#861 Příspěvek od MadTom » 08 lis 2021 11:15
Buďto děravej měch, nebo netěsnost některé hadičky, nebo netěsní některý z ovládacích ventilů. Pokud to bude ufukovat ven (měch, hadička, ...), tak se to pozná jarovou vodou - budou se dělat bublinky.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#862 Příspěvek od Lukasino » 08 lis 2021 14:44
A když padá, fouká to tam někde? Je to slyšet i uchem velmi dobře... Protože zadní měchy drží, zatím nevím o nikom kdo by ho musel měnit. Za to taková čidla, ty odchází a může se to projevovat i tím, že ukazuje blbosti a auto je nahlé, atd.
Chce to diagnostiku a podívat se na live data, pokud tedy vyloženě neslyšíš že by to foukalo.
gemlicz
#863 Příspěvek od gemlicz » 08 lis 2021 14:51
Syčení slyšet není. Zkusím ještě auto nechat na rovině a změřit výšku. A potom odpojim baterku a počkám jestli za nějakou dobu klesne. Není zde někdo z jižní moravy, kdo má diagnostiku a mohl by mi zkontrolovat čidla?
Odesláno z mého MI 9 pomocí Tapatalk
Lukasino
auto: LR
#864 Příspěvek od Lukasino » 08 lis 2021 15:05
Ideální je to nafoukat a odpojit baterii, uvidíš co to udělá.
Nevím co myslíš jižní Moravou, ale zkus se zeptat třeba Huberta tady z fóra :wink:
gemlicz
#865 Příspěvek od gemlicz » 08 lis 2021 17:57
Auto jsem nafoukal a odpojil baterku. Po 2 hodinách auto nijak nekleslo. Takže to bude asi to čidlo. Ale zajímavé je to, že auto je momentálně naprosto rovno. Ráno byla pravá strana neustále o 3cm níž.
Lukasino
auto: LR
#866 Příspěvek od Lukasino » 08 lis 2021 21:42
Super, v tom případě to chce diagnostiku a podívat se na live data :wink:
whiterabbit
auto: L322 3.0TD6
#867 Příspěvek od whiterabbit » 10 lis 2021 13:14
Ahoj, tak zase ... L322 3.0td6 - při jízdě po městě mi občas pocukává auto, když se jede skoro bez plynu a lehce se přidá, pokud se přidá o trochu víc, podřadí si a je to ok, asi převodovka/měnič?
komplet repas byl dělán před cca 25tis. km a před 1tis jsem měnil olej (občas to cukalo i před výměnou), stane se to tak jednou za 10 jízd, ale nepřipadá mi to jako nějaká vlastnost auta :D
asi přesně nepoznám jestli to jde od převodovky nebo motoru. Je pravda, že se mi teď auto dost špatně zahřívá a někdy zůstane ručička ve čtvrtce .. žádný chyby nehlásí a převodovka jinak řadí a podřazuje bez kopanců, cukání a váhání no
Po výměně oleje v převodovce mažete adaptace nebo je to zakázaný? :) Díky
L322 3.0TD6 Epsom Green
Lukasino
auto: LR
#868 Příspěvek od Lukasino » 10 lis 2021 13:33
Záleží jak to cuká, při jaké jízdě atd. Ale může to být klidně hydroměnič...
A po práci na převodovce je potřeba vždy adaptace vymazat.
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#869 Příspěvek od vinicpp » 13 pro 2021 12:22
Ahojte. Viete mi povedat aky rok vyroby mam mech ked su na nom tieto informacie? CONTITECH, made in germany, SK 165-18 ..a druhe cislo RKB5#00##130
Menil.som jeden zadny mech - pretoze sa mi poradilo ulomit spodny plastovy drziak a mech vyfučal. Ale guma je dobrá. Nepraskol proste. Tak ma zaujima ci mam preventivne vymenit aj druhy.
Lukasino
auto: LR
#870 Příspěvek od Lukasino » 13 pro 2021 12:28
Neměň, zadní neodchází když je nikdo nezničí :mrgreen:
Na 99,9% byl původní.
vinicpp
tel.: čierny
#871 Příspěvek od vinicpp » 13 pro 2021 13:23
Lukasino píše: 13 pro 2021 12:28 Neměň, zadní neodchází když je nikdo nezničí :mrgreen:
No ved nepraskla guma ako vidno na foto Obrázek 🤦‍♂️
Ok. Tak ten druhy bude povodny asi tiez a moze zostat.
