Uzávěrka a gumy
Jarynac
tel.: 6004606206
auto: Discovery 1 1997
Uzávěrka a gumy
#1 Příspěvek od Jarynac » 28 lis 2021 14:03
Pánové prosím názor a radu.. Včera jsem se svou DISKO 1 manuál absolvoval cca 100km na mokrém povrchu na tvrdých letních gumách s uzávěrkou!! :(, protože se mi ji prostě nepodařilo vypnout. Jízda do 100km/h dva velké kruháče...až doma jsem do páky práskl z boku a uzávěrka vypla. Myslíte si, že se mohlo něco poškodit?
A druhý dotaz: chci gumy na zimu 205/80 r16, víc jezdím silnice než terén, nechci aby moc hučely...co byste doporučili? Děkuji moc, J
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Uzávěrka a gumy
#2 Příspěvek od erik » 28 lis 2021 14:27
Neboj, nic se nestalo..
Discovery 3 ,bez skrabancu
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
Re: Uzávěrka a gumy
#3 Příspěvek od jareku » 28 lis 2021 14:43
Hele to je jednoduché. Píšeš, že jezdíš více na silnici - pak jednoznačně zimní pneu... Nokian, Continental, Cooper a nebál bych se ani Barumek... Jakákoliv AT budou na silnici v zimě vždy kompromis.
Live long and prosper.
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Uzávěrka a gumy
#4 Příspěvek od gibson » 28 lis 2021 16:14
ked nejde vypnut uzaviera skus viac ist krat pomaly dopredu a dozadu :wink:
pojir
tel.: 602727915
Re: Uzávěrka a gumy
#5 Příspěvek od pojir » 28 lis 2021 16:16
A hlavne tu paku neovladej pomalu silou, ale rychle svihem.
Jarynac
tel.: 6004606206
Re: Uzávěrka a gumy
#6 Příspěvek od Jarynac » 28 lis 2021 16:53
Našel jsem parádní Nokiany, ale nevadí, že jsou ty 205/80/ R16 dodávková Céčka?
Jarynac
tel.: 6004606206
Re: Uzávěrka a gumy
#7 Příspěvek od Jarynac » 28 lis 2021 16:56
pojir píše: 28 lis 2021 16:16 A hlavne tu paku neovladej pomalu silou, ale rychle svihem.
...no to byl asi ten problém, pořád jsem to tlačil silou zhaslo to až když jsem švihl. Mám auto dva dny a to je ono.. A propos ta páka má kolik funkcí? Lock- zavře všechny diferáky, L-H je jasné a DIFF? To zavře například jen předek?
steyr
auto: DI 300Tdi
Re: Uzávěrka a gumy
#8 Příspěvek od steyr » 28 lis 2021 17:00
Ja mám Cooper Weathermaster WSC a fungujú výborne pozri či robia aj v rozmere čo chceš.
habakuk
auto: Discovery II
Re: Uzávěrka a gumy
#9 Příspěvek od habakuk » 28 lis 2021 17:06
Jarynac píše:
Máš tam tři diferáky uzamknou jde jen prostřední alias CDL ten ovládáš pákou ostatní jsou otevřené. Páka má čtyři polohy H-L a H-L dif lock.
Míra27
tel.: 736685320
Re: Uzávěrka a gumy
#10 Příspěvek od Míra27 » 28 lis 2021 17:17
Ahoj, auto má stálou 4x4 ale pákou na přídavné převodovce uzavřeš pouze mezinápravový diferenciál tzn. rozdělíš hnací sílu pouze v poměru cca 50/50 na přední a zadní nápravu. Pokud není zapnuto a najedeš třeba předním kolem na led tak se nerozjedeš protože všechna síla půjde jen do toho kola. Po uzavření jedeš ale pokud najedeš jedním předním a druhým zadním, třeba zase na led, opět stojíš. Uzávěra diferenciálů se standardně nedávala, pouze trochu podobně funguje TC(přibržďuje kola)
Jarynac
tel.: 6004606206
Re: Uzávěrka a gumy
#11 Příspěvek od Jarynac » 28 lis 2021 19:03
Díky moc za vysvětlení..a poradíte i těma gumama? NAšel jsem Nokiany 205/80 R16 ale jsou tododávkový Céčka...je to problém? Já myslím, že ne, protože zesílená konstrukce jen prospěje, ale raději se ptám..
