Freelander 2
david ptak
Re: Freelander 2
Cauky. Potrebuji radu.freelander mi padá do nouzaku. Píše to snížení výkonu motoru. Nactene nekolikrat a žádná chyba. Nevíte co by to mohlo být.
Naposledy upravil(a) david ptak dne 27 úno 2022 17:20, celkem upraveno 1 x.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Freelander 2
stačí povolit přírubu a vrazit tam plech aby zaslepil díru do sání
david ptak
Re: Freelander 2
Nebude to vyhazovat chybu?
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: Freelander 2
Možná jo. Ale spíš ne.
david ptak
Re: Freelander 2
Budu to muset někomu dát. Nerad se v tom hrabu sám. Nejsem od fochu.
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: Freelander 2
To jsi měl napsat jako první informaci.
david ptak
Re: Freelander 2
Cauky. Tak jsem se do toho pustil. Tu prirubu jsem ucpal a auto jede bez cukani. Myslíš že půjde vyčistit nebo mám koupit nový.?
Re: Freelander 2
Pánové poraďte prosím, u Free 2 mi začíná blbnout zásuvka klíče. Někdy klíč nevyjede a musím ho vytáhnout. Nedá se stím něco dělat? Nevím , promazat třeba.
Díky za poznatky
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Freelander 2
Většinou to dělá, když je obal klíčku starší a plast se "nafoukne" a trochu zdeformuje...
V takovém případě stačí vyměnit ten obal.
Re: Freelander 2
Kup si jiný obal elektroniky, vyzkoušené mám tohle: https://www.joom.com/en/products/5f0913 ... 010604f5ff
Práce na 10 minut, doporučuji rovnou dát i novou baterku.
Hezký den.
Hezký den.
- Lenon
- tel.: 774334911
- auto: Free2 td4 aut.
Re: Freelander 2
Já to někde mám, kdyby bylo třeba.
Re: Freelander 2
Díky, jeden mám vyměněný. Ale někdy to udělá i s tím novým pouzdrem. I když asi ne tak často.
Re: Freelander 2
Nevíte někdo prosím jestli motor 112kw rok 2007 má výstřiky Bosch? Děkuji
Re: Freelander 2
Může být unavený ten vysouvací mechanismus, ale jak se to rozebírá nevím. Mě tohle vkládání klíče a startování čudlem připadá ujeté, člověka to baví tak první týden a pak to spíš zdržuje. Hlavně když stojí člověk na parkovišti a chce si jen stáhnout okénko, tak se zapíná celá elektronika místo první polohy klíčku. Jen další udělátko pro frikulíny (čti kurvítko)Fréčkař píše: 19 črc 2021 07:58 Díky, jeden mám vyměněný. Ale někdy to udělá i s tím novým pouzdrem. I když asi ne tak často.
Hezký den.
Re: Freelander 2
Čaute chcem sa poradiť mám F2 112kw automat spotreba sa mi zdá vysoká neviete či je to normálne moja spotreba dlhé trate priemer 8,5l a keď jazdím len v meste ide to cez 12l
Re: Freelander 2
Spotřeba normální. Celkem to žere...
- Lenon
- tel.: 774334911
Re: Freelander 2
Spotřeba sedí.
Re: Freelander 2
Pomůže využívání tempomatu tam kde to jde, tolik na to nešlapat a lít do toho Verva Diesel nebo něco podobného. Pak se dá i za 7,5, ale chce to cvik.
david ptak
Re: Freelander 2
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: Freelander 2
Mně to dělal palivový filtr.david ptak píše: 27 úno 2022 17:38 Cauky. Potrebuji radu.freelander mi padá do nouzaku. Píše to snížení výkonu motoru. Nactene nekolikrat a žádná chyba. Nevíte co by to mohlo být.