Lukasino
auto: LR
#872 Příspěvek od Lukasino » 13 pro 2021 13:29
Co jsi s tím dělal? :roll: :lol:
vinicpp
tel.: čierny
#873 Příspěvek od vinicpp » 13 pro 2021 13:46
vieš čo.. Štvrtok tu bola snehová kalamita. ALE decká mali radosť. A až takú že ako som šiel po dedine, jeden 8r chlapec mi vybehol na sánkach pod auto. Tak som to strhol a jebol do járku. Ale že to nebol obyčajný járek, ale extra hlboký. Takže to skončilo tak že jedna strana auta v járku a druhá na ceste. Auto ani škrabanec :D.. Kedže sa to žiadnou technikou nedalo ťahať - nebolo kam. Bolo to treba zdvíhať. No tak som zavolal nakladač z družstava.. caterpillar. No a ten ma pomaličky zozadu vyťahoval a zároveň aj zdvíhal. Lenže sme si nevšimli že zadné koleso zaprelo o betónovú časť járka (krajnice alebo čoho), lebo to bolo všetko pod snehom.. no a ťahal ťahal až naraz zafučal tlmič. Myslel som že mech.. ale po demontáži ma čakalo hento :D.. Nevadí. Už je to vymenené, spravené.. auto nemá ani škrabanec .. a chlapec sa naďalej sánkuje. Akurát jeho tatkovi by som jednu zavesil, že si tak stráži detičky. ALE k tomu sa tiež vyjadrovať nemôžem, lebo sám deti nemám (zatial) a ono to asi nie je uplne sranda udržať to na vodítku.
Tak som kupil nový mech.. a rozmýšľal či nevymeniť aj druhú stranu. ALE teda už si mi to vysvetlil a dakujem :) :Sorry:
Lukasino
auto: LR
#874 Příspěvek od Lukasino » 13 pro 2021 14:33
Jo takhle, tak tomu už rozumím :mrgreen: Hlavně že jsou všichni OK, tohle je to nejmenší co se kohlo stát. :yes
whiterabbit
auto: L322 3.0TD6
#875 Příspěvek od whiterabbit » 29 pro 2021 20:57
Ahoj uz 3ti den resim nefunkcni zadni sterac+ostrik. Motorek vycisteny, kdyz ho napojim mimo auto tak se toci, v aute ale nefunguje ani motorek ani ostrik, vubec nic necvakne ani se nehne … neresil nekdo? Stalych 12v v konektoru taky je, pojistky ok, diky
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#876 Příspěvek od Miklosxxx » 30 pro 2021 00:36
Stalich 12 voltov mozes mat ale pri zatazi sa moze tratit bud slaba kostra alebo oxidacia kabelaze.Skontroluj si aj poistku niekedy dokaze potrapit.
Skus na konektor dat 21w ziarovku co to povie.
whiterabbit
auto: L322 3.0TD6
#877 Příspěvek od whiterabbit » 30 pro 2021 10:48
Diky, zarovka sviti porad naplno, neblikne nic.
Kdyz napojim natvrdo ten motorek primo z toho konektoru tak taky jede. Je mozny ze to jednotka nejak vyradi z okruhu, kdyz se motorek odpoji z konektoru?
Diky
whiterabbit
auto: L322 3.0TD6
#878 Příspěvek od whiterabbit » 07 led 2022 11:02
tak nakonec jsem vyměnil motorek stěračů a rovnou i čerpadlo, nejspíš odešla ta řj u motorku, protože vše ostatní vypadalo ok
kdyby někdo řešil na L322, tak pasuje (s mírnou úpravou držáku) motorek z bmw e46 compact, který je o cca 6000kč levnější a je trochu líp pořešený co se týče průchodu vody přes motorek, takže je to už asi na doživotí auta :)
Libor.n
tel.: 604301901
auto: RR L322
#879 Příspěvek od Libor.n » 08 led 2022 11:27
Ahoj, pročítal a hledal jsem, jestli někdo řešil, že mu auto hlásí občas a bez odhadnutelné příčiny Check all tyre pressure, ale nic jsem nenašel. Prý na to tenhle typ trpí, ale tady ani zmínka :roll: Nepomohli mi ani v autorizáku. Jezdím s tím už 3 roky. Zkusil jsem si nechat vyměnit všechny ventilky, ale hláška vyskakuje pořád. Řešili jste to někdo?
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#880 Příspěvek od Miklosxxx » 08 led 2022 22:13
No popravde mne to hadze hlasku ako vravis ale iba pri snimacoch co som kupoval ako nahrady.Ked nastartujem tak na cca 15 sekund vyskoci hlaska Check all tyre pressure a zhasne.Ked prehodim druhu sadu kolies z origo snimacmi Land Rover tak je vsetko v poriadku.
Pri nahradach som sa odvolal na predajcu,ale odpoved ze to neni mozne tak to skontrolovali a snimace v poriadku.No na diagnostike my vyhadzuje zly algoritmus snimacov.Tak som zostal na mrtvom bode lebo popravde sa mi nechce ist zase do pneuservisu a vytahovat snimace.
