Tažné na Defa
kodl10
tel.: 605126270
auto: defender 110 SW,
Tažné na Defa
#1 Příspěvek od kodl10 » 20 led 2022 13:22
Čau,
nemáte někdo funkční tažné na Defa 110 300tdi rv1998.
Moje srostlo s rámem a při opravě sem ho vyhodil i s ním zůstala mi akorát koule.
Díky Karel
Re: Tažné na Defa
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 21 led 2022 17:19
Já tu mám myslím z diskárny 300tdi nebo z rrc, tak jestli je stejné? Já o něm nic nevím, já vím všechno jenom jen o d2 a poznám, že je z něčeho jiného. Udělám foto, snad ještě dnes... H.
Re: Tažné na Defa
#3 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 21 led 2022 18:14
toto mám
Re: Tažné na Defa
#4 Příspěvek od Sláma Karel » 21 led 2022 23:19
Hanys, si děláš prdel? 😳
Na Defa je všechno jinak. Navíc i 300tdi Def a Td5 Def má jiný.
kodl10
tel.: 605126270
Re: Tažné na Defa
#5 Příspěvek od kodl10 » 22 led 2022 09:34
Čau
Díky, ale obávám se že přizpůsobení tohohle by se rovnalo výrobě nového.
Karel
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Tažné na Defa
#6 Příspěvek od matooo » 22 led 2022 10:39
Sláma Karel píše: 21 led 2022 23:19 Hanys, si děláš prdel? 😳
karle v cem je jine? ja si na pumu dal to z 300tdi.
melo by mi dojit ted americke tazne tak se kodle pak stavis ke mne po moje.
Re: Tažné na Defa
#7 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 22 led 2022 10:44
disco a def bude mimo, to jo, když ty poslední krosmembery jsou uplně jiné, ale doufal jsem, že mi někdo řeknete, jestli to co tu mám je aspon z LR? jak jsem psal, jenom vim, že není z d2. A pak tu mám jedno z ARA, ale to je tak pro Tomáše Š. :-) Jestli, to někdo chcete, nabízím za dopravu... Já to nevyužiju.
Re: Tažné na Defa
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 22 led 2022 11:35
Ano to co máš na fotkách je nejspíš RRC. Které pasuje i na D1.
Já to asi špatně pochopil s tím jestli je to stejné. Což asi patřilo k tomu rozdílu mezi RRC a D1 a ne k tomu jestli je stejně na Defa.
Re: Tažné na Defa
#9 Příspěvek od Sláma Karel » 22 led 2022 11:38
matooo píše: 22 led 2022 10:39
Na starších Defech do 300tdi bylo to tažné na crossmembru přichycené zespoda. A u novějších už byla ta deska až nahoru a přichycena zezadu.
Re: Tažné na Defa
#10 Příspěvek od MadTom » 22 led 2022 12:26
A neměl jsi náhodou 300ku z doby, kdy už se jinak dělal TD5ka? Tam byl tuším rám trošku jinak.
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
Re: Tažné na Defa
#11 Příspěvek od mildo123 » 22 led 2022 12:31
Ja mám ešte jedno výškovo nastaviteľné ťažné, ktoré je vidieť v mojej téme, ale chýba na ňom časť na ktorej je už guľa...
Defender 110 Tdi 1998
kodl10
tel.: 605126270
Re: Tažné na Defa
#12 Příspěvek od kodl10 » 22 led 2022 14:08
OK, diky máme to kósek od sebe
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Tažné na Defa
#13 Příspěvek od matooo » 22 led 2022 14:26
takhl jsem to mel i na starem(2000r.v.) defikovi
Lochy
tel.: 6O8O94O2O
Re: Tažné na Defa
#14 Příspěvek od Lochy » 22 led 2022 15:20
1998 300 Tdi, já měl na crossmemneru přichycené zdola, nejspíš pro hlubokou orbu
wotrava
tel.: 604779463
auto: Defender 90 a 110
Re: Tažné na Defa
#15 Příspěvek od wotrava » 24 led 2022 11:56
Já si koupil to “americký” tažný, a to nemá vůbec chybu.
kodl10
tel.: 605126270
Re: Tažné na Defa
#16 Příspěvek od kodl10 » 23 dub 2023 11:33
Dotaz,
jaký průměr má palivová hadice z nádrže (gumová část) defender 110 300 tdi?
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Tažné na Defa
#17 Příspěvek od Tazik1992 » 23 dub 2023 12:03
Myslíš od plováku k motoru ? Vnější průměr je 9,5 (10)mm. Vnitřní jsem neměřil, ale hadičník má pr.7 (bráno bez těch zákusových výstupků).
Sloužim lidu! :-)
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Tažné na Defa
#18 Příspěvek od VencaZE » 23 dub 2023 14:07
Já používám kombinaci toho co bylo zrovna po ruce :grin:
tazne 110HT.jpg (274.87 KiB) Zobrazeno 6771 x
kodl10
tel.: 605126270
Re: Tažné na Defa
#19 Příspěvek od kodl10 » 24 dub 2023 16:36
"Myslíš od plováku k motoru ? Vnější průměr je 9,5 (10)mm. Vnitřní jsem neměřil, ale hadičník má pr.7 (bráno bez těch zákusových výstupků)."
- to je přesně ono díky
Karel
Re: Tažné na Defa
#20 Příspěvek od MOPADŽI » 27 dub 2023 07:54
Nevím jestli je aktuální, ale mám. Stav jako nové. Opískované, práškový základ a 2x prášek lak černý mat. Je na Td5 a Puma.
Typ je jak na fotce od matoo.
Když tak SZ
