D2 opět three amigos
Bazant7
auto: discovery
#1 Příspěvek od Bazant7 » 10 led 2022 10:47
Zdravím, po projití théma three amigos zde na fóru jsem nenašel odpověď. Diagnostika mi psala problem s Shuttle switch. Tak jsem udělal bypass a zlepšilo se jen to že mi přestali svítit three amigos při zapnutí klíčku zapalování. Svítí jen ABS ale jak se rozjedu tak to cinkne a zase svítí všechny. Diagnostika píše sací ventil pravé přední kolo. Když jsem četl tak mi psalo rychlost 1,7 všechny kola, napětí 2,19 - 2,21 V všechna kola ale potom vstup a výstup pravé přední 0,03 a ostatní kola 0,01 a HDC brzda 0,25 V. Může mi někdo poradit jestli je to na výměnu modulátoru nebo jestli se to dá opravit. Jinak ABS je funkční jen při rychlosti do 8 km/h mi občas sepne TC a když při této rychlosti ostře zatočím v pravo, tak mi začne brzdit pravé zadní kolo. Díky
Re: D2 opět three amigos
#2 Příspěvek od MadTom » 10 led 2022 11:40
Podívej se na konektory k modulátoru, jestli není něco shnilého nebo poškozený kabel.
Spíš bych to tipoval na některé čidlo ABS v náboji. Buďto ti napoví diagnostika, že ukazuje blbě, nebo potom jenom osciloskop a podívat se, co je na výstupu z čidel - porovnat výstup z obou kol na jedné nápravě, když si ji zvedneš ze země a zatočíš. Díky diferáku se ti kola budou točit stejně rychle, i když opačně.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#3 Příspěvek od VencaZE » 10 led 2022 12:18
Nebo ložisko..
Modulátor se nemění, většinou se dá opravit.
V.
#4 Příspěvek od MadTom » 10 led 2022 12:24
Přesně tak, kromě motoru, cívek a dvou shuttle valve switchů v něm nic co se elektriky týče vlastně není. Konektor uvnitř kterej se kazí řeší bypass. A když to není elektrické, tak to diagnostika nemá moc šancí poznat.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#5 Příspěvek od libovka » 10 led 2022 16:44
Mrkni na vůle ložisek.
Bazant7
auto: discovery
#6 Příspěvek od Bazant7 » 11 led 2022 10:12
Díky za rady, zapoměl jsem napsat, že to začalo když jsem prošlápl brzdovou trubičku k pravému zadnímu kolu. Ty hodnoty co jsem uvedl mám z nanocomu. Měnil jsem nábu na levém předním kole. Pravé přední jsem kontroloval a vypadalo dobře, čistá vazelina a vůli jsem nenašel. A ještě jeden dotaz, nejde mi načíst hodnoty do Nanocom CSV Viewer. Díky
#7 Příspěvek od MadTom » 11 led 2022 11:14
Jakej jsi dal ten novej náboj? Ony se tu objevily takové, co jsou sice nové, ale ABS na nich nefunguje korektně.
Chce to live data přímo za jízdy - jak napětí z čidla tak rychlost - napětí musí být stejné, rychlost pokud auto jede rovně taky, když zatočíš, tak se to bude měnit. Nad tuším 8km/h se diagnostika od ABS odpojí.
Já jsem měl problém, že z jednoho čidla lezlo malé napětí a navíc mělo zlomený drát. Na drát jsem přišel rychle, opravil, složil, projel a chyba zpět. Nadšený jsem moc nebyl. Tentokrát osciloskop a porovnávat signály s čidel na obou kolech - na jednom bylo podstatně méně, takže bylo jasno.
DanoDEF
auto: 110 SW
#8 Příspěvek od DanoDEF » 11 led 2022 11:30
Este by bolo dobre povedat, ze v nanocome v jednotlivych slajdoch ABS su poprehadzovane cidla (uz teraz presne nelametam treba sledovat hodnoty)
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#9 Příspěvek od stiinek » 11 led 2022 11:34
Bazant7 píše: 11 led 2022 10:12 A ještě jeden dotaz, nejde mi načíst hodnoty do Nanocom CSV Viewer. Díky
Nanocom CSV Viewer potřebuje Windows v angličtině, respektive to bude asi formátem čísel - desetiná tečka místo čárky.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Bazant7
auto: discovery
#10 Příspěvek od Bazant7 » 11 led 2022 15:40
Díky, provedu co jste mi poradily a pak se ozvu jak jsem pokročil a jak to dopadlo. Díky
