ho necham… uvidime[emoji851]
Kokesek
Příspěvek
od Kokesek » 05 úno 2022 13:45
Po konzultacich a trochu badani sem dosel k zaveru ze vazelina v motoru neni dusledkem prehrati a nebo spatneho servisu oleje. Jedna se o dlouhodobe pusobeni uniku chladici kapaliny do oleje. Chyba bude na chlazenem pravem turbu nebo na vymeniku.
Příspěvek
od MadTom » 05 úno 2022 20:02
A kolik chadící kapaliny se jim ztrácelo? A jak dlouho?
Kokesek
Příspěvek
od Kokesek » 05 úno 2022 20:13
To nikdo nevi. Ale tohle mekke blaticko se nestane jenom prehratim oleje. Nejsou tam prakticky zadne stopy tvrdého karbonu nebo prepaleneho oleje. Chova se to spise jako zahusteny gel. To ze nema bilou nebo zlutou barvu neznamena ze neobsahuje glykol. Udelam test na obsah vody a glykolu. Kazdopadne tohle bude problem ktery vznikl dlouhodobym pusobenim cizi latky. Bod varu oleje je nekde mezi 280-320stupni. Zadreni motoru na ojnicich muze byt zalezitost ucpani mazacich kanalu nebo pouze nekvalita mazaciho media v souvislosti s kontaminaci glykolu a nasledne ztraty vlastnosti. Viskozity, bodu varu atd.
Naposledy upravil(a)
Kokesek dne 05 úno 2022 20:13, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek
od MadTom » 05 úno 2022 21:13
Tak jinak, ztrácela se jim chladíci kapalina? Dolévali?
Kokesek
Příspěvek
od Kokesek » 05 úno 2022 21:16
Neumim to zjistit
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
#20
Příspěvek
od KDB » 08 úno 2022 18:26
Olejáři tvrdí, že už několik procent nemrznoucí směsi olej degraduje. A tohle je dlouhodobý následek, když se vyloučí neměněný olej.