Jarynac
tel.: 6004606206
Re: Uzávěrka a gumy
#12 Příspěvek od Jarynac » 28 lis 2021 22:09
steyr píše: 28 lis 2021 17:00 Ja mám Cooper Weathermaster WSC a fungujú výborne pozri či robia aj v rozmere čo chceš.
V rozměru 205/80 r16 jsem je nenašel..Našel jsem Nokiany, ale jsou to céčkový gumy, tak nevím, jestli můžu dát dodávkový kola..
habakuk
auto: Discovery II
Re: Uzávěrka a gumy
#13 Příspěvek od habakuk » 29 lis 2021 06:03
No a máš nějak zásadní důvod držet 205/80 r16? Rozměrů pro D1 je takové množství, že nemusíš držet ten jeden základní.
Jarynac
tel.: 6004606206
Re: Uzávěrka a gumy
#14 Příspěvek od Jarynac » 29 lis 2021 10:23
habakuk píše: 29 lis 2021 06:03 No a máš nějak zásadní důvod držet 205/80 r16? Rozměrů pro D1 je takové množství, že nemusíš držet ten jeden základní.
Vse ostatni, co mam v tp je sirsi a nizsi..a na zimu je lepsi uzke kolo nez papuče..Dam si ale poradit..jen nechci auto spoustet vic na zem..jestli nejake celorocky..nevim...
habakuk
auto: Discovery II
Re: Uzávěrka a gumy
#15 Příspěvek od habakuk » 29 lis 2021 11:00
Jarynac píše: 29 lis 2021 10:23
No za poplatek lze do VTP dopsat rozměrů kolik je libo. Pro sériový podvozek může jít až do 245/75 R16, ale pokud užší tak 225/75 r16 a máš nepřeberný výběr gum proti 205/80.
Jinak pro D1/2 se bere úzká guma 235mm proto tvých 205mm bych vůbec neřešil.
masar
tel.: 773968639
Re: Uzávěrka a gumy
#16 Příspěvek od masar » 29 lis 2021 12:23
Je to spíš naopak, to co tam máš je asi to nejmenší. Mrkni tady, když si tam dáš 205/80 a třeba 235/75: https://tiresize.com/comparison/
Land Rover Discovery 2 Td5
horo
tel.: 603275951
auto: DiscoveryII
Re: Uzávěrka a gumy
#17 Příspěvek od horo » 29 lis 2021 12:52
rozměr pneu orientační výsledek
205/80= 205x0,8= 164 mm výška běhounu
235/75= 235x0,75=176,25mm tedy na poloměru o 1,25cm větší na prumeru 2,5
245/75= 245x,75=183,75 // 1,975cm // 3,95cm
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
MbO.o
auto: Discovery 1 300tdi
Re: Uzávěrka a gumy
#18 Příspěvek od MbO.o » 30 pro 2021 21:42
Jarynac píše: 28 lis 2021 22:09 V rozměru 205/80 r16 jsem je nenašel..Našel jsem Nokiany, ale jsou to céčkový gumy, tak nevím, jestli můžu dát dodávkový kola..
Ja jazdím 205/80 R16 Continental Crosscontact, kupoval som ich ako celoročné, ale už sú klasifikované ako letné. :roll: Každopádne, sú to tiež zosilnené "C" gumy a nemal som s nimi nikdy problém, aj v teréne celkom idú. Nevidím problém v tom, že by si obul gumu s označením "C", nech sa už rozhodneš pre akýkoľvek rozmer.
