NESVÍTÍ KONTROLKY D1:(
Jarynac
tel.: 6004606206
auto: Discovery 1 1997
#1 Příspěvek od Jarynac » 04 pro 2021 20:43
Ahoj pánové,
nesvítí mi žhavení a mazání na D1 300tdi. Otočím klíčkem a jen se rozsvítí dobíjení a ruční brzda. Je to slabina diskotéky?... jen kuchnu palubku a vyměním žárovky nebo je problém jinde...pojistky? Děkuji moc za pomoc..J
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: NESVÍTÍ KONTROLKY D1:(
#2 Příspěvek od Tazik1992 » 04 pro 2021 22:24
To na pojistku nevypadá, ta (F14) je tam společná pro více kontrolek, včetně těch co ti svítí i nesvítí. Kontrolky žhavení a oleje mají každá přívodní vodič v jiném multi-konektoru, takže v těch to asi taky nebude. Možná opravdu žárovičky. Nebo třeba prasklý spoj někde na přístrojovce.
Sloužim lidu! :-)
Jarynac
tel.: 6004606206
#3 Příspěvek od Jarynac » 04 pro 2021 22:28
Tazik1992 píše: 04 pro 2021 22:24 To na pojistku nevypadá, ta (F14) je tam společná pro více kontrolek, včetně těch co ti svítí i nesvítí. Kontrolky žhavení a oleje mají každá přívodní vodič v jiném multi-konektoru, takže v těch to asi taky nebude. Možná opravdu žárovičky. Nebo třeba prasklý spoj někde na přístrojovce.
Zítra to prozkoumám podrobněji. Mám to auto týden, tak se seznamujeme..startuje pěkně, někdy na drc, někdy točí třeba tři vteřiny, takže žhavení asi funguje..můžu změřit mulťákem, jestli tam něco teče. Víc mě ale štve kontrolka mazání...to je přece jen průšvih, když nesvítí..
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#4 Příspěvek od Tazik1992 » 04 pro 2021 22:48
Kotrolka žhavení je ovládaná signálem přímo ze žhavícího relé (vedle pojistkovky v mot. prostoru) - spíná kostru, takže třeba zkusit malou žárovkou zapojenou vůči + pólu. Na patici vývod č.2. Případně vyndat relé a připojit tam kablík s kostrou jestli se kontrolka rozsvítí.
D1 patice relé žhavení.jpg (36.35 KiB) Zobrazeno 1471 x
Kontrolka oleje je spínaná přímo tlakovým spínačem - taky spíná kostru. Mělby být u olejového filtru. Zkontrolovat jestli je při vypnutém motoru sepnutý
Sloužim lidu! :-)
